Дмитрий 55 Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 3 минуты назад, DashaSV сказал: нет не поняли, рядом с варочной, т.е. с правой стороны от входа в комнату поставить фальшь перегородку, тем самым спрятать* раб поверхность при входе. Теперь понял. Из небольших минусов в этом варианте конечно вся рабочая поверхность кухни хорошо видна сидя за столом (не очень страшно), и что спиной на диване сидишь ко входу, объем как бы не чувствуется, и большой коридор выпадает из ощущения объема. Вы же сами не любите когда нет большого опен-спейса. Из плюсов ближе холодильник. А так - тоже рабочий вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 2 минуты назад, zoozoo сказал: Проход 90см будет, что достаточно, считайте дверь. Неудобно придется ставить дверь в 90 см. Там обычно еще коробка, в сумме может оказаться толще 90 см - например 92 см, и уже не влезет. Либо тогда раздвижную дверь ставить. Но я так понимаю раздвижные хуже в плане звукоизоляции и удобства закрывания? Со стиралкой в сан.узле не до конца ясно куда поставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 Еще хотел проконсультироваться по поводу стен: 1. Мне же не получится выстроить стену между столешницей холодильником, т.е. надо будет делать чтобы столешница прям к самому холодильнику (его шкафу) прилегала. Обвел красным овалом это место. Так можно? 2. Вверху навесные шкафчики ведь на весь угол предусматриваем? выделил желтым. 3. Я могу стену около плиты (красным выделил) чуть увеличить, т.е. не 60 см в ширину будет, а около 90 см. Это чтобы скрыть мойку от входа в проем. Нормально так? Кстати ее же выстраивать не получится (не согласовать иначе при приемке), надо будет из каких-то панелей сделать. 4. Все думаю по поводу холодильника. Можно ли не встраиваемый? Или лучше встраиваемый и под него 2 пенала по 60 см отвести? Я так понимаю если не встраиваемый, то дизайн конечно испортится. Так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 32 минуты назад, Дмитрий 55 сказал: Неудобно придется ставить дверь в 90 см. Там обычно еще коробка, в сумме может оказаться толще 90 см - например 92 см, и уже не влезет. Посмотрел в интернете, все же 90 см под проем под дверь вроде достаточно. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 (изменено) прямую кухню, если может раздражать вид раковины и варки, можно закрыть и просто дверцами... (при этом вид духовки в столовой раздражать не будет?) погуглите, вот, например, https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kuhna/kak-spryatat-kuhnyu-v-interere-50-foto-kuhon-nevidimok-kotorye-vas-udivyat-67141 посмотрите раздел нотки бордо... есть еще вариант, в котором закрывающие кухню дверцы паркуются между шкафами... Изменено 22 Апреля 2021 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 1 час назад, Дмитрий 55 сказал: По факту их может сдвигать и не буду никогда Цены на это "никогда" 1 час назад, Дмитрий 55 сказал: но просто чтобы были Чтобы было что намывать (кухня же!) Если решите, что у вас пропадает свободный угол, так хоть шкаф закруглите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 1 час назад, zoozoo сказал: И установить после согласования. В принципе, ведь все кухонное оборудование, в т.ч. шкафы нужно уставливать после согласования (чтобы не было видно, в какую сторону открываются дверцы). Комиссии показываем нишу из коридора, по факту уставливаем как на картинке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 1 минуту назад, FRIDA сказал: В принципе, ведь все кухонное оборудование, в т.ч. шкафы нужно уставливать после согласования (чтобы не было видно, в какую сторону открываются дверцы). Комиссии показываем нишу из коридора, по факту уставливаем как на картинке. На том плане что последний показала этого не нужно. Т.к. мойка и плита в зоне 5м2. Поэтому стену выстроить за кухней как обычно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 15 минут назад, tln сказал: прямую кухню, если может раздражать вид раковины и варки, можно закрыть и просто дверцами... (при этом вид духовки в столовой раздражать не будет?) погуглите, вот, например, https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kuhna/kak-spryatat-kuhnyu-v-interere-50-foto-kuhon-nevidimok-kotorye-vas-udivyat-67141 посмотрите раздел нотки бордо... есть еще вариант, в котором закрывающие кухню дверцы паркуются между шкафами... Если перегородки дорого автору, то и эти решения дорого будут стоить.. предлагала уже выше погуглить про скрытые кухни. Я бы не заморачивалась и ничего не прятала бы... кухня и кухня, что теперь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 5 минут назад, zoozoo сказал: Т.к. мойка и плита в зоне 5м2. Дело не в мойке и плите, понятно, что они на терр. коридора. Чтобы комиссия увидела, в какую сторону они повернуты. Если станет ясно, что в сторону комнаты, не утвердят, поэтому всю установку - ПОСЛЕ согласования. Это я хочу донести до хозяина квартиры, хотя, может, он и сам все знает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
