Natalija Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Цитата у меня пытается, но не открывается картинка..просветите тогда уж чайника - что такое фьюжн?.. по поисковику посмотрела, в общих чертах только понятно.. Это "смешение". В данном случае - стилей. Т.е. нет привязки к какому-то определенному стилю в интерьере. Сейчас фьюжн переживает бурный подъем, что ИМХО логично, оправданно и очень интересно :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalija Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Цитата МДФ сгибается спокойно. Насколько, это зависит от профиля. Вероятно одинаковые полиуретан и Мдф второй проиграет в гибкости, но на сильно большой сгиб оно и не надо ставить.На это есть специально изогнутые профили. ЗдОрово, а я не знала.))У нас МДФ можно согнуть только в промышленных условиях (напр. мебельная фабрика гнет дверцы из МДФ), а чтобы в условиях ремонта на объекте... не представляю. МДФ ведь жесткий материал, под изогнутый профиль ведь может лечь либо резаный, либо гибкий материал, так ведь? В общем, подскажите, как Вы его гнете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
enfanta Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 другое дело... красота!!!.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Цитата Цитата МДФ сгибается спокойно. Насколько, это зависит от профиля. Вероятно одинаковые полиуретан и Мдф второй проиграет в гибкости, но на сильно большой сгиб оно и не надо ставить.На это есть специально изогнутые профили. ЗдОрово, а я не знала.))У нас МДФ можно согнуть только в промышленных условиях (напр. мебельная фабрика гнет дверцы из МДФ), а чтобы в условиях ремонта на объекте... не представляю. МДФ ведь жесткий материал, под изогнутый профиль ведь может лечь либо резаный, либо гибкий материал, так ведь? В общем, подскажите, как Вы его гнете? Да он видимо разный бывает. Я же говорю- это иногда совершенно похоже на картон силно прессованный. ОЧЕНЬ гибкие эти досочки.Совершенно без проблем лягут на изгибы. Как-нибудь может если буду в магазине, попробую сфотографировать их возможности сгиба. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalija Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Цитата Как-нибудь может если буду в магазине, попробую сфотографировать их возможности сгиба. Ок.))Я сегодня специально обратила внимание на дверные панели из МДФ (забыла как правильно звучит по-русски, наличники вроде как). Они гнутся, но не более как под угол 7-10град. и то благодаря немалой высоте 2,05м.Ляжет ли МДФ-карниз потолочный (или плинтус на пол)на закругление под 60 или 90град - для меня вопрос. Ну, словом, будем ждать Вас))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Зависит все от величины радиуса. Если он большой, досочку можно изогнуть и круче 90 или 60 гр. И от толщины профиля тоже зависит. Но мдф обычно даже при небольшой ширине прекрасно компануют получая новые неожиданные варианты. А наличники для дверей намного тверже. Они часто из натурального дерева. Сообщение было изменено автором Чт Фев 22, 2007 00:51. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Лепнина с тянутыми молдингами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 22 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2007 Цитата Зависит все от величины радиуса. Если он большой, досочку можно изогнуть и круче 90 или 60 гр. И от толщины профиля тоже зависит. Но мдф обычно даже при небольшой ширине прекрасно компануют получая новые неожиданные варианты. А наличники для дверей намного тверже. Они часто из натурального дерева. Информации - ноль.Времени своего и вопрошающего - не жалко??...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 22 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2007 Цитата Информации - ноль.Времени своего и вопрошающего - не жалко??...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Даа? Ну извините, что есть! За большей информацией к специалистам по молдингам!А Вам времени видимо не жалко опонировать громкими эпитетами, но жалко поделиться информацией, которой судя по всему не ноль в отличии от некоторых. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 22 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2007 Malizia, если серьёзно. По жизни просто не попадался на глаза МДФ погонаж с развитой формой профиля (сечения). Вы же, как я понял, очень даже за их использование. Поскольку я к МДФ отношусь очень положительно, и, представляя непростой процесс изготовления погонажа из МДФ был уверен, что его просто нет (до поры, до времени). И почитав Ваши посты, просто был обескуражен, что до сих пор не видел багета, изготовленного из него. Если Вы действительно знаете - где его можно хотя бы посмотреть, я был бы Вам признателен. ...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
