ЛИЗЕТТА Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 )))))))))))))))Пока люк не на стене, не получается понять с точностью до мм. Понять надо обязательно ДО . Попробуйте сделать чертёжик в масштабе . Хотя бы на листочке в клеточку Ага, меня тоже это интересует, прораб рвет волосы на говоре,доказывая, хоть кувалдой бей по этим блокам, все им ни по чем. Эти блоки не то что кувалдой можно выбить , но и просто ногой . Но дело не в этом ))) Вольдемар уже написал про усиление Насчёт свесов )))) Когда думали над своим люком и раскладкой , рассматривали ещё вариант . Наклеить на люк , там где эта сильно свешивающаяся плитка , металлические пластины с дырками . Клеить на жидкие гвозди . Тогда свесы будут опираться на эти пластины . Всё будет прочно . Но придётся следить за тем , что бы вся плитка была в одной плоскости . В других местах придётся положить побольше клея , чтобы выйти в один уровень Такие пластины продают в Леруа Мерлен . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Кекс , засмущали меня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Такие пластины продают в Леруа Мерлен . Лизетта, вы мне еще одну задачу подкинули)) В каком отделе то их искать и какого они размера? Что спрашивать-то? ведь это не специальные пластины для укладки плитки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 В скобяном отделе . Размеры бывают разные . Но не оч. большие . Те , что побольше - примерно 20*10 . Металл , по моему - аллюминий. Вся пластинка с дырочками . Для чего они применяются " правильно " - я не знаю , но думаю , что не для плитки))) Может вы придумаете ещё что - нибудь . У меня сначала получался очень большой свес и думали что подложить Можно и дополнительно на клопы эту пластину к ГВЛВ люка посадить . У вас у люка ГВЛВ стоит ? А люки Хаммер не понравились ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 27 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 А люки Хаммер не понравились ? Я их так и не видела. Муж, поговорив с продавцами, решил ставить Практику из-за усиленных в этом Евроформате(модель практики) петель. У вас у люка ГВЛВ стоит ? Это сама часть крышки у люка? она да, из ГВЛВ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 27 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 И так, приходил прораб. Посмотрел люк, поприставлял его... Сказал, что плитки свисает много(я говорю, делать 7 см от петель, остальное слева на свес). Говорит, что это плохо, что так плитку можно разбить этот свес большой и прочее. Я говорю, мне сказали в магазине, что свес не должен быть больше 50% плитки, а у меня меньше получается и пусть делает так, как говорю. Он мне- я работаю 13 лет, столько всего переделал.. НО я говорю, только так, плитку крошить не дам. Еще .. Плитку к крышке люка будет клеить плиточным клеем, а не жидкими гвоздями. Мне было сказано, что он отвечает за свою работу и в учении не нуждается, а если я ему не доверяю, то могу делать сама. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 27 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 И так, приходил прораб. )))))))))))))))) ))))))))Еще .. Плитку к крышке люка будет клеить плиточным клеем, а не жидкими гвоздями. Мне было сказано, что он отвечает за свою работу и в учении не нуждается, а если я ему не доверяю, то могу делать сама. Про жидкие гвозди - это не моя выдумка .... У меня с установкой люка тоже были траблы ..... Первые рабочие , которые тоже в учении не нуждались и тыпы , так установили и нарегулировали , что всё перекосили . Пришлось снимать и дочь возила люк в фирму . ПАтамушта это типа у Вас Люк бракованный ... Надо на рекламацию ... И всё равно на месте ничего сделать не могли . Эта история была не с тем люком , что показала , а с другим , на кухне . Потом к нам приезжал специалист Практики и смотрел как устанавливают . Рабочие уже были другие . Этот специалист , кстати , снят на ролике в U Tube по монтажу , который я сбрасывала . Вот он то и сказал , что лучше на жидкие гвозди делать . Я лично , больше доверяю советам производителей , чем прорабам . У них цели разные . Производителям нужно чтобы их товар хорошо эксплуатировался и не было нареканий , а прорабам нужно заработать денеХ наименьшими усилиями .... У меня 2 люка . На одном плитка на жидких гвоздях . На другом на плиточном клее . Плитка держится на обоих . ТТТ Нисколько не сомневаясь в профессионализме вашего прораба , совершенно не понимаю - почему так разложена плитка и так подготовлено место и выстроен короб под люк - невидимку ( в т. ч. почему у него такие размеры) ???? . Он же знал , что Вы хотите устанавлиливать именно его , а не белую сан.тех заплатку ? И формат плитки был известен ? Значит он не проконтролировал работу рабочих . А это именно его обязанность Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 27 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 Да, Оксанчик. Люк ставить не просто - врезал-вмазал как кирпич и плиткой обложил как стенку. Там что-то в отрытом состоянии делается, когда-то он закрывается,.. короче целая технология на грани с искусством. Ищи эту самую технологию, лучше от производителей люков. И контролируй прораба-строителей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 27 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 Всем доброго вечера! Пожалуйста, подскажите, как мне быть. Проблема у меня в следующем. Сегодня начали выкладывать плитку в ванной. Дошли до выкладывания короба и скрытого люка. Ширина короба 75 см, плитка такого же размера по ширине. Прораб говорит, что такой люк делать нельзя, слишком большой. Предлагает на месте люка разрезать плитку и положить 15 и 60 см(то есть два ряда в высоту так сделать) под люк размером 60 на 50 см. Получается снизу идет 3 плитки 75 см, далее: две плитки 15 на 60 и далее опять все плитки по 75 см. А я что-то в ступор впала. Ведь люк потому и скрытый, что его не должно быть видно, а тут получается что эти два шва сразу на входе, их видно очень, да еще если люк открывать, то никакая затирка его не замаскирует. Думаю, может всю поитку тогда резать и класть размером 15 на 60???? Я совсем не разбираюсь в этом, подскажите, как сделать лучше и красивее? Буду очень благодарна!!!! Времени нет, мне надо до завтра ответ дать, что делать.... Прикладываю фото, планирует разрезать плитку по верхнему вырезу, то есть так будет люк. Опоздал написать, сори. Люки продаются ЛЮБЫХ размеров, рекомендованный "свес" не более 50мм. На пеноблок люк монтируется 8ю саморезами, размер под люк выпиливается обычной пилой, открываться в Вашем случае будет ВСЕГДА. На фото плитка 706х253 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 27 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 Да, Оксанчик. Люк ставить не просто - врезал-вмазал как кирпич и плиткой обложил как стенку. Там что-то в отрытом состоянии делается, когда-то он закрывается,.. короче целая технология на грани с искусством. Ищи эту самую технологию, лучше от производителей люков. И контролируй прораба-строителей. Две руки: одна правая, другая левая, 8 саморезов = вот и все искусство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
