ЛИЗЕТТА Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 Есть противошумная гофра . Она как-бы 2-х слойная и в середине такая шумопоглощающая прокладка Но если есть выбор то я бы ставила пластиковую прямоугольную потому что её проще спрятать... ( хотя некоторые показатели у неё хуже чем у круглых воздуховодов ) Только нужно правильно подобрать размер с прямоугольным сечением который бы соответствовал диаметру .... Жизнь показала , что тут часто проколы . Во всяком случае у работяг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 27 минут назад, tln сказал: мой приятель-вентиляционщик предпочитает работать с пластиковыми трубами... режет, по-моему лобзиком (видела, но не знаю, всегда ли, или просто не было другого инструмента с собой)… и, по-моему, стыки ничем не мазал, просто вставлял... но зуб не дам... помнится мы покупали соединители 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 "Прокол" уже случился и переделывать я не буду, строители сделали вывод для вентиляции прямоугольный и не большого размера, круглой трубе соответствует диаметру 100 мм. Выход вытяжки - 125. Это не правильно. Соединителей у меня уже куча. Но все равно получается труба сама под уклоном (от стены к центру вытяжки угол), поэтому гофру проще смонтировать, но гофра у меня без изоляции. Я накупила кучу всего, чтобы потом сдать лишнее ))) Прятать мне нечего, над шкафами ничего не видно, мне сейчас главное в шкафчике смонтировать все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 ну, и не парься тогда, ставь гофру... будет мешать звуком, свисти, спрошу у приятеля, чего он внутрь ставит в таких случаях... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 Вытяжка планируется в режиме отвода воздуха (т.е. не рециркуляция), а еще какое-то вентиляционное окошко есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 58 минут назад, LyuPka сказал: строители сделали вывод для вентиляции прямоугольный и не большого размера, круглой трубе соответствует диаметру 100 мм. Выход вытяжки - 125. Это не правильно. ты знаешь , это просто мания у них делать на 100 ! Причины не понимаю но уже несколько раз бодалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 1 час назад, LyuPka сказал: но гофра у меня без изоляции. вместо неё купи с шумопоглощением . Цена вопроса не велика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 полезла смотреть про пластик... вот такую хреньку увидела http://vent.center/ventiliaciya/vozduhovody/d120g/soedinitel-reduktor-kruglykh-kanalov-ekstsentrikovyi-100-125-10125rep-2257 фотку не дает украсть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 (изменено) Нашла фотку, да, окошечко оставили совсем небольшое, гофра там, кмк не пойдет, только пластиковый канал, как Надя показала, но если на кухне нет доп вент отверстия, то надо ставить еще и ( заскок, забыла как он называется, обратный клапан? или что-то другое?))), иначе вентиляция всего помещения будет плохая и осуществляться будет только через вытяжку Я бы подумала на счет рециркуляции, выход вытяжки расположен практически рядом с вент отверстием и это хорошо)) Изменено 2 Ноября 2018 пользователем Стройняшка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 (изменено) Я пластиковый канал пилила ручной ножовкой по металлу, долго, но тихо, ровненько и дешево ) Заусенцы ножом немного срезать и все. Я и канализационную трубу ею же пилю. По шуму хз, мне кажется, сами вытяжки так шумят, что шума воздуха по каналу уже не замечаешь. Гофру проще проткнуть чем, если она у тебя в шкафчике, я маме в шкафчике пластик по причине надежности и эстетики ставила. Изменено 2 Ноября 2018 пользователем kowk 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
