TEO Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 ivaldemar, спасибо и вам за конструктивный диалог, при том, что мой ответ был резковат ) На самом деле, все, конечно, не так просто, ширина помещения 3,3 м это не слишком много. А низкий подоконник и всего 39 см простенка от верхней стены до окна еще усложняют задачу (не получается поставить к этому простенку колонну с духовкой или загнуть кухню под окно) и требуют некоторых компромиссов в решении. Расстояния на моем плане я подписала. 80 см между углами холодильника и острова - это немного, но на мой взгляд приемлемо (нас же не затрудняет проход 80 см в дверях), с учетом, что это расстояние именно между углами, а не между плоскостями фасадов. Другой вопрос, что хочется же, чтобы было не просто эргономически допустимо, но еще и красиво. Т.е., напаример, выдержано по осям и отцентрировано - относительно дверей, окон и простенков между ними, кухонной мебели с плитой в торце помещения. И в то же время, чтобы не оказалось, что в смысле расстановки "где густо, а где пусто". И чтобы при этом оставалась определенная гибкость - например, чтобы раздвинуть стол для гостей. Вот, из этих соображений попробовала еще вариант расстановки. А можно попробовать развернуть остров, как на картинках, которые постила sun3d - при ваших габаритах промещения это может оказаться более подходящим решением. В общем, поиск оптимальной планировки - очень кропотливая штука ) Про нишу вентканала ничего сказать не могу - мне кажется это слишком сложным и каким-то неэлегантным решением. Если бы туда можно было встроить две полноразмерные колонны - с холодильником и духовкой (или хотя бы только с холодильником), тогда было бы ок. Про ванную: "отбортовка" - это простенок, который превратит часть ванны в нишу? Зачем, если сама ванная не такая уж большая, чтобы резать общее пространство, и при этом у вас есть отдельная душевая? Что касается детской, тот факт, что ребенок левша, конечно, усложняет задачу. Так-то ни кровать располагать в прямой видимости из прихожей, ни шкаф торцом перед взглядом входящего в комнату - не лучшее решение, а вот письменному столу как раз там самое место. Можно, конечно, развернуть к окну, но тогда получается спиной ко входу - тоже не очень комфортно... Надо думать. Да, и в отличие от sun3d я не дизайнер ни разу, на гордое звание "коллеги" не претендую, для меня это только маленькое хобби ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 А, и еще вопрос (особенно в контексте расположения письменного стола для ребенка): какой план соответствует вашей квартире, строительный или план от застройщика (они зеркальные)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 TEO. В детской хотелось бы увидеть стол с противоположной стороны окна, а на месте стола - небольшой диван на двух человек - уроки проверять. кровать, шкаф (по остаточному принципу как влезет). В постирочной в зону вентиляции см не войдет всего 40 см. Если ее поставить по одной линии и под ней пустить трубу к унитазу без загибов. Тогда сложно будет обслуживать стояк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 TEO Строительный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 48 минут назад, ivaldemar сказал: я понимаю, что здесь не принято комментировать (обсуждать, дорабатывать) в спокойном ключе планировки коллег по-цеху. Вы не правильно понимаете ))). Обсуждение это как раз самое интересное. Вот видите какие интересные подробности в процессе выясняются - есть не только on но и offline репетирование и для него тоже надо место и условия. Может быть вы еще и этот момент проясните 55 минут назад, ivaldemar сказал: Нам нужна разделочная поверхность 60-70 см. перед мойкой и с метр за ней до варочной Это тоже для чего то специального ? У вас ведь большой остров в качестве раб поверхности появляется в отличии от милой вам г-образной планировки. Чем он плох и зачем тогда вы его просили ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 ElUs. Ну как-то рыбку чистить, мясо разделывать, привык справа от мойки. Но наверно привыкну и слева Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Если высокий шкаф в детской не обязателен, то расстановку оч просто можно сделать - кровать, комод, письменный стол. И даже диванчик ). Хотя на мой взгляд уроки лучше проверять, сидя вместе за столом, а не на диване. Как впрочем и с учеником заниматься - не в креслах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Варианты для детской. Хотя мне, честно говоря, кажется, что для 12-метровой комнаты наличие еще и дивана - немножко перебор, я бы ставила максимум кресло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivaldemar Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 TEO. Можно еще Вас попросить отрисовать планировку верхнего санузла без деления , если стиралку и сушилку поставить в одну колонну внизу внутри 700 шкафа прихожей и повернуть их в сторону санузла. Может не нужна постирочная как отдельная единица, если нормально не встает? Еще хотел спросить Вашего мнения: при симметричной расстановке мебели на кухне, если поставить за обеденной группой по оси симметрии камин или другое основание не до потолка с крутящейся подставкой для TV, а за ним параллельно два дивана или диван и два кресла - это будет не эстетично( эргономично?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 ElUs, как мы одновременно )) Но обойтись девочке-подростку без достаточно вместительного шкафа - это утопия ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
