Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Страница 8
Буфет переместился в малярную мастерскую для финишной отделки. В первую очередь выполнялась операция нанесения грунта. Грунт был выбран белый, так как в итоге предстояло нанесение бежевой эмали. Самой сложной на всем протяжении финишной отделки оказалась работа со сложными старинными корпусами этого буфета.
После высыхания грунта осуществлялась шлифовка. Белый грунт проявил даже самые мельчайшие трещинки и щелки между деталями мебели. Это очень хороший момент для маляра, так как на этой промежуточной стадии еще есть возможность что-то дошпаклевать, догрунтовать и еще раз дошлифовать. Дело в том, что в разрез с бытующим мнением, качество финишной отделки мебели в большей степени зависит не от качества нанесения финишного слоя лака, а от качества проведенных подготовительных работ. В данном случае этот будущий буфет для посуды доводился до ума именно по такому принципу. Картинок вроде мало, но работы в реальности было выполнено много.
На картинке показаны накладки замков. В комплекте к замкам они не прилагались, но сделать их надо было. Поэтому мы их сделали из клена и покрасили черной морилкой.
После окончания подготовительных работ производилось нанесение кремовой эмали и ниже показано то, что в результате получилось.
Филенки (средние вставки в дверки мебели) и фасады выдвижных ящиков были, кстати, окрашены заранее, даже когда буфет еще не дошел до малярной мастерской. Это было сделано по причине того, что они должны были съездить к художнику на декупаж.
В итоге они туда съездили и вот какой декупаж мебели в итоге получился ...
Когда филенки и фасады ящиков приехали в малярную мастерскую, то возникла необходимость перед продолжением работ закрепить художественную работу для того, чтобы ее не повредить. Для закрепления использовался акриловый прозрачный лак, который был уложен на рисунок в три слоя.
Почему три слоя? Просто показалось, что это необходимо в виду того, что художественный рисунок на филенках имел свой объем. Он немного, но все же выступал от плоскости деталей мебели. А это риск повреждения при дальнейших работах. Именное поэтому художественные рисунки были покрыты лаком в три слоя.
Далее на все больше оживающую мебель в стиле Прованс наносилась светло коричневая патина.
Дверки перед нанесением патины были собраны в единое целое, расписные филенки были вставлены в рамки и с задней стороны закреплены штапиками. Это обязательная операция и работать с патиной на разобранных дверках просто сизифов труд.
Ниже показаны картинки того, как патина легла на дверки с избытком и снятие этого избытка еще предстоит. Кстати, снятие патины в общемировой малярной практике считается художественной работой, так как патину можно снять по разному. Здесь многое зависит от понимания эстетики и навыка руки маляра. На больших мебельных производствах обычно устанавливают шаблоны работы с патиной и требуют от работников выполнять копию работы, но это не гарантирует некоторых различий в результате. Просто все маляры разные, впрочем как и все обычные люди.
post-116837-0-73665200-1430391918_thumb.jpg post-116837-0-28193000-1430391919_thumb.jpg
Далее излишки патины снимались, а патина оставлялась по фрезеровкам и углублениям в плоскостях буфета. Отчасти патина оставила коричневый оттенок и на плоскости кремовой эмали.
На этой стадии стало понятно, что конец работы близок и план работ по построению стиля Прованс удался, никаких корректировок вносить не придется и просто работу надо доделать до конца. Для мастера это "момент могущества", хочется расслабиться, но до окончания работ все равно расслабляться нельзя. Очень интересный момент со смешанными чувствами ...
[media=]
[/media]
После завершения работ с патиной все детали были покрыты слоем прозрачного лака. Эта операция закрепила полученный дизайн, защитила патину от дальнейшего сошлифовывания и защитила мебель от внешних воздействий.
    • Автор: Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
