Oksanchik Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 вот сфотографировала, что сейчас имею это стык плитки, которую отпилили, то есть два соединения отпиленных краев это совмещение целой плитки и куска, тоже получилось на виду справа кусок злополучного короба Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Что- то я ничего не понимаю)))) Не накладывается у меня расстановка на план А на какой высоте планируете устанавливать ПС ? И какая у него верхняя точка ? Раскладка плитки на стене напротив входа , мне не нравится . Я понимаю почему сделали так , но не нра . Мне кажется , что лучше было начинать с середины . А сейчас как - то не симметрично ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Где ваша стрелочка, там будет умывальник. А раскладку такую нарисовали в салоне, теперь уже не переделать, это точно, но там будет ванна со стеклянной шторкой, так что особо и не видно ничего. А сейчас как - то не симметрично ))) ну вот может привязкой к этой асимметрии и ничего будет такой же резка на коробе? размер получается один и тот же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 и там где панно, там тоже получаются такие же обрезанные плитки по краям. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 и там где панно, там тоже получаются такие же обрезанные плитки по краям. Я не понимаю , а зачем резать ? Я вам схему нарисовала на люк 50*50 . Резать не нужно совсем . Там что - то неправильно ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Я не понимаю , а зачем резать ? Я вам схему нарисовала на люк 50*50 . Резать не нужно совсем . Там что - то неправильно ? да сказали, во-первых нельзя оставлять по 12.5 см с каждого края на дверце(плитка 75, люк 50 итого на края 25 см) а во-вторых, что такая плитка почему-то не будет открываться. Это сказали производители люков, я копировала сегодня беседу с ними. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Где ваша стрелочка, там будет умывальник. А раскладку такую нарисовали в салоне, теперь уже не переделать, это точно, но там будет ванна со стеклянной шторкой, так что особо и не видно ничего. Вот ещё раз убеждаюсь , что ни расстановку на кухне , или оборудования в СУ и раскладку в магазах ни в коем случае делать нельзя . Почти 5 метров площади и так плохо использовано ! Можно было бы сделать большую тумбу с раковиной или столешку напротив входа ))) Красивое зеркало , которое зрительно увеличивало бы помещение . Вместо этого самое красивое и выигрышное оборудование загнали вбок . И какой - то куценький размер простенка для раковины ))) Подумайте ещё насчёт стеклянной шторки .... Или там только крыло будет ? Стеклянные шторки мне не очень нравятся... Даже наоборот - очень не нравятся . Они постоянно требуют дополнительного ухода . На стекле остаются следы от капель , на арматуре тоже . И они зрительно создают преграду перед глазами и сильно уменьшают помещение . Лучше купить красивую штору . Можно сшить очень красиво . ну вот может привязкой к этой асимметрии и ничего будет такой же резка на коробе? размер получается один и тот же. Если делают ассиметрию , то это не значит , что всё на бок .... и как фишка ляжет . Как правило , это очень продуманные решения , совсем не от балды ))) Тогда получается красиво и логично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Почти 5 метров площади и так плохо использовано ! Можно было бы сделать большую тумбу с раковиной или столешку напротив входа ))) размера там стало меньше. Стена слева, где декор уменьшена за счет того, что делали звукоизоляцию, там с другой стороны стоит кровать у ребенка. Ванна на 110 и соответственно места уже не остается для широкой столешницы. Борьбу против такой огромной ванны, я проиграла.. Все мои три мужчины в семье, сказали, что им нужен бассейн, так вот его и поставили. Я реально боюсь, что там пройти негде будет. Но их не переубедить. Они постоянно требуют дополнительного ухода . На стекле остаются следы от капель , на арматуре тоже . И они зрительно создают преграду перед глазами и сильно уменьшают помещение пока не купили, так что думаю)) Хотя, муж решительно настроен на такую шторку. Видели их в реальности(жили в Испании в аппартах с такой шторой), но там я и не мыла ничего особенно. Если делают ассиметрию , то это не значит , что всё на бок .... и как фишка ляжет . Как правило , это очень продуманные решения , совсем не от балды ))) Тогда получается красиво и логично Вот это-то меня и заставило написать сюда. Хочется найти компромиссное решение. А может все ж тогда разрезать только две плитки под размер люка? как и предлагал прораб сначала? а все остальные будут целиковые? Или лучше сверху вниз? Теперь это надо решить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 да сказали, во-первых нельзя оставлять по 12.5 см с каждого края на дверце(плитка 75, люк 50 итого на края 25 см) а во-вторых, что такая плитка почему-то не будет открываться. Это сказали производители люков, я копировала сегодня беседу с ними. Открываться не будет если вы установите люк и поклеите плитку БЕЗ СДВИГА влево .... . Те. Люк 75 - плитка 75 . На моей схеме справа я нарисовала этот угол .... Свес 12,05 - это нормально ! По их рекомендациям нужно чтобы свешивалось не более 50 % от площади плитки )))) Потому что нужно чтобы была достаточная клеевая поверхность ... У Вас плитка 75 см ! Держаться будет . Чтобы уменьшить свес нужно изменить геометрию дверцы по горизонтали . Ведь этот свес только по бокам . Сделайте 60*50 или 70* 50 . Свес уменьшится . Но нужно выбрать хорошую модель с сильными петлями только и нужно укрепить проём под люк . Сами фирмы производят и продают люки не только квадратные , но и прямоугольные . Почему вам нельзя прямоугольную ? Может Вы со стажёром говорили ? У меня стоит Практика с нестандартной раскладкой плитки . Во всяком случае их представитель когда приезжал - люк не нашёл . Свесы там на нескольких плитках 50 % , кажется . Потом фотку уберу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 пока не купили, так что думаю)) Хотя, муж решительно настроен на такую шторку. Видели их в реальности(жили в Испании в аппартах с такой шторой), но там я и не мыла ничего особенно. Нуууу , если муж сам будет следить за шторкой..... У меня не очень давно родственница такую шторку поставила ..... как я не отговаривала . Ну что сказать ... Выбросить жалко .... Но ванна ( помещение ) скукожилась основательно . На бортик ножку когда моешься не поставишь . После душа лучше сразу протереть . А у вас семья не маленькая . Если делать стекло матовое , то зрительно это ещё сильнее уменьшает . . Хочется найти компромиссное решение.А может все ж тогда разрезать только две плитки под размер люка? как и предлагал прораб сначала? а все остальные будут целиковые? Или лучше сверху вниз? Теперь это надо решить. Нарисуйте . А то я не понимаю что предлагает прораб . Но крошить плитку не хочется И эти волны которые дают рельеф плитки не будут совпадать. А поскольку глина из которой сделана плитка не белая , то это будет здорово видно )))) Сейчас у вас таких стыков , о которых мы говорим - нет . Вернее они все в углу и их не видно . Потом фотки уберу Когда я покупала люк , то Хаммеров таких как сейчас не существовало . Так же как и последних моделей Практики . А я бы взяла помощнее . Хотя пока нареканий к своему люку нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
