Дмитрий 55
Варианты перепланировки 3-х комнатной 97 кв. м. - Страница 23
4 минуты назад, DashaSV сказал:
Может так? Но лично я против...
Да, смущает теснота эта. Сразу прямо при входе общее ощущение от квартиры будет сниженного уровня комфорта.
Либо как я предложил, оставить только один холодильник, то можно рабочую поверхность удлинить - сейчас у вас 220 в длину, а можно до 250. Тогда хотя бы нормальное расстояние между плитой и мойкой будет - 70 см, вполне рабочее. Но тут у меня минус одна колонна с духовым шкафом - что думаете?
И я так понимаю вы против коридорчика, который дает доп. изоляцию по всем параметрам?
4 минуты назад, zoozoo сказал:
Вот такого плана остров и стойку имела в виду.
Да, я понял, я как раз такой хотел только напротив окна поставить. Но по-честному он только для зонирования. Он не закроет мойку через 2,5 метра от него...
9 минут назад, FRIDA сказал:
Гостиная ширина 3,40; площадь кабинета равна площади коридора - вот и весь простор
Все же если эта комната под другие цели будет использоваться, то ширина очень маленькая... Стратегически это может оказаться ошибкой - что только под гардеробную/кабинет ее можно будет использовать в будущем. Я за просторные комнаты, чтобы была универсальность на будущее.
16 минут назад, ElUs сказал:
Духовка, поднятая в колонне это очень удобно. Если к тому же много готовишь и часто ею пользуешься. Так что я за колонну. Но если не получается, то ничего не поделаешь. Мне то кажется, что те три шкафа (60*2+40=160) там вполне хорошо стояли. 2 см выступа штукатуркой доберется.
А СВЧ сейчас по уму как делают, совмещают с духовкой? тогда имеет смысл поднять. Но именно духовкой я почти не пользуюсь. Можно поднять у входа в коридорчик-туалет, но тогда уменьшится рабочая поверхность.
А шкафы там при входе все же создают тесноту как ни крути.
57 минут назад, DashaSV сказал:
Про женское место, уединиться/расслабиться писал автор, у меня нет цели переубедить ни Дмитрия, ни тем более, его супругу, хозяйку, перечитайте, свою позицию ранее высказала. А вот Дмитрий в поиске единственного, на который женская половина будет согласна, но пока, кмк, выходит сомнительно.
Так я вам авторства этого этого высказывания и не приписывала ))) Упомянула к слову, о женской доли )))
Самое парадоксальное, что супруга как то особо не фигурирует. Мы только знаем, что она вроде есть ))). А так все больше «родитель» - он и гостит, он и кастрюлями по утрам гремит, он и с кухней-нишей не согласен и о женском месте все знает )
Вот хорошо бы все же понять, кто в квартире жить будет и на кухне готовить. А то как то странно - Дмитрий  в неустанном поиске, а где супруга и что она по поводу всего этого думает, так ни разу и не прозвучало...
2 минуты назад, ElUs сказал:
🙂 🙂 Давайте скажу уклончиво - эти параметры (в т.ч. супруга) теоретически могут поменяться, а мне бы на 10-15 лет что-то придумать универсальное. Я просто проверяю каждый вариант на разные сценарии - и посудой погреметь и пожарить, и всей семьей в гостиной посидеть.
Кстати еще и такой сценарий возможен, и я его часто замечаю у других семей - что придется продать квартиру (многие через и 3-5-7 лет продают, даже почти и не пожив). Так вот бывает что люди настолько сильно под себя переделывают, что потом продать не могут, либо скидывать относительно рынка приходится много миллионов - тоже этот довод учитываю на всякий случай. Чтобы уж совсем причуды не сделать с дизайном...
Я больше за коллективный разум, чтобы разные мнения учесть и принять во внимание, поэтому и решил тут создать тему на форуме. Иначе если только одного человека слушать (супруга/родитель), то может коряво получиться дизайн.
А ! Тогда все становится на свои места. И sun3d безусловно права - я очень наивна ))). Вы просто ищете макс ликвидную и привлекательную планировку для своего бизнес-проекта. Ну ладно, задачка от этого не становится менее интересной )))
А кто такой «родитель» ? Ваш банкир )))?
Да нее, нет никакого бизнес-проекта.
Хочу придумать хорошую универсальную планировку. Конечно в основном под себя и свою семью.
Вторая половина в целом тоже думает о кухне-гостиной, но смущают вот эти моменты запахов, чистоты и звуков. А у родителя самый, скажем так, кардинальный настрой 🙂  Не нравятся новомодные гостиные. Поэтому и говорю только про него как о самом большом противнике 🙂
Конечно не ему жить в основном в квартире, но учитываю разные мнения.
1 час назад, Дмитрий 55 сказал:
Я не могу быть против или за коридор - т.к. это требование СНиП, а против я получаемых при таком варианте размеров кухни (проходного пятака 1200*1600), зажатой* с 4-х сторон для 2-х хозяек - супруги и "родителя" (стало понятно из последнего поста), и именно по причине наличия второй необходимо звукоизолировать спальню от кухни за счет коридора. Такие мысли?
Первоначальный вариант кухни 3000*2200/2400 с мастер-спальней и душевой в малом су лично для меня имел больше перспектив реализации, даже несмотря на то, что ребенку достается су с душ. кабиной, а по праздникам:)) ванна с выходом в спальню родителей 😒. Только не поняла, почему вы сразу не сказали, что данный вариант вам категорически не подходит и не уточнили состав семьи в т.ч. родителя, сэкономили бы всем время. Далее был след. вариант с открытой кухней адекватных размеров в гостиной-столовой, с возможностью организации необходимого коридора в су. Он не подходит, т.к. кухня у всех на виду, нужно поддерживать порядок.
Далее Zoozoo предложила внести изменения в данный вариант, поставить стойку  т.о., чтобы спрятать рабочую зону кухни. Тоже не то, идти к холодильнику через всю гостиную, далеко.
Вариант Sun3d вы отмели из-за сложности переноса проема и, видимо, потому что ребенку (родителю) выходя из ванной придется идти через гостиную-столовую мимо кухни, а может быть и нет...
Давайте резюмируем:
- три спальни - необходимость. Состав: супруги, родитель, ребенок (возможно два) ??? Узкие по 285 см. шириной вам не хочется.
- гостиная 16 кв.м. мала, т.к. не вмещает стол на компанию +/- 10-12 персон, но если все-таки поставить раздвижной у дивана, то всё равно все будут "по старинке" собираться на кухне, а гостиная "будет пустовать", но это не точно,  т.е. кухня все таки излюбленное место для посиделок?
   Ну что сказать, я - пас....Может кто-нибудь предложит адекватную альтернативу.
8 часов назад, sun3d сказал:
Ну точно не я!)
У нас тут нужно уметь фильтровать информацию, а то советуют разное, вентиляцию кухни на фасад вынести например.)))
Дело в приоритетах. У моей знакомой 3-е детей, но ванную с ванной они определили с выходом в спальню, так же там гардеробная, и кабинет, Собственный такой микромир. Мы все еще живём стереотипами. Кухня совмещенная с гостиной, никаких перегородок закрывающих кухню нет, думаю, многие удивились бы услышав, что нужно спрятать кухню, которая в гостиной. Т.е. для кого-то это мечта-мечта совместить гостиную с кухней.
Помню в одной теме в разделе дизайн, девушка была против стола у окна, т.к. далеко нести тарелку. Т.е. вот эти привычки из хрущевок, где на расстоянии вытянутой руки все что нужно, сложно убрать из головы)
Изменено пользователем zoozoo
