Emotion
Динамика воды - Страница 19
10 минут назад, listok сказал:
п-образная - два угла - неудобное хранение, рабочей поверхности меньше и более тесно как-то в рабочей зоне.
С островом -да, проход там в торец дивана вроде и ни к чему, без него можно  и диван побольше выбрать
Да, вполне логично) но мне не нравиться когда диван плотно к кухне стоит, имхо)
5 минут назад, sun3d сказал:
мне тоже.
Можно маленькую тумбочку под локоть воткнуть - и классика - придиванный столик,  и места занимает немного
09.07.2022 в 12:26, DashaSV сказал:
Еще одна версия концепции кухни с обеденной зоной  "диван+ стол",  предложенной выше Настасьей.
Стиральная машина (+/- сушильная)  в одной нише со вторым холодильником, за дверцами в едином стилистическом решении всей кухни.
Стены от застройщика попыталась по максимуму сохранить.
Динамика воды
Даша, уже несколько дней рассматриваю предложенные вами проекты. И как водится - хочется все и сразу. На проекте , где минимальный снос стен - нравится бюджетность проекта при его логичности. Удобство проходов к спальням, приватность этой зоны. На проекте с большой кухней-гостиной - нравится организация прачечной-постирочной около су (колона со стиральной и сушильной машинкой + соседство шкафчика (порошки, средства или место хранения полотенец, белья и т.д.)
Скажите пожалуйста есть ли возможность совместить хотелки - сохранить постирочную (шкафчик можно сделать и чуть уже) около су и при этом добавить еще одну колону под холодильник?
И как я понимаю ширина коридора на первом проекте - 1230 ?
Хотела увеличить кухонную зону до 2700 (вместо 2400), но тогда ширина коридора станет 930 ? Это нормально?
10.07.2022 в 23:49, DashaSV сказал:
:)) В СНиПах про сушильную/стиральную кажется ничего не сказано.  Утверждать со 100% не буду, имхо, спорно, вроде как электробытовой прибор, но формально стиральная должна быть размещена вне жилой зоны. Застройщик тоже схитрил с площадью гостиной :((
На плане перепланировки расположение стиральной (сушильной) указывать не обязательно:)), водоотвод /подвод спрятать в коробе инсталляции унитаза. Можно предусмотреть под стиральной  доп. гидроизоляцию.
Альтернатива - в гардеробной при входе, хотя, соседство с верх. одеждой/ обувью у меня вызывает противоречивые чувства.
Сушат в основном крупное/постельное/ куртки (мужские носки в большом кол-ве!:)) и даже обувь, оптимально до полусухого, так гладить проще, шелковую блузку не риску. Режимы, возможности зависят от модели.
То есть все таки необходимо где-то натягивать "веревочки" для сушки малогабаритный вещей?
11.07.2022 в 11:28, mirsvetl сказал:
может тогда так?
Динамика воды
Свет, муж будет против деления большой спальни на маленькую спальню и кабинет для расширения гостиной. Ноет что ему диван в кабинете нужен. Но это все пока в процессе обсуждения.
23 часа назад, DashaSV сказал:
~ 17  и 12 м2 соответственно.
Отличные размеры, мне нра
11.07.2022 в 11:53, sun3d сказал:
Пожалуйста!)
1. В данном случае я бы сделала верхние шкафчики только в зоне плиты, на плане показано пунктирной линией. Чтобы стена смотрелась законченной делала бы верхние шкафчики в два ряда, где первый ряд глубиной 30см, а второй 60см.
2. Так как наблюдается все-таки небольшой дефицит площадей, то в данном варианте, я бы под столешницей (где стулья) ничего бы не делала, чтобы придать конструкции легкость, что рекомендовала бы и для острова, по возможности использовать минимальное количество нижних ящиков.
Динамика воды
3. Да я старалась более рационально использовать площади и подвести размеры под стандарты, так как не вижу необходимости в широком проходе, да же наоборот, этим решением я придвинула секцию с холодильниками поближе, и тут же увеличилась немного площадь кабинета (что ему совсем не повредит) и "пятак" с дверями станет более комфортным.
Динамика воды-2
Настасья, я правильно поняла, что верхние шкафчики (ближе к потолку) глубиной 60 см, а те, что между столешкой и ними глубиной 30 см? если это так - то мне очень нравится такое расположение шкафчиков. Я хотела вставить картинку с подобной кухней, но сообщение на модерации к сожалению
Динамика воды
Стараюсь понять каким образом с той стороны, где нет нижних шкафчиков будет поддерживаться столешка, при условии что она из кварца и достаточно тонкая - 2 см
Динамика воды-2
Площади отличные, перепланировка не очень затратная, кухня просторная, двигаться по ней удобно.
Но после проекта Даши засела в голове постирочная около ванны, т.е. вынос стиралки и сушки рядом с ванной + небольшой шкафчик рядом с ней. Подход к ним со стороны внутреннего коридора тоже кажется удобным. Настасья, а в вашем проекте возможно так сделать?
Думала о размещении этой так сказать постирочной в шкафу за кухонными колоннами, но как туда подвести воду?
19 часов назад, listok сказал:
я бы увеличила хранение - полуостров вместо острова, и в глухой его части поставила ящики,
т.е. 80 шкаф с ящиками + 120 "стол"
Динамика воды
Надя, здравствуй) Очень рада, что заглянула!
Я так понимаю, что полноценный остров с глухим низом кажется тяжелым? То есть 80 см  - нижний шкафчик и 120 стол с ножками? При современной кухне затрудняюсь с выбором подходящих ног.
18 часов назад, sun3d сказал:
Я когда об этом подумала, мне стало жалко пустующие место около стены - так появилась п-образная столешница 😄
пока думаю, смущают углы
у меня  20 лет была угловая кухня, 4 года как заменила на линейную и очень рада, минусов пока не нашла.
поэтому возврат к угловой кухне для меня конечно возможен, но не приоритетен
3 часа назад, listok сказал:
Надя, объясни пожалуйста, что ты имеешь ввиду под "без него можно  и диван побольше выбрать"?
