LyuPka
А стоит ли? - Страница 220
Девочки, срочно!
Мои кухоньщики против шкафов высотой 100 см, т.к. от вытяжки до газа всего 58 см, это типа нарушение норм (по норме должно быть 65 см).
Если делать шкафы 80 см, то получается высоко до верх.шкафов, неудобно пользоваться, и фартук несоразмерно большой - 78 см.
Что делать?
Может нестандарт и высоту верх.шкафов 90 см?
Изменено пользователем LyuPka
22 минуты назад, LyuPka сказал:
Девочки, срочно!
Что делать?
 Правильно они говорят, это техника безопасности, нельзя ею манкировать. Не смотрела раньше, вопрос в том, что у вас все шкафы навесные на одном уровне?
Но по стандартам этого мало.
Позвонила кухоньщику, сказала делать 90 см верхние шкафы. Тогда фартук будет 68 см. Должно быть норм.
Если вдруг со временем решу поменять фасады на икеевские (мало ли, хочется иметь возможность для маневров), то там есть какие-то фронтальные панели 10 см высотой, можно сделать 80+10. Или оставить открытые полки.
В 12.12.2017 в 18:06, tln сказал:
любаша, возможно, на воду дую...
а скажи-ка, мастер к тебе приезжал сам на замеры?
ага, дважды. и звонит мне теперь еще ежедневно + переписка + постоянно пересылает от проектировщицы все замечания по нормам и ТБ со статьями и инструкциями. занууууды ))))
ну да, хотят все сделать хорошо и правильно, на мои "фи, да и так пойдет" не ведутся.
В 14.12.2017 в 17:59, diasha сказал:
В Ашане газовая плита
Спасибо!!
В 15.12.2017 в 12:28, Merill сказал:
Люба, попыталась снять подоконники на первом этаже. В свете желтой лампы накаливания, но все же.. Еще днем в выходные постараюсь не забыть.
Это тиккурила суписауна суойя, тон 3444. Первый слой - 1:1 с водой, ждем полного высыхания, второй и третий слой (если надо) - чистое покрытие, без разбавления, 4 слой - восковое покрытие тиккурила саунаваха, бесцветное. Сначала муж шкурит их до лощеного состояния, после нанесения раствора сразу все шершавое становится, поэтому шкурю между каждым слоем очень нежной шкуркой. Перед воском просто протираю жесткой частью губки, которой посуду моют. Наношу тоже такой губкой все покрытия. Втираю и тяну сильно...
Первое фото - это начало обработки столешницы... тут саунасуойя разбавлена 1:1 морилкой самой дешевой из Леруа (орех), надо чуть рыженькой сделать ее))).
остальные - законченный результат по описанной технологии
Спасибо! Очень круто!! Нужно попробовать как оно на фанере.
