Minimi Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 Ну як жеЖ Я показывала У вас таки крупная плитка . ..... 50 * 3 = 150 ! Если бы люк был ближе к середине .... резать плитку тоже не надо было . Схему раскладки плитки и положения люка я давала Не в три а в потора, те 75 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 Вам терпения и побольше сил . С мужем явно повезло ! Спасибо)) Ой, не знаю, лучше б он злился, глядишь, скорее б эту бригаду построил. И очень трудно подобрать хорошую бригаду . Это тоже мы поняли. Лучше все делать самим, но к сожалению, многое не можем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 У вас таки крупная плитка . ..... 50 * 3 = 150 ! Если бы люк был ближе к середине .... резать плитку тоже не надо было . Схему раскладки плитки и положения люка я давала не откроется дверца, если делать больше, там все уже примерили на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 Не в три а в потора, те 75 мм Ага ! Чегоэто я ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 Заточка под 45 , если она правильно сделана , размер плитки не уменьшает , т. к . 1-2 мм не доходит до края. До края - низзяяя ! А вот если резать по длине или ширине .... то да , будет короче Но если люк 50*50 , то резать совсем не нужно На люк приходятся целые плитки по горизонтали - 1 плитка с маленьким свесом , по вертикали - 2 плитки без свеса Обратите внимание на красный кружочек Да и люки 600х500 есть, где 600х500 - это размеры РАМЫ, а не дверки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 Конечно рамы . Дверца меньше . Но на сколько - точную цифру , я не знаю . Поэтому и не писала . Хотя могла бы померить на своём. Но лень , лень Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 не откроется дверца, если делать больше, там все уже примерили на месте. Почему это не откроется ? Больше , в плане увеличения размеров - ничего делать не нужно Сорри за занудство ... Но схему давала -Сначала выкладываем сиреневую плитку по стене где кнопка выпуска . Тогда шов в углу будет ровный и эта плитка точно не будет мешать открывать люк . Т. к. первое движение при открытии - Вперёд ! Здесь , как видите , сделано так же Но ширина тех короба уже стала меньше на толщину плитки и клея ..+ нужно оставить шов . Плитка 75 , поэтому , если не нарастить тех. короб сбоку , то она будет свисать ... - корректируем размер короба ( т. к. размер короба изначально был меньше , чем следовало , учитывая размер плитки ) Но это если Вы правильно указали размеры .... -Потом выкладываем плитку на коробе и люке . - Выкладываем плитку на боковине короба Что может помешать открытию люка ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Что может помешать открытию люка ? Лизетта, при полном открытии дверцы(при полном ее распахивании) тот свободный край со стороны петель упирается в сами петли, сделать его можно только под определенные сантиметры. -Сначала выкладываем сиреневую плитку по стене где кнопка выпуска . Тогда шов в углу будет ровный и эта плитка точно не будет мешать открывать люк Они будут укладывать с другой стороны, как я поняла, потому что где инсталляция плитка режется(там размер 87 см) а плитка 75. Те остаточные 13 см делятся по полам и кладутся кусками с двух сторон от плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 http://forum.ivd.ru/...opic=58345&st=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Keks у нас будет верхний вариант, я пошла посмотрела, как кладут. Поставили плитку (кусок) с той стороны, где инсталляция, просто, что б правильно примерить и уравнять, сейчас кладут на короб, где люк, измеряют уровнем. Потом тот кусок справа удалят и уже будут приклеивать маленькие с большой целой плиткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
