Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Страница 15
Ниже показана рамка полки в верхний модуль столового буфета. У нее в середине и по бокам были запланированы стеклянные вставки. Странная геометрия полочки была задана внешней архитектурой буфета. Известно было, что по задумке торцы полки будут выходить на боковые декоративные крестообразные прорези в стенках буфета и будут очень хорошо просматриваться снаружи буфета. И поэтому думалось, что лучшим решением было бы такое, когда эти торцы получились бы "не глухими" и "не тяжелыми", а как-то более "воздушными" или "невесомыми" для восприятия. Отсюда и произошла такая странная форма полочки.
Работали с деталями дверок будущего буфета. Места стыков деталей дверок опять же скругляли фрезой небольшого диаметра. На мебельных дверках эта операция выполняется не для того, чтобы защитить лакокрасочное покрытие. Для другого. Делается это для того, чтобы уберечь пытливый взгляд потребителя на многие годы вперед от всегда вероятного явления рассыхания деталей дверок.
Дело в том, что при таком подходе при покраске краска или лак затекает в образовавшуюся канавочку между деталями дверки и в будущем маскирует возможное "движение" дерева. В таком случае даже если дверка и рассыхается, то в итоге этого просто не видно.
[media=]
Картинка нашего уникального столового буфета стала вырисовываться еще более ясно. :fund02005:
Наш традиционный деревянный буфет все же хочет быть современным :good:
поэтому устанавливаем на выдвижные ящики хорошие направляющие плавного хода.
Далее работали над изготовлением решеток в витрины (дверки со стеклом). Трудоемкий и неспешный, конечно, процесс, который приятно посмотреть в видео роликах. :fund02071:
[media=]
[media=]
Сам буфет еще не красили, но одну рамку покрасили заранее. В эту рамку на фартук буфета по задумке должна была вклеиваться коллекционная керамика. Вот и подготовили рамку для этого заранее.
Керамическую плитку вклеили на ПВА, а щели между плитками для начала засыпали древесной пылью.
    • Автор: Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
