Oksanchik
Срочная помощь по плитке в санузле( не проходите мимо!!!) - Страница 7
и свес, и непонятно как выступ обработан, чтоб край плитки не торчал.... а фотка в закрытом состоянии у них есть на сайте?
да, вот
и так, отчитываюсь. Ездила к тем, кто продает Практику. Люк 70 на 70 не выдержат блоки, как тут и писали. Прораб утверждает, что все выдержит. Но придется вешать выше полотенцесушитель и что у него все сделано под другой размер.
Скорее всего будем ставить люк 50 на 50, а плитку резать по всему коробу размером 20 на 55.
посчитайте разницу в цене между резкой плитки (если уж деваться нЕкуда) и покупкой мозаики.
Заложите процент брака - скола края при резке, плюс доп. работу по зашлифовке края. Может мозаика будет и не так дорого..
разницу в стоимости укладки плитки и мозаики на бригаду постараться повесить. Их косяк и немаленький..
в какие деньги выльется переделка короба из гипсокартона?
Очень похоже, что на этих картинках тоже косяк убирали
post-96622-0-68717300-1382693611_thumb.jpg Не сходится у меня геометрия.. Профиль для усиления короба ставили.
..., и непонятно как выступ обработан, чтоб край плитки не торчал....
думается один край плитки, что темнозеленой стрелочкой отметила, покрыт глазурью. Тогда плитка от люка просто входит в отверстие, без всякого подпила.
Оксанчик, посмотрите боковые тоненькие края своей плитки. Они как лицо плитки - краской покрыты, или как изнанка - красные?
Это бесполезно!!!! Муж договаривался со знакомыми, нет ни договора ничего. Они не считают, что это косяк. Более того, бригадир уверяет, что и стальной люк размером 70 на 70 прекрасно блоки выдержат, что он 13 лет работает и знает.
Это точно не вариант. Муж и так всех собак на меня спустил, что я какую-то еще мозайку прошу, а здесь снова разбор и переделка, однозначно получу отказ.
вот плитку сфотографировала
post-101056-0-13287900-1382695016_thumb.jpg post-101056-0-04420000-1382695028_thumb.jpg post-101056-0-69177900-1382695055_thumb.jpg
На фотографиях в сообщении 61выступающий угол полностью закрыт уголком пластиковым или керамическим.. Края плитки не видны , тк люк с ней входит в отверстие и прикрывается этим уголком..
Не было заточки плитки под 45.
Конструкция люка несколько другая в сообщении 61 и отличается от того что в 64. Или мне показалось?:)
... Более того, бригадир уверяет, что и стальной люк размером 70 на 70 прекрасно блоки выдержат, что он 13 лет работает и знает.
а расписку-гарантию даст? Правда сама сомневаюсь, что она будет иметь хоть какое-то значение ..((
край красный. Пилить под 45 град надо, чтоб внешний угол оформить..((
я конечно мало что понимаю в строительстве, а в строительстве люков-невидимок еще меньше,.. но сдается мне, что прораб готовил отверстие под обычный пластмассовый лючок
Говорите с мужем. Если есть обрезки плитки - показывайте что будет если ее начнут кромсать. Определяйтесь с люком. Может в другой компании есть немного мЕньший размер, но удобный вам под целую плитку. Если убедите мужа - он лицо заинтересованное - вдвоем обсуждайте проблему с прорабом.
муж так и говорит, что они будут пилить под 45 градусов. или стыковать готовыми краями, а места соединений неровные затирать затиркой. Плитка вся сама по себе волнами, говорит что не видно будет.
На заказ размеры есть разные. Дело в том, что если делать плитку целиком, то только под 3 плитки горизонталь и вертикаль должны быть равными, иначе петли поведет и через год можно будет выкинуть такой люк. Это мне и прораб сказал и подтвердили в нескольких точках продаж люков. Но такой большой размер (и даже 60 на 60) не пройдет, потому как полотенцесушитель не помещается, под него все уже выведено.
