Это популярное сообщение. LyuPka Опубликовано 12 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 (изменено) Ура!! Спасибо! Вчера малыш привез мне кусочки фанеры, ну да... не особо она фактурная и богатая. Не, т.е. мне все равно нравится и от идеи я не откажусь!! Но буду думать на счет фасадов, как их сделать краше. Хочу попробовать морилку и лак темный. Может быть в серый попробовать? Масло мне кажется так себе вариант, сильно впитывается, большой расход, дорого. Мастер, если я хочу, готов и сам сделать для меня выкрасы и сам покрыть фасады. Буду думать еще, но уже после установки каркасов. Каркасы, кстати, сказал постарается поставить до НГ. Т.е. в новогодние каникулы уж наверняка поставит Изменено 12 Декабря 2017 пользователем LyuPka 12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 12 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 Любаш, фактура проявится после покраски ...кмк ))) главное чтобы не совсем разномастный рисунок ТТТ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 12 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 (изменено) не, разномастности точно нет. вот эта фанера. я вспомнила, почему меня сейчас так волнует вопрос столешницы и фартука. нужно ж варку покупать! а какую? мойку со смесителем можно и временные купить дешевские, а варок совсем копеечных нет, лучше сразу брать постоянную, а я тут с цветом еще не определилась ))) придется в выходные проводить эксперименты с фанерой. буду морить, лакировать, а еще скоблить лакированную поверхность, чтобы проверить как она себя на фартуке поведет. можно вообще вернуться к идее зеленой кухни, видите этот серый кусок на вставке? )))) Изменено 12 Декабря 2017 пользователем LyuPka 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 12 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 3 часа назад, LyuPka сказал: Хочу попробовать морилку и лак темный Люба, каюсь... я забыла сделать фото... Но вот суписауна 3444 прям отличный цвет! Сочный, без рыжины... Если хочешь чуть варьировать тон... и не переборщить, то можно ее разбавить водой. первые два слоя обычно так и наношу, а потом уже густой, без разбавления. Ну и воск прозрачный сверху саунаваха. Но так тактильно это НЕ МАСЛО, Очень приятное тоже, но не масло... нет лощености такой что ли... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 12 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 Вечером снимать плохо... да у меня еще и со светом там беда пока. Постараюсь не забыть в субботу 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 любаша, возможно, на воду дую... а скажи-ка, мастер к тебе приезжал сам на замеры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diasha Опубликовано 14 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2017 В Ашане газовая плита 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Merill Опубликовано 15 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2017 Люба, попыталась снять подоконники на первом этаже. В свете желтой лампы накаливания, но все же.. Еще днем в выходные постараюсь не забыть. Это тиккурила суписауна суойя, тон 3444. Первый слой - 1:1 с водой, ждем полного высыхания, второй и третий слой (если надо) - чистое покрытие, без разбавления, 4 слой - восковое покрытие тиккурила саунаваха, бесцветное. Сначала муж шкурит их до лощеного состояния, после нанесения раствора сразу все шершавое становится, поэтому шкурю между каждым слоем очень нежной шкуркой. Перед воском просто протираю жесткой частью губки, которой посуду моют. Наношу тоже такой губкой все покрытия. Втираю и тяну сильно... Первое фото - это начало обработки столешницы... тут саунасуойя разбавлена 1:1 морилкой самой дешевой из Леруа (орех), надо чуть рыженькой сделать ее))). остальные - законченный результат по описанной технологии 26 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Varox Опубликовано 15 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2017 Ольчик, как все аккуратно, а цвета ням-ням 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 15 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2017 1 час назад, Merill сказал: остальные - законченный результат по описанной технологии Ольчик, как все аккуратно, а цвета ням-ням 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
