zvezdopad Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Это как? До УЗО приходит L и PEN, после него L, N, и PE. Каким образом до, если именно УЗО разделяет PEN на PE и N? Если РЕ выделить после УЗО, то утечка на РЕ ни каким образом не изменит баланс токов через УЗО. Устал спорить. Вероятно мы расходимся в терминах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Всё верно. Кроме одного момента. Если у вс двухпроводка то придётся поменять на трёх. Тут не согласен. Менять не придется, т.к. "землю" взять негде, а зануление чревато. А что тогда означает "PEN"? И в чём разница между PEN и PE? Просветите тёмного. Какая же у вас каша в голове... Разберетесь сами со своими вопросами, достаточно взглянуть на схему подключения УЗО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 А что тогда означает "PEN"? И в чём разница между PEN и PE? Просветите тёмного. Это типы схем заземления. В трансформаторной подстанции нейтраль заземлена и оттуда сразу идут фазы, нейтраль и заземление (причём на ВРУ) заземление дополнительно подключается к заземлителю. Это самая круть, но представьте сколько дорогого кабеля? Это схема TN-S. Так в жилых домах не делают. В старых домах применена схема TN-C это когда в дом заведена нейтраль заземлённая только на трансформаторе. В новых домах схема TN-C-S это нейтраль заземлена на трансформаторе и идёт до ВРУ без отдельного заземляющего провода. В ВРУ идёт разветвление нейтрали на собственно нейтраль и заземляющий провод. Здесь должен быть дополнительный заземлитель, но не всегда делается. Это из ПУЭ. Посмотрите вот здесь http://el-line.ru/shems_zazemlen.shtml. Не очень точно, но зато понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Всё верно. Кроме одного момента. Если у вс двухпроводка то придётся поменять на трёх. Тут не согласен. Менять не придется, т.к. "землю" взять негде, а зануление чревато. А что тогда означает "PEN"? И в чём разница между PEN и PE? Просветите тёмного. Какая же у вас каша в голове... Разберетесь сами со своими вопросами, достаточно взглянуть на схему подключения УЗО. Вопрос был риторическим. И разбираться нет нужды - мне вопрос понятен. Всего один момент - для чего тогда ставить УЗО если оставлять в квартире 2 провода? Утечку чего и куда оно будет отслеживать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 А что тогда означает "PEN"? И в чём разница между PEN и PE? Просветите тёмного. Это типы схем заземления. В трансформаторной подстанции нейтраль заземлена и оттуда сразу идут фазы, нейтраль и заземление (причём на ВРУ) заземление дополнительно подключается к заземлителю. Это самая круть, но представьте сколько дорогого кабеля? Это схема TN-S. Так в жилых домах не делают. В старых домах применена схема TN-C это когда в дом заведена нейтраль заземлённая только на трансформаторе. В новых домах схема TN-C-S это нейтраль заземлена на трансформаторе и идёт до ВРУ без отдельного заземляющего провода. В ВРУ идёт разветвление нейтрали на собственно нейтраль и заземляющий провод. Здесь должен быть дополнительный заземлитель, но не всегда делается. Это из ПУЭ. Посмотрите вот здесь http://el-line.ru/shems_zazemlen.shtml. Не очень точно, но зато понятно. Уже ответил выше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Утечку чего и куда оно будет отслеживать? В УЗО провод нейтрали и фазы проходит через один контур. Токи противоположны и результирующее магнитное поле равно нулю. Если в цепи после УЗО есть утечка (рукой на сырую стену) то токи в фазе и нуле будут разные и результирующее магнитное поле не нулевое. Уже ответил выше. Не нашёл Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Утечку чего и куда оно будет отслеживать? В УЗО провод нейтрали и фазы проходит через один контур. Токи противоположны и результирующее магнитное поле равно нулю. Если в цепи после УЗО есть утечка (рукой на сырую стену) то токи в фазе и нуле будут разные и результирующее магнитное поле не нулевое. Уже ответил выше. Не нашёл А как вы увязываете сырость стены с пластификатом эл.проводки и чьей-то рукой? И куда уйдёт дифференциальный ток? Укажите направление. Или вы полагаете что неисправаная изоляция эл.проводки должна быть обнаружена лишь при контакте рука-сырая стена? Допустим в ст.м. неисправность эл.провода (что не редкость, учитывая вибрации), по-вашему это следует определять касанием рукой ст.м. и сырой стены? А я наивный полагал что УЗО для того и придумано что-б опредеять сию незадачу ещё до моего касания. Для этой-же цели( в числе прочих) служит и третий PE проводник. Что-бы УЗО сработало в момент повреждения изоляции, а не в момент моего касания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 подробности здесь "Help по заземлению и безопасности!" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Всего один момент - для чего тогда ставить УЗО если оставлять в квартире 2 провода? Утечку чего и куда оно будет отслеживать? Из-за пробоя (повреждения) изоляции на корпусе электроприбора появится опасный для жизни потенциал. Если корпус заземлен, то начавшуюся утечку тока зафиксирует УЗО и при превышении тока уставки обесточит сеть. При двухпроводной электросети корпус не заземляется, поэтому утечка тока возникнет именно при касании прибора. Т.е. УЗО сработает при превышении 30 (или 10)мА. Эти миллиамперы ученые мужи посчитали безопасными для жизни, поэтому УЗО и имеют такие номиналы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Что за профанация? При касании прибора будет утечка лишь в том случае если будет куда утекать, т.е. надо коснуться проводника или чего-либо проводящего, имеющего связь с заземлением. Если касаться только прибора то далеко не факт что УЗО отследит сей нештатный случай. А вот именно для этого случая и рекомендуют третий проводник - что-бы УЗО сумело отследить (и среагировать) до участия человека в качестве проводника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
