ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 На плитке узор не хаотичный, волна повторяется 3 или 4 раза - подобрать одинаковые края под заточку можно. Кстати еще один нюанс при установке целиковой плитки на 75 - она после заточку под 45 - будет на стене 75 см примерно на 1 см короче.. Если не больше ( вот чета я совсем всех скоро запугаю) Заточка под 45 , если она правильно сделана , размер плитки не уменьшает , т. к . 1-2 мм не доходит до края. До края - низзяяя ! А вот если резать по длине или ширине .... то да , будет короче Но если люк 50*50 , то резать совсем не нужно На люк приходятся целые плитки по горизонтали - 1 плитка с маленьким свесом , по вертикали - 2 плитки без свеса Обратите внимание на красный кружочек Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Вот , кстати , Бонис показывал свою работу ... Тут видно как угли запилены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 + к Кекс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 что за бред? не могу отправить, писала-писала и никак.. повторю сейчас Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 вот такой санузел был(который в середине квартиры), по размерам. сейчас не могу померить, там работают полотенцесушитель на этой стене я придумала, не захотела через унитаз к нему прыгать, сейчас смотрю, здесь тоже не але(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Не алё . Теперь до него , вообще , трудновато допрыгнуть будет . Если не ошибаюсь . Он на каком уровне должен быть ? Снизу и в верхней точке ? Я бы , в любом случае , укрепила проём под люк уголком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Не алё . Он на каком уровне должен быть ? Снизу и в верхней точке ? Да, именно так. хотела показать расстановку, копирую, но сообщение не отправляется, пишет слишком короткое((( Что не так делаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 вот такая расстановка сан1.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Keks спасибо)) А у меня безрукой не получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
