titikaka
Вопрос про заземление
Делаем ремонт в квартире в "сталинке". Электрик заверил нас что дом не заземлен и ничего тут не поделаешь. Он прав, действительно никаких вариантов? Грустно как-то со стиралкой, с электрической духовкой - и без заземления...
У меня тоже нет, но особо не грущу. Не повезёт, значит не повезёт...
У Вас щиток у квартире и туда приходит 2 провода? Иногда делают зануление, но это приемлемо в бетонном доме, где щиток на лестнице. Нейтраль соединяется с корпусом щитка и от неё (в щитке) тянется 3й провод. В кирпичной сталинке я бы этого делать не стал. При обрыве нейтрали до щитка фаза окажется на корпусе.
Нужно посмотреть как протянуты вводные провода и если есть возможность протянуть провод от ВРУ.
УЗО вам поможет. В щитке "N" (нейтраль) делится на собс-нно нейтраль и заземление после УЗО. И будет у вас защитный провод. Стандартная процедура.
Полезла в википедию, выяснила что такое УЗО. Не поняла только одного: их ставят вместо автоматов, или одно другому не мешает?
Ставьте УЗО, электрик знает, что это. С занулением не связывайтесь.
Автоматы защищают от перегрузки, УЗО - от утечки. Дифференциальные автоматы - от того и другого.
Не только не мешает, они доплняют друг-друга. Плюс обеспечивают достаточную, на сегодняшний день, защиту от поражения эл.током. Разумеется в комплексе с прочими мерами.
Я правильно понимаю, дифференциальные автоматы - это 2 в 1, УЗО+автомат?
Нельзя так однозначно. УЗО измеряет ток утечки на землю, а дифавтомат разницу тока в фазе и нейтрали. В остальном же дифавтомат защищает по току утечки и по току КЗ. Ну и стоит раза в 3 дороже УЗО. Удобно использовать как групповое устройство на вводе. А вот далее (по направлениям) отдельные автоматы и УЗО (по крайней мере на ванну). Вот только УЗО без заземления не работает. Вам посоветовали разделить нейтраль на нейтраль и заземление (квази заземление). Только делить нужно не как посоветовали (после УЗО), а до УЗО.
Вот только я бы этого делать не стал. Уже объяснял почему.
А что такое ВРУ?
Вводно-распределительное устройство. Общий щит в доме. Стоит в одном из подъёздов.
