Minimi Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Отличная у вас стена с инсталляцией :)) а после затирки вообще не будут кусочки никак вам в глаза бросаться :)) Хоть и в салоне делали - но самый логичный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 с этой стеной, где инсталляция, ситуация следующая. Если смотреть от двери, то конечно лучше, когда целая плитка на угол идет. А если из самой ванной, то лучше, как сейчас с этими кусочечками... Так что, даже и не знаю, как надо было делать Миленько получилось. Вот теперь вообще не понимаю почему люк не по центру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Я понялааааа после объяснения . Петля не даёт сделать большой свес справа , Те со стороны угла . Если свес будет большой , то не получится распахнуть под 90 град Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Оксанчик, вам надо расслабится. Дело сделано, поэтому- "не можем изменить ситуацию - изменим отношение к ней." Самый бескровный способ что-то исправить- это на сиреневой плитке использовать сиреневую затирку, на светлой-светлую и желательно подобрать прямо тон в тон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Миленько получилось. Вот теперь вообще не понимаю почему люк не по центру. Так уже вроде объяснили, что фирма-изготовитель люков рекомендует со стороны петель не выставлять за пределы люка плитку больше чем на 7,5 см... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Так уже вроде объяснили, что фирма-изготовитель люков рекомендует со стороны петель не выставлять за пределы люка плитку больше чем на 7,5 см... Нет , дело не только в этом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Так уже вроде объяснили, что фирма-изготовитель люков рекомендует со стороны петель не выставлять за пределы люка плитку больше чем на 7,5 см... именно потому, что Петля не даёт сделать большой свес справа , Те со стороны угла . Если свес будет большой , то не получится распахнуть под 90 град Оксанчик, вам надо расслабится. Дело сделано, поэтому- "не можем изменить ситуацию - изменим отношение к ней." Самый бескровный способ что-то исправить- это на сиреневой плитке использовать сиреневую затирку, на светлой-светлую и желательно подобрать прямо тон в тон. Спасибо) расслабиться, видимо, пока не получится)) потому как затирки в тон нет(смотрела Ультроколор и Церизит) ну, как говорится, будем искать)) А точнее, колеровать в тон близкий к цвету. Раз уж заговорили о затирке. У меня вопрос по панно. Там еще цвета зеленый, серый, помимо этих двух. Надо и под них затирать в цвет? А-то, боюсь, не получится цельной картины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Килто посмотрите. У них вроде есть сиреневая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Именно потому.. :) Посмотрим, как он с плиткой будет открываться. На панно делала бы полностью сиреневую затирку - как более темную и визуально уменьшающую швы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koroho Опубликовано 30 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2013 Килто посмотрите. У них вроде есть сиреневая. Так вроде и колеровка продается для затирки)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
