Дмитрий 55
Варианты перепланировки 3-х комнатной 97 кв. м. - Страница 30
Там где три колонны, действительно все помещается.
Определите приоритеты. Мне кажется , все отлично. Но я за три колонны, т.к. открытая дверь холодильника внизу комнаты будет перекрывать проход. Или хотя бы поменять местами холодильник и колонну. Но в любом случае 3 колонны лучше. Для меня лично) может и внизу можно три колонны сделать?
Дивану больше места при входе... а там смотрите как больше нравится.
В целом, разница не большая.  И так и так хорошо. Возможно большое окно лучше у стола, чем у дивана.
Есть еще складные краны и варочная интегрированая в столешницу. Т.е. она в самой столешке. И кнопки сенсорные там же. Столешница при этом совершенно ровная и только круги слегка нарисованные видно. Еще есть складная крышка на столешницу.
Изменено пользователем zoozoo
Я уже слегка потеряла нить...
Не помню уже, такой вариант предлагался, его забраковали?
Кину на всякий случай: мойку и печку располагаете за барьером (коричневым), как в баре. Холодильник открывается к проходу. Рядом с мойкой барная стойка, удобно перекидывать блюда на стол, грязную посуду обратно. Шкаф штрих в коридоре для миксеров и пр. Шкаф штрих в гост. буфет (празднич.посуда, скатерти). Между холод. и печкой огнеупор. Вторую дверь (синий пунктир) - на усмотрение.
3 часа назад, DashaSV сказал:
Если вариант не" ваш", не подходит, то смысл его обсуждать дальше?
Мне и ваш вариант тоже нравится. Но все таки больше хочется диван на входе поставить.
Делайте угловую в два шкафа, мне это не видится эстетичным.  Для меня плюсов больше, чем один, выстроен относительно предложенного - подобного ранее гармонично/эстетично/функционально.
Не очень понял вот эту фразу. Я же говорил про тот вариант с 3-мя шкафами-колоннами. Почему вы говорите про угловую в 2 шкафа? или что такое угловая в 2 шкафа? Что один угол совсем короткий получается? Чем плохо?
3 часа назад, tln сказал:
что за проблема у вас с расстоянием до холодильника-то?
 Просто думал что тому кто готовит неудобно так далеко за холодильником бегать в том предыдущем варианте. Ну ладно, понял, что это не аргумент в общем.
Мне 3 шкафа-колонны тоже вроде больше нравится.
Подскажите, а по практике достаточно будет одного встраиваемого холодильника? Вроде говорят он менее вместительнее чем отдельно стоящий. Стоит 2 делать, или это излишество? Тогда что в 3-ю колонну можно полезного воткнуть?
СВЧ и духовой шкаф обычно как делают, 2 отдельных предмета, или лучше духовой шкаф с функцией СВЧ?
Кухня вот таким образом + 2 холодильника + шкафчик штрих (нижнаяя часть стиралка, загрузка из ванной), верхняя часть кухонные гаджеты.
В спальне небольшой коридорчик, шкаф поделен пополам с доступом из комнаты и из коридора. Комод розовым. Кровать соседям не видна.
2 часа назад, zoozoo сказал:
Если внизу три колонны делать, то конечно притесняем сидящих за столом, и какое-то немного рваное пространство получается визуально...
Почему-то кажется что вариант как вы предложили - более гармоничный.
33 минуты назад, FRIDA сказал:
В этом варианте уж очень много узких длинных коридоров, не такое единое воздушное пространство что ли
цит. "Не утвердили бы, если бы кухня стояла по линии коридора и гостиной, как в одном из вариантов."
Требование к кухне-ниши - расположение ее на нежилой площади не менее 5 кв.м. для однокомнатных, не менее 6 кв.м для многокомнатных (но это не точно, поговаривают, в процессе внесения в снип).
Кто-нибудь может сказать точно (законодательно аргументируя) к какой площади можно отнести 15 см глубины стены?
Стена м\у  жилой и коридором отсутствует, т.е. разделительная линия может проходить как по линии со стороны коридора, так и по линии со стороны жилой, от этой же линии прокладывается гидроизоляция пола кухни, на плане она выделяется пунктиром, по факту может  быть выложена плиткой (=подтверждается актом выполненных скрытых работ).
