LyuPka Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 В 23.10.2018 в 13:01, ЛИЗЕТТА сказал: Если наличник не фигурный то можно упилить снизу . Но простая планка или нет , или фигурный наличник но край , скорее всего, будет скруглённый . Чтобы не получилось порнографии на стыке наличника с планкой или плинтусом нужно плинтус или развернуть Или заторцевать Вот прям гигантское спасибо за картинки как торцевать плинтус!!! Я то думала, что специально продают такие плинтусы с краем, сама бы не додумалась, и строители не факт, что знают. Так и буду делать. 4 часа назад, T0R0 сказал: И снова я про котогршок- а может в крайней секции шкафа сбоку выпилить отверстие для пролаза животного и нижнюю часть шкафа выделить ему под "удобства"? Может там даже пластиковый горшок в сборе поместится, если к отверстию входом развернуть? Если сверху полкой отгородить, наверное не сильно там запахи на вещи переходить будут... Или сильно? кот ведь мужчина... и еще хочу про порожек посоветовать- в Обях и в Леруе(в нашей деревне еще в фирменных магазинах "Лука") продаются алюминиевые профили разной конфигурации, размещены они в не в отделе с порожками возле напольных покрытий, а где-то в скобяных изделиях, продаются палками по 1,2 или 2метра , толщина у них 2 -3мм. Если взять Г-образный, с разной шириной плеча( одна сторона чтоб перекрыть дырки в плитке, второе плечо до паркета. В магазинах "Лука" бывают сразу с покрытием под дерево и тогда можно подобрать цвет близкий к паркету, но лучше просто взять не анодированный алюминий, слегка пройтись нулевой шкуркой и покрасить его из баллончика в близкий к цвету двери, после высыхания приклеить на жидкие гвозди и обрамить проем наличниками. это ссылка на отдел в магазине: https://leroymerlin.ru/catalogue/search/?token=aa8f0a4fdd73fd0e4cf52798d69119b5&q=профиль%2Bалюминиевый Котогоршок вонюч. Кот он кот, но не совсем мужчина, но биоматериалы оставляемые в горше все-таки будут оставлять ароматы на одежде, поэтому только отдельно. Металлический порожек там уже есть, видно ж, отличается по цвету, поэтому только молдинг. 3 часа назад, T0R0 сказал: еще так можно сделать: купить похожий алюминиевый г-образный порог с большим размером плеча, и прикрутить его не к плитке, а вверх тормашками, к штукатурке под проемом. потом купить молдинг полиуретановый нужной высоты ( толщину выбирать так, чтоб встал в одну плоскость с дверью в закрытом положении) покрасить его в цвет двери и приклеить меж наличниками в одной плоскости с полотном двери, так, чтобы со стороны коридора порожек видно не было и при закрытой двери они как-бы создавали одну притопленную вглубь проема наличников плоскость. Если смотреть на закрытую дверь из коридора. получится так: а при открытой двери так вот так я и хочу. металлический порог есть уже, и прикрыть как на картинках именно молдигом, т.к. у молдинга нет перепада толщины как у плинтуса. наличники гладкие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 45 минут назад, LyuPka сказал: Вот прям гигантское спасибо за картинки как торцевать плинтус!!! Я то думала, что специально продают такие плинтусы с краем, сама бы не додумалась, и строители не факт, что знают. Так и буду делать. любаш , ты меня удивила . Уже про эти стыки столько тут говорили и обсуждали )))) Ты же давно на форуме , я думала ты всё это знаешь . Я даже стеснялась писать ГГГг ))) Строители скорее всего и не знают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 25 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2018 Про котогоршок в шкафу. Если заморочиться, то можно саркофаг герметичный построить для горшка, который есть, типа сундука. Отверстие в стенке шкафа сделать и приставлять к этому отверстию вход в котогоршок изнутри шкафа. Под лавкой место для обуви останется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 25 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2018 11 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал: любаш , ты меня удивила . Уже про эти стыки столько тут говорили и обсуждали )))) Ты же давно на форуме , я думала ты всё это знаешь . Я даже стеснялась писать ГГГг ))) Строители скорее всего и не знают я многое пропустила! 6 часов назад, mirsvetl сказал: Про котогоршок в шкафу. Если заморочиться, то можно саркофаг герметичный построить для горшка, который есть, типа сундука. Отверстие в стенке шкафа сделать и приставлять к этому отверстию вход в котогоршок изнутри шкафа. Под лавкой место для обуви останется. можно конечно, но мне как-то удобнее и привычнее обувь в шкафу, а горшок под лавкой, а не наоборот. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 25 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2018 6 минут назад, LyuPka сказал: можно конечно, но мне как-то удобнее и привычнее обувь в шкафу, а горшок под лавкой, а не наоборот. Это уж как решишь)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Стройняшка Опубликовано 25 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2018 В 23.10.2018 в 10:52, LyuPka сказал: И я заказала дверь. Будете ругаться, но гладкую, совсем, без филенок и прочего. И черную ручку. Надоест гладкая, сделаешь филенчатую)) Ребята в сканди облагородили серую металлическую дверь - молдинги + краска) Красиво получилось) 19 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 25 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2018 2 часа назад, <DM> сказал: Тогда все будет в порядке. http://www.arq4design.com/tododesign/catable-design-by-lycs-architecture/?fbclid=IwAR1M8aWry50scifrCATs88WmDgaNcaUJpEcSlpSX7k505vpbSvpw_qw6RJI Здорово, но мой кот будет не в столе, мой кот будет на столе! 2 часа назад, Стройняшка сказал: Надоест гладкая, сделаешь филенчатую)) Ребята в сканди облагородили серую металлическую дверь - молдинги + краска) Красиво получилось Вот именно! Просто со стороны малюсенького санузла, в который я уже напихала 2 вида плитки, еще и филенки на двери... я представляла это и плакала. Да и со стороны прихожей мне видится гладкая дверь, по крайней мере пока. А вот со входной точно буду мудрить )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 28 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2018 Да ты в тренде в будущем году )) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. LyuPka Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 В 28.10.2018 в 22:23, kowk сказал: Да ты в тренде в будущем году )) Прикинула финансы, до следующего года я без обновок буду (только дверь надеюсь установят). Вчера пошла за шапочкой - купила пуховик. Шапочку не купила. Нужно еще шарфик купить, боюсь идти в магазин ))) 13 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. listok Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 (изменено) 6 часов назад, LyuPka сказал: Вчера пошла за шапочкой - купила пуховик. Шапочку не купила. а я-то сегодня вообще пошла в "мои документы", кончилось тем же, купила пуховик эпидемия, что ли? Изменено 30 Октября 2018 пользователем listok 5 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
