marnik Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 (изменено) Наташа, расскажи мне... на всех образцах 2 половины, разделенные по горизонтали. И зпчастую цвета не сходятся даже в дальнем приближении. То есть как я понимаю- это не варианты покрытия нс 1 раз или больше. Что это такое? Изменено 17 Октября 2019 пользователем marnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 14 минут назад, marnik сказал: Наташа, расскажи мне... на всех образцах 2 половины, разделенные по горизонтали. И зпчастую цвета не сходятся даже в дальнем приближении. То есть как я понимаю- это не варианты покрытия нс 1 раз или больше. Что это такое? Марина, если честно, я не помню... Сейчас у мужа спросила. Он поднял на меня глаза, стало понятно, что тоже не помнит. Как то слишком много поездок и покупок, переизбыток информации. Часть выпала, хотя она важная, вероятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 Ну на образцах вроде должно быть 1 слой и 2 слоя одного и того же цвета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 (изменено) 3 часа назад, Olmana сказал: 2 часа назад, marnik сказал: Наташа, расскажи мне... на всех образцах 2 половины, разделенные по горизонтали. И зпчастую цвета не сходятся даже в дальнем приближении. То есть как я понимаю- это не варианты покрытия нс 1 раз или больше. Что это такое? Это точно один слой и два. Но понятно, что голубые например оттенки очень в одном слое смешиваются с цветом дерева и совсем не голубыми получаются, а скорее бурыми, и кажется что разные очень. Или со светлыми оттенками такой же эффект, недостаточно первый слой высветляет дерево. Изменено 17 Октября 2019 пользователем Loreliz 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 да, я когда-то с осмо это проходила, после первого слоя перепугалась, что цвет совсем не тот... после второго получила близкий к желаемому/задуманному... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 18 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2019 (изменено) 16 часов назад, Olmana сказал: Цветные дверцы как раз легко представляю. Вполне вероятно, что нужно было эту жалюзийную в цвете делать, а не в "дереве". Дверца, вероятно, бюджетная? Для шкафчика с коммуникационной разводкой в с/у я как-то покупала "из хвойныхпород", после первого слоя масла местами была "бяка". Думаю, что это следы клея, которым на производстве ее склеивали. Так же возможно, что так же смола древесная так проявилась- в этих местах масло плохо впиталось и были белесины. Ни второй, ни третий слой окончательно эту неровность прокраса не скрыли. Более того, может масло у меня было совсем бюджетным9 дверцам 10 лет уже). а может смола на них была особо смолистая, но через год эти смолистые части стали сильно желтеее, чем основной тон. Тупо закрасила укрывной краской. И мне не кажется, что в деревянном цвете ваши дверки хорошо смотрятся - у сосны си плитки все равно емного разный оттенок и рисунок. Закатала бы в однотон. Изменено 18 Октября 2019 пользователем T0R0 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 18 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2019 9 минут назад, T0R0 сказал: Дверца, вероятно, бюджетная? Сосна. Муж ездил в компанию, которую и Кирилл упоминал. Там планирует для лестницы материал покупать, ну и заодно вот эти дверцы. То что мы видели в Леруа было совсем печально. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 18 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2019 11 минут назад, T0R0 сказал: И мне не кажется, что в деревянном цвете ваши дверки хорошо смотрятся - у сосны си плитки все равно емного разный оттенок и рисунок. Закатала бы в однотон. Ну, тогда просто новую покупать. Краска поверх масла не ляжет. Либо очень темное цветное масло, как вчера обсуждали. В любом случае, масло будем покупать, того, что колеровали (и частично на дверке в один слой) мало. Хотели еще столешницу на лоджии сделать, столешницу под раковину в ванной комнате. Нужно понять, в какой оттенок колеровать. На картинки в каталоге как то надежды нет, они не передают оттенок правильно, на мой взгляд. Образцов деревянных мало представлено в магазинах. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Olmana Опубликовано 18 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2019 Плинтус в новостройке. Муж купил деревянный готовый. Грунт, краска. Таджикам эту работу доверять не стал. Это в том числе тренировка на кошках. Если понравится финальный вариант, то используем этот же прием в доме: 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 19 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2019 17 часов назад, Olmana сказал: Плинтус в новостройке. Муж купил деревянный готовый. Грунт, краска. Таджикам эту работу доверять не стал. Это в том числе тренировка на кошках. Если понравится финальный вариант, то используем этот же прием в доме. Возьму на заметку))) Спасибо за науку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
