Бегемот - Питер Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Вот только УЗО без заземления не работает. Бред сивой кобылы и вопиющая безграмотность. Наличие (как, впрочем, и отсутствие) заземления никаким образом не связано с работой УЗО. Поэтому повторю еще раз - ставьте УЗО и не связывайтесь с занулением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
titikaka Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Ставьте УЗО, электрик знает, что это. Может и знает, но при этом поставить не предложил. Просто про отсутствие заземления на доме мне сообщили когда уже вся электрика была сделана - отвечая на вопрос про незаземленную розетку для стиралки. Я правильно понимаю, кстати, что УЗО поставить - это как автоматы поменять? В смысле для этого не надо долбить стены и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Я правильно понимаю, кстати, что УЗО поставить - это как автоматы поменять? В смысле для этого не надо долбить стены и т.д. УЗО ставится в щитке перед автоматами, поэтому ничего долбить-перепрокладывать не нужно. Вся работа проводится в эл.щите. Единственное препятствие - если в щите мало места и некуда впихнуть УЗО. Тогда для экономии места ставьте дифференциальный автомат. Это дороже, но безопасность того стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
titikaka Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Я правильно понимаю, кстати, что УЗО поставить - это как автоматы поменять? В смысле для этого не надо долбить стены и т.д. УЗО ставится в щитке перед автоматами, поэтому ничего долбить-перепрокладывать не нужно. Вся работа проводится в эл.щите. Единственное препятствие - если в щите мало места и некуда впихнуть УЗО. Тогда для экономии места ставьте дифференциальный автомат. Это дороже, но безопасность того стоит. Всё верно. Кроме одного момента. Если у вс двухпроводка то придётся поменять на трёх. Некоторые поступают проще, добавляя один проводник - заземляющий. Однако это не не очень...Если автора заботит только розетка для стиралки - это попроще и соот-нно подешевле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 дифференциальные автоматы - это 2 в 1, УЗО+автомат? Только делить нужно не как посоветовали (после УЗО), а до УЗО. Это как? До УЗО приходит L и PEN, после него L, N, и PE. Каким образом до, если именно УЗО разделяет PEN на PE и N? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Всё верно. Кроме одного момента. Если у вс двухпроводка то придётся поменять на трёх. Тут не согласен. Менять не придется, т.к. "землю" взять негде, а зануление чревато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 именно УЗО разделяет PEN на PE и N? УЗО ничего не разделяет. На входе фаза-ноль, на выходе - те же фаза с нулем, только уже под контролем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Это как? До УЗО приходит L и PEN, после него L, N, и PE. Каким образом до, если именно УЗО разделяет PEN на PE и N? Если РЕ выделить после УЗО, то утечка на РЕ ни каким образом не изменит баланс токов через УЗО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Всё верно. Кроме одного момента. Если у вс двухпроводка то придётся поменять на трёх. Тут не согласен. Менять не придется, т.к. "землю" взять негде, а зануление чревато. А что тогда означает "PEN"? И в чём разница между PEN и PE? Просветите тёмного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
