Glam Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Для себя никогда такой вариант не рассматривал, все "знания" - из опыта соседа, который пользует газгольдер: - существенное подорожание газа перед началом отопительного сезона; - некачественный газ (соседу пришлось буквально стравить в воздух полную емкость - газ упорно не хотел гореть нормально, котел выключался). Может быть, эти проблемы решаются, если найти нормального, стабильного поставщика газа - не знаю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 17 минут назад, Glam сказал: - существенное подорожание газа перед началом отопительного сезона; - некачественный газ (соседу пришлось буквально стравить в воздух полную емкость - газ упорно не хотел гореть нормально, котел выключался). Спасибо. Поставщики газа надежные есть (коллеги-деревянщики с ФХ, установившие ГГ, имеют и отслеживают правильных). От себя добавлю к Вашим дефисам: -высокая стоимость оборудования (первоначальные вложения), необходимость ежегодного ТО именно в компании-поставщике оборудования (там тоже с опережением темпов инфляции растут аппетиты); -жесткие нормы СНиП по расположению емкости относительно жилых строений; -чувствительная к перебоям э\э автоматика котла. Все понимаю) Тем не менее, именно на сегодня расклад такой. Что будет завтра (после инаугурации Д.Трампа, движений других небесных тел) - предугадать сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 1 час назад, KKI сказал: Тем не менее, именно на сегодня расклад такой. Что будет завтра (после инаугурации Д.Трампа, движений других небесных тел) - предугадать сложно. Именно :))) Поэтому дрова - наше все :)))) Пока лес в 30 метрах - не пропаду :)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 1 час назад, Glam сказал: дрова - наше все :)))) Пока лес в 30 метрах - не пропаду :)))) Тогда надо в тайгу) Подмосковные леса ПМЖ не потянут. Да и быть привязанным к печурке ночными топками - не самая заветная мечта пенсионЭра. Зола летуча, поленца тяжелы, промаслена спецовка... но глаза и зубы на чумазом лице сверкают. РомантИк) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 :)))) атож! :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 5 часов назад, KKI сказал: Тариф у нас деревенский - 2,71 руб\кВт. Если раскидать на 2,5 месяца, получается около 4 тыр в месяц. Об ощущениях от посещения в середине декабря немного писал здесь - тыц Из постоянно работающих в гостевом домике: 1) ВТП практически во всех помещениях, за исключением спаленки. В спаленке радиатор выставлен на "2", что соответствует 10-12 градусам (искусственно ограничено температурой, выставленной на котле в 15 градусов). Остальные радиаторы задушены. 2) греющий кабель на ввод воды. 3) дренажный насос в септике (вкл на автомате, работает редко). Из постоянно работающих в хозблоке-мастерской: 1) конвектор в режиме незамерзания. 2) греющий кабель на вывод воды от распределительной гребенки скважины к гостевому домику. Как видите, тариф весьма щадящий, однако рассматриваю этот вид энергоносителя для отопления и ГВС исключительно временным. Если не дождусь магистрального газа в ближайшей перспективе, установлю автономную систему (газгольдер) для гостевого и основного домов. Сарайка так и останется на электрообогреве пожизненно. Пеллеты и иные дрова не рассматриваю принципиально. Им не место в деревянном доме в том количестве, которое необходимо для отопления\ГВС. Про тарифы для СНТ знаю, однако цензурных определений этому явлению не нахожу. Не поняла это место, расшифруйте, пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 21 Января 2017 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 10 часов назад, GilleJulia сказал: Не поняла это место, расшифруйте, пожалуйста Все просто и не очень просто, Юлия. Для отопления и приготовления горячей воды при таком режиме эксплуатации домовладения потребно внушительное кол-во топлива. Если таковым являются дрова или пеллеты (производная продуктов деревообработки), для корректной работы котла и обеспечения нормального функционирования всей системы необходимо иметь под рукой запас. Под рукой - это значит, по моему скромному мнению, оборудование непосредственно в доме соответствующего места хранения (ключевое - в доме), т.к. выбегать каждый раз за новой порцией дров в стылый зимний мрак не особенно приятно. И большое хранилище на участке тоже нужно. С учетом того, что я, как и все деревянщики, страдаю некоторой фобией в отношении присутствия в контуре деревянного дома необработанной древесины (стружка, кора), которая, в свою очередь, является рассадником и лакомством для жуков-древоточцев и иных паразитов-любителей закусить деревяшкой, никогда не соглашусь на подобное безобразие. Равносильно тому, чтобы построить чулан из сыра и думать, что мыши обойдут его стороной. Возможно, это мои тараканофобии и только. Но они мои, т.