TanyaM
Из чего сделать дверь для встроенного шкафа (кладовки)?
В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
Выглядят сами кладовки вот так:
Прежде всего, надо понять какого типа Вы хотите видеть заполнение проёмов.
Можно либо выделить (как, допустим, двери, или как зеркало, даже в багете), либо скрыть - как продолжение стены.
Сразу скажу, что вариантов изготовления конструкций заполнения проёмов предостаточно.
И технических препятствий для реализации нет.
Вопросы Ваши носят сугубо технический характер. Ответить на них можно лишь после обсуждения основой концепции заполнения.
Pool, Хочу именно "сделать". Не заказать за 30 000 руб, а приобрести материал и изготовить.
Поэтому вариант скрыть их полностью не получится - проемы не идеально ровные, обоев не осталось в достаточном количестве, а тон продаваемых материалов всё равно выделяет дверь.
Рассматривали следующие варианты:
1. Купить мебельные фасады из сосны и покрыть морилкой в тон дверей или светлым лаком, чтобы не бросались в глаза. Тогда вопрос: как их закрепить.
Фасады примерно такие:
2. Купить какой-то тонкий листовой материал (какой?) и придумать какую-то раму. Тут материал уже будет выделяться, но вопрос- опять же чем крепить и как спрятать раму
дизайн типа такой двери:
2-1.jpeg.
Да. вопросы именно технические.
Pool, Хочу именно "сделать"...
Похвально. Чем могу - помогу. В смысле подскажу.
Но будьте готовы, что скорее всего Вам придётся и подкупить кое-что из инструмента и соответственно как-то поиметь навык работы с ним.
Давайте "препарируем", разложим "по косточкам" ваши задачи.
Пусть одностворчатый проём будет номер раз, а двустворчатый - номер два.
Фото у Вас плохого качества - невозможно рассмотреть детали. Да и ракурсов недостаточно. Нужно видеть весь периметр, хотя бы кусками.
Буду гадать.
1 проём.
Вижу боковую деталь, предполагаю, что это боковина шкафа из ЛДСП. Передний край ЛДСП утоплен относительно стены - на сколько? Мне видится - на 18-20 мм
Напрашивается мебельный вариант двери с монтажём на четырёхшарнирные петли, которые крепим к левой боковине. Плоскости двери и стены предполагаю в одной плоскости. Можно сделать и одной дверью. Из ЛДСП 16 мм. Сам фасад будет тяжёлым (порядка 17 кг), но этого не надо бояться. Для возможности более тонкой регулировки возможного прогиба, установите 6-7 петель. Для крепления к двери, необходимо будет выфрезеровать глухие посадочные отверстия диаметром 35 мм (делается сверлом Форстнера диам. 35 мм). Если края стены "гуляют", то будет напрашиваться наличник.
Извините, уже надо бежать по делам.
Продолжение следует....
    • Автор: Nikolay123
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста !
      решил сделать ремонт в квартире . Начну с спальной комнаты . Квартира в плохом состоянии . Не знаю с чего начать . Стены ? Потолок ? Какие нужны инструменты , материалы ?
    • Автор: PrymakM
      Очень сильно хотелось бы похвалить фирму по продаже дверей, которые были находкой для нас.
      Мы месяц назад делали ремонт и меняли все двери. Так как я в ремонте совсем не розбираюсь, то очень повезло, что были друзья, которые тоже делали ремонт и посоветовали эту фирму. Приехали сотрудники и сделали все замеры(при чем бесплатно), некоторые проемы были нестандартные, то сделали под заказ. Буквально за 5 дней двери привезли и установили ж они. Вообщем, дверям уже год и все отлично. По этому рекомендую эту фирму
      Не знаю как вставить фото, кому интересно смогу написать в личные сообщения!
    • Автор: Owly
      Добрый день,
      Хочу в ходе ремонта убрать дверь в комнату, при этом слегка "сдвинув" вход по стене. Я правильно понимаю, что, поскольку коробка и наличники будут убраны, то проем станет шире сантиметров на 10 и  при установке портала можно с одной стороны нарастить длину стены (см на 5-7)?
      Отделка проема планируется совсем минималистичная, откосы дерево и все, без наличников и пр.
      Надеюсь, понятно объяснила :)
    • Автор: АКА
      Здравствуйте, предлагаю использовать в Вашем интерьере нашу доску.
      Aмбарнaя доска, без покрытия, с восковым или масляным покрытием.
      Ширинa oт 10 дo 20 cм.
      Длинa oт 1 дo 2 метpoв. (Ecть пoзиции на 3 метрa)
      Tолщина от 2 до 4 см.
      Mатериал полностью oбработан и сеpтифицирован, гoтов к использованию в интеpьeре. Цены напрямую от загoтовитeля.
      Доcтавляем пo всeму миру.
      Boзpaст матeриала oт 40 лет.
      Пpодажa или изготовление от 1 м2.
      Отгрузка в течение 24 часов.
      Работаем с индивидуальными заказами. Также изготавливаем двери, столешницы, мебельные щиты.
    • Автор: katrin0804
      Всем привет!
      После перепланировки как таковой зоны прихожей нет. Думаем над небольшим шкафчиком. Но дело осложняется выпирающими колоннами. Может у кого есть идеи какой шкафчик сделать или у кого то похожая ситуация, буду благодарна фото или схеме
      Требуется- зона хранения текущей верхней одежды и обуви для 2 взрослых и 1 ребёнка 6 лет. Желательно бы ещё типа пуфика-сидушки для ребёнка.
      Хотим расположить его как бы торцом, отгородив прихожую от гостиной, максимальная ширина 80-90 см.  ( на рисунке это пунктиром) с глубиной сложнее, не знаем как поступить с колоннами.