Далее, был высказан аргумент против - "открытая дверь холодильника внизу комнаты будет перекрывать проход". Но в любом случае 3 колонны лучше". Честно говоря, какая-то надуманная проблема, все держат двери холодильника открытыми? У меня холодильник стоит аналогично - с открытием в проход, открыл - достал - закрыл, никого еще этим не убила. В данном варианте возможно три колонны, выше написала, и даже 4 со вторым холодильником при большой необходимости, стол не приколочен, на плане имеет размеры 2400*800, т.е. может быть раскладным 1600/200/220...
И еще один - "Дивану больше места при входе", вот с этим категорично не согласна, откуда там больше взяться?  В последнем варианте стоит диван 2400 + два кресла с двух сторон от него и до стены +/-900 остается, смотрим и сравниваем с вариантом с угловой кухней + диваном при входе, мысленно добавляем второе кресло, оставляем место для нормального передвижения по кухне + проход мимо нее до стола. Где больше?
Не знаю, какой порядок действий у данной семьи,  мои сначала идут на кухню, а затем заваливаются на диван, т.е. первостепенно хлеба, а уж потом зрелищ, такой концепт = логика последнего варианта. Чтобы понять эстетику, нужно образно встать в проем при входе в помещение, задать себе вопрос - что видите с этого ракурса = первое впечатление,  аналогично проделать со всеми предложенными вариантами, далее упасть на диван и покрутить головой:))), в условно моем* варианте - просматривается небольшая часть кухни, в другом с уголвой кухней - вся рабочая ее часть.  И да, мне, скорее, не нравится угловая и  просматриваемая от входа кухня, нежели расположение стола-дивана в гостиной-столовой.
4 минуты назад, DashaSV сказал:
Да, тоже задумывался какой статус имеет площадь под сломанными межкомнатными стенами. Не знаю, я буду упирать на следующее правило: чтобы кухня не располагалась над жилой площадью. А жилая площадь явно обозначена на плане БТИ внутренними размерами комнат. Поэтому буду заявлять что сломанные перегородки относятся к нежилой.
6 минут назад, DashaSV сказал:
Нуу вот там кресло неудобно конечно стоит на проходе, так и хочется его убрать, перегораживает конечно проход.
Довод про просматриваемость кухни от входа - подумаю над этим...
По поводу просматриваемости рабочей поверхности от входа. Смотрите, в последней версии я сделал стену у плиты пошире, чтобы она точно закрывала мойку.
Нарисовал красными лучами какие области видно. Со входа не видно мойки и всей остальной поверхности у плиты.
Со столов тоже не видно мойки (ну только одному самому крайнему человеку будет ее немного видно.
И еще посмотрите, когда сидишь на диване открывается обзор на очень большую площадь, раза в 2 больше чем когда сидишь спиной к проходу.
И еще мне кажется что физически не очень приятно сидеть развалясь на шкафу спиной к проходу - так и ожидаешь что кто-нибудь сзади или прольет горячий чай на затылок, или ударит тяжелым тупым предметом 🙂
Может конечно это лично мои заморочки 🙂
Изменено пользователем Дмитрий 55
Кстати смотрите какая идея, сделать более камерную нишу с кухней, добавить аппендикс шириной 30 см. Вроде говорят что такие узкие столы иногда удобны. как думаете?
Правда ширина кухни между этими столами напротив будет всего 130 см - наверное маловато?
Этот отросток еще и просмотр со входа загораживает.
5 минут назад, Дмитрий 55 сказал:
Угловая кухня в представленном варианте имеет 3 шкафа (60+60+40) =160 см в длиной части, угловой (60) и 2 шкафа (60 +60)= 120 см. в короткой -  не плохо/ не хорошо (относительно), мне видится обрубленным, поэтому я за линейный вариант.
 Как обладатель встроенного холодильника, духовки под кофе машиной, свч, всего 4 пенала в линию. скажу, всё удобно, холодильник вполне вместительный, нашу семью устраивает, перед/после НГ тяжеловато, под завязку, но в праздники, думаю, у всех так:))). Консервы, варенья храню в шкафу. Свч обычно над духовкой, если духовкой пользуетесь редко, есть смысл взять 2 в 1. Гугл в помощь!
