Стройняшка Опубликовано 3 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2018 6 минут назад, LyuPka сказал: Падает (( У меня вентиляция только в санузле есть. Эх, надо было проверить и без вытяжки, есть ли тяга в вент шахте? Если падает при разгерметизированном окне (открыто или на проветривании), то вентиляции помещения практически нет и воздух из кухни будет уходить в другие помещения( А почему не захотела рециркуляцию?, вент отверстие и выход вытяжки рядом, включила - запахи в шахту, а при неработающей вытяжке, была бы вентиляция Усе, больше не буду приставать, предупредила, совесть чиста )) 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 3 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2018 9 минут назад, Стройняшка сказал: Эх, надо было проверить и без вытяжки, есть ли тяга в вент шахте? Если падает при разгерметизированном окне (открыто или на проветривании), то вентиляции помещения практически нет и воздух из кухни будет уходить в другие помещения( А почему не захотела рециркуляцию?, вент отверстие и выход вытяжки рядом, включила - запахи в шахту, а при неработающей вытяжке, была бы вентиляция Усе, больше не буду приставать, предупредила, совесть чиста )) Да я просто не подумала. До этого была у меня вытяжка с рециркуляцией, но ее быстро вывели из ассортимента и начались проблемы с фильтрами. Пришлось делать вывод. В этот раз хотела именно с выводом, вытяжку купила давно. О вентиляции даже не задумывалась. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 3 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2018 Слушаю внимательно, мне сейчас надо вентиляцию делать... Люп, можно у тебя спрошу? Что есть рециркуляция? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 3 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2018 4 минуты назад, Emotion сказал: Что есть рециркуляция? Когда вытяжка не имеет вывода к шахте, а воздух прогоняет через фильтры и выдает обратно. Используются угольные фильтры, они собирают запахи, гарь, жир. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 3 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2018 26 минут назад, LyuPka сказал: Когда вытяжка не имеет вывода к шахте, а воздух прогоняет через фильтры и выдает обратно. Используются угольные фильтры, они собирают запахи, гарь, жир. А если есть возможность вывести вентиляцию в общую шахту ? То какую ставить? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 3 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2018 (изменено) угольные собирают только запахи, железная решетка собирает жир и моется периодически. засада с фильтрами, менять надо, но могут выйти из ассортимента по-хорошему, для вытяжки нужна отдельная шахта, если вентотверстие одно как у всех, то необходимо в гофре или пластике делать отверстие с обратным клапаном, когда вытяжка работает, клапан перекрывает его, когда нет вентиляция кухни осуществляется напрямую как то так Изменено 3 Ноября 2018 пользователем mirsvetl 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 3 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2018 7 часов назад, LyuPka сказал: Еще куплю герметик и все-таки соединения герметиком зафигачу, не везде достаточное плотное прилегание, поэтому и вытяжку на всю мощь пока не попробовала. а есть такой металлизированный скотч для энтих нужд https://leroymerlin.ru/product/lenta-metallizirovannaya-unibob-15629338/ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 4 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2018 Теоретически вообще нельзя ставить вытяжку с принудительной вентиляцией на вентстояк, но на эту мелочь обычно все забивают )) Люп, если у тебя нет естественной тяги в этом стояке, то это либо проблема строителей, что они тебе чем-то забили отверстие при ремонте (что вряд ли), либо проблема обслуживающей организации, которая должна эти вентстояки содержать в нормальном состоянии. Их вообще прочищают, как и дымоходы от водогрея. Попробуй, если ты намертво все не соединила еще, отсоединить конструкцию от первого коленца воздуховода, и поднести бумажку туда, там меньше сечение канала, тяга должна больше ощущаться. Еще можно зажигалку поднести, пламя должно отклониться от вертикали, если есть тяга. Если в будущем будешь делать еще раз ремонт на кухне, можно сделать как на последней картинке Светы, пробурить стену и сделать вытяжку на улицу. На бывшей квартире на Лиговке вообще было забавно, в ванной, туалете и кухне были свои вентстояки, но на кухне он был на противоположной стене от газа, поэтому вытяжку присоединили не туда, а к стояку туалета, а туалет вентилировался от стояка ванны, благо в стене между ними было два отверстия с решетками )) Может и тебе сделать в ванну окошечко/решеточку с кухни, если совсем естественнная вентиляция работать через вытяжку не будет? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 4 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2018 18 часов назад, mirsvetl сказал: по-хорошему, для вытяжки нужна отдельная шахта, если вентотверстие одно как у всех, то необходимо в гофре или пластике делать отверстие с обратным клапаном, когда вытяжка работает, клапан перекрывает его, когда нет вентиляция кухни осуществляется напрямую как то так Не выйдет так, увы. Там где "решетка естественной ветиляции - там выведена труба газовой колонки. Если где и долбить новое отверстие для вентиляции, то получается только выше вывода вытяжки. Оно будет так работать? 12 часов назад, T0R0 сказал: а есть такой металлизированный скотч для энтих нужд https://leroymerlin.ru/product/lenta-metallizirovannaya-unibob-15629338/ поздно ))) нашла дома герметик не засохший, уже все намазала. 2 часа назад, kowk сказал: Теоретически вообще нельзя ставить вытяжку с принудительной вентиляцией на вентстояк, но на эту мелочь обычно все забивают )) Люп, если у тебя нет естественной тяги в этом стояке, то это либо проблема строителей, что они тебе чем-то забили отверстие при ремонте (что вряд ли), либо проблема обслуживающей организации, которая должна эти вентстояки содержать в нормальном состоянии. Их вообще прочищают, как и дымоходы от водогрея. Попробуй, если ты намертво все не соединила еще, отсоединить конструкцию от первого коленца воздуховода, и поднести бумажку туда, там меньше сечение канала, тяга должна больше ощущаться. Еще можно зажигалку поднести, пламя должно отклониться от вертикали, если есть тяга. Если в будущем будешь делать еще раз ремонт на кухне, можно сделать как на последней картинке Светы, пробурить стену и сделать вытяжку на улицу. На бывшей квартире на Лиговке вообще было забавно, в ванной, туалете и кухне были свои вентстояки, но на кухне он был на противоположной стене от газа, поэтому вытяжку присоединили не туда, а к стояку туалета, а туалет вентилировался от стояка ванны, благо в стене между ними было два отверстия с решетками )) Может и тебе сделать в ванну окошечко/решеточку с кухни, если совсем естественнная вентиляция работать через вытяжку не будет? не хочу стены бурить! тяга есть. и тут видно, что вывод сразу над кухонным шкафчиком. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 4 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2018 И люстру я вешать не буду! Достала люстру в гостиную, а там планка, и нужна дырка в потолке, куда впихнуть все. Это уже выше моих сил. Решила, что если приглашать мастера вешать одну люстру, пусть уж все вешает. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
