tln Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 1 час назад, ElUs сказал: Г- образное как раз хорошо получатся 4.3*2.4=10.3 еще 5м2 легко на ножке Г - там, где стол стоит. понятно... но понятно также и то, что по плозадям помещений считать линейные размеры - дело неблагодарное... нпрмр, для ширины прихожей подсчеты дают разные цифры... впрочем, понятно, что здесь 5 квм не получится в правом углу... 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 15 минут назад, tln сказал: нпрмр, для ширины прихожей подсчеты дают разные цифры... Получается ширина прихожей 180 см. Вроде оч похоже на правду. тут основное неудобство, что размеры даны с учетом толщины внешних стен, это нормальному потребителю конечно нафиг не надо. (Нет, чтоб дать нормальный обмерный план) Поэтому и приходится прикидывать. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 16 часов назад, dennise сказал: ТЕО, там кухня не набирает 5 кв.м. за пределами жилой. Так что совсем уж теоретически. Я бы, между нами, в данной ситуации ставила легкие перегородки и вообще не заморачивалась согласованием и оформлением. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 5 часов назад, Alsuh сказал: А как думаете, на верхних окнах могут получиться две спальни. Одна на двухспальную кровать , а одна на односпальную? Ну типа гостевая. Квартира на море, вдруг кто в гости приедет. Просто поставила бы раскладной диванчик на лоджии, на случай гостей (при основной спальне около двух нижних окон). 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 (изменено) Взяла бы раскладной диван в гостиную и 2 раскладных кресла на лоджию. И хоть цыганский табор можно разместить) При этом имеем нормальную кухню-гостиную и нормальную спальню, и ничего не нарушаем. Изменено 18 Мая 2021 пользователем dennise 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alsuh Опубликовано 19 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2021 17 часов назад, TEO сказал: Я бы, между нами, в данной ситуации ставила легкие перегородки и вообще не заморачивалась согласованием и оформлением. Что есть легкие перегородки? Гвл перегородка считается легкой? Планируются перегородки из ГВЛ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 19 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2021 (изменено) 4 часа назад, Alsuh сказал: Что есть легкие перегородки? Гвл перегородка считается легкой? Планируются перегородки из ГВЛ Да. Все, что легко демонтируется - ГВЛ, ГКЛ, не требует согласований, пока вы не меняете расположение мокрых зон. Изменено 19 Мая 2021 пользователем dennise 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 19 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2021 Цитата Что есть легкие перегородки? Гвл перегородка считается легкой? Планируются перегородки из ГВЛ Да. Цитата Взяла бы раскладной диван в гостиную и 2 раскладных кресла на лоджию. И хоть цыганский табор можно разместить) При этом имеем нормальную кухню-гостиную и нормальную спальню, и ничего не нарушаем. Кухня-гостиная так действительно получается гораздо логичнее и удобнее. Мне видится в таком варианте единственный минус - отсутствие приватности спален, если планируется частое и длительное проживание гостей в квартире. Т.е. если в основном в квартире один человек или пара, так, конечно, лучше. Но если весь отпускной сезон окна хозяйской спальни будут выходить на спальные места других людей - ну такое... Так что, думаю, для принятия решения автору в первую очередь следует четко определиться с режимом использования квартиры. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 19 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2021 ТЕО, сдается мне, автор еще сам не знает наверняка, долго и часто ли у него будут гостить там. Читала я иногда как люди вот так покупали жилье на море для отдыха, а потом все друзья и родственники превращали это в бесплатный пункт длительного проживания. В общем, независимо от того, на какой планировке остановятся, надеюсь что у автора радость не превратится в тягость. 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2021 20 часов назад, dennise сказал: Взяла бы раскладной диван в гостиную и 2 раскладных кресла на лоджию. И хоть цыганский табор можно разместить) При этом имеем нормальную кухню-гостиную и нормальную спальню, и ничего не нарушаем. Хороший вариант, но все рано на двоих квартира... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