е. родные) А в целом... не так легко найти универсальное решение для таких сложных систем, каковыми являются системы отопления\ГВС в загородном доме. Всегда есть масса вводных, условий, противопоказаний и иных достоинств. Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку - Дизелю служить или пеллетам - Каждый выбирает для себя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Монстрик Опубликовано 21 Января 2017 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 Кирилл, от себя могу тока добавить предложение посчитать в цифрах во скока обойдётся эксплуатация и установка газгольдера и када собственно окупится и тока после этого принимать решение.... я в своё время считала..... и выбрала для себя электричество+печь/камин,ну и газ всё обещают нам.... но это почти 10 лет назад было.... сейчас может ситуация изменилась .... Стишок порадовал.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 21 Января 2017 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 11 минут назад, KKI сказал: Все просто и не очень просто, Юлия. Для отопления и приготовления горячей воды при таком режиме эксплуатации домовладения потребно внушительное кол-во топлива. Если таковым являются дрова или пеллеты (производная продуктов деревообработки), для корректной работы котла и обеспечения нормального функционирования всей системы необходимо иметь под рукой запас. Под рукой - это значит, по моему скромному мнению, оборудование непосредственно в доме соответствующего места хранения (ключевое - в доме), т.к. выбегать каждый раз за новой порцией дров в стылый зимний мрак не особенно приятно. И большое хранилище на участке тоже нужно. С учетом того, что я, как и все деревянщики, страдаю некоторой фобией в отношении присутствия в контуре деревянного дома необработанной древесины (стружка, кора), которая, в свою очередь, является рассадником и лакомством для жуков-древоточцев и иных паразитов-любителей закусить деревяшкой, никогда не соглашусь на подобное безобразие. Равносильно тому, чтобы построить чулан из сыра и думать, что мыши обойдут его стороной. Возможно, это мои тараканофобии и только. Но они мои, т.е. родные) А в целом... не так легко найти универсальное решение для таких сложных систем, каковыми являются системы отопления\ГВС в загородном доме. Всегда есть масса вводных, условий, противопоказаний и иных достоинств. Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку - Дизелю служить или пеллетам - Каждый выбирает для себя. Кирилл, спасибо, именно это и хотела прочитать, имеется в виду не именно такой ответ, а объяснение. Да, фобии являются родными и сильнолелеямыми: для меня это газ, потому что только слово это почему-то вызывает ужас ужасный и теперь каждый день супругу приходится заниматься дровами только по этой причине ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 21 Января 2017 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 Да, все надо считать, сообразуясь с реальными условиями. И с фобиями тоже) В каждом решении есть свои плюсы и минусы. Кто-то готов мириться с дороговизной, делая упор на экологичности. Для кого-то принципиальна финансовая составляющая в ущерб удобству. И все ищут разумный компромисс. И многие находят) 14 минут назад, Монстрик сказал: Стишок порадовал.... Лирическое настроение с утра, Вика. Хорошо спал, многое за неделю сделал. Еще больше не сделал) Жизнь... Ну раз понравился стишок, еще один размещу здесь. Он для меня (и подобных мне)... со смыслом) Леонид Филатов написал в свое время. В пятнадцать лет, продутый на ветру Газетных и товарищеских мнений, Я думал: «Окажись, что я не гений, — Я в тот же миг от ужаса умру!..» Садясь за стол, я чувствовал в себе Святую безоглядную отвагу, И я марал чернилами бумагу, Как будто побеждал ее в борьбе! Когда судьба пробила тридцать семь. И брезжило бесславных тридцать восемь, Мне чудилось — трагическая осень Мне на чело накладывает тень. Но точно вызов в суд или собес, К стеклу прижался желтый лист осенний, И я прочел па бланке: «Ты не гений!» — Коротенькую весточку с небес. Я выглянул в окошко — ну нельзя ж, Чтобы в этот час, чтоб в этот миг ухода Нисколько не испортилась погода, Ничуть не перестроился пейзаж! Все было прежним. Лужа на крыльце. Привычный контур мусорного бака. И у забора писала собака С застенчивой улыбкой на лице. Все так же тупо пялился в окно Знакомый голубь, важный и жеманный.. И жизнь не перестала быть желанной От страшного прозренья моего... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
