ЛИЗЕТТА Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Лизетта, при полном открытии дверцы(при полном ее распахивании) тот свободный край со стороны петель упирается в сами петли, сделать его можно только под определенные сантиметры Согласна . Не хватает длины петли Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Они будут укладывать с другой стороны, как я поняла, потому что где инсталляция плитка режется(там размер 87 см) а плитка 75. Те остаточные 13 см делятся по полам и кладутся кусками с двух сторон от плитки. Если стена будет вся сиреневая , а плитка 87*25 , Те высоту резать не надо , т. к . она одинаковая со светлой 75*25 и режется только длина . А зачем тогда резать ? Сориентировала бы только кнопку слива . Получилась бы на разных стенах плитка разного формата . Ничего страшного . Главное , чтобы горизонтальные швы совпадали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Если стена будет вся сиреневая , а плитка 87*25 , Те высоту резать не надо , т. к . она одинаковая со светлой 75*25 и режется только длина . А зачем тогда резать ? Сориентировала бы только кнопку слива . Получилась бы на разных стенах плитка разного формата . Ничего страшного . Главное , чтобы горизонтальные швы совпадали Лизетта, что-то я не поняла)) Плитка сиреневая тоже 75 на 25, там расстояние само 87 см, кладут плитку на 75 и по краям по 5 см с двух сторон куски сиреневой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Лизетта, что-то я не поняла)) Плитка сиреневая тоже 75 на 25, там расстояние само 87 см, кладут плитку на 75 и по краям по 5 см с двух сторон куски сиреневой. Извините , это я не поняла. Просто в посте 51 ТЫЦ Вы говорили , что - та стена с кнопкой под инсталляцию будет из сиреневой плитки. А потом указали размер 87 5 см - это не куски , а кусочки ..., даже кусочеЧки .... торец резаный , глина тёмная . Ну некрасиво ИМХО . Это совсем не придаёт красоты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 5 см - это не куски , а кусочки ..., даже кусочеЧки .... торец резаный , глина тёмная . Ну некрасиво ИМХО . Это совсем не придаёт красоты ну теперь как будет.. Меня волновал короб и разрезание плитки на нем, а то что справа, я уже не буду никак переделывать. Именно такую раскладку сделали в салоне плитки, так и будем класть, а что получится, то получится. Надо было пускать с угла целую и потом + еще полплитки? Мне надо было раньше думать, а я сочла то, что в салонах сидят профи и все правильно делают(( А по поводу глины... Это затирку имеете в виду? Почему она темная должна быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Мне надо было раньше думать, а я сочла то, что в салонах сидят профи и все правильно делают(( А по поводу глины... Это затирку имеете в виду? Почему она темная должна быть? Даужжж ))))) Я тоже раньше думала , что в магазах могут хотя бы раскладку нормально сделать . Одного ремонта , как правило достаточно , чтобы расстаться с иллюзиями ))) Ни раскладку плитки , ни расстановку оборудования , ни , тем более расставит и распланировать кухню .... хорошо - в магазах не сделают . На форуме полно этому примеров . Туда нужно приходить с готовыми планами и расчётами )))) Нет , я имела в виду не затирку , а материал из которого делают плитку . Затирку подберете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Даужжж ))))) Я тоже раньше думала , что в магазах могут хотя бы раскладку нормально сделать . вот и я ... доверилась, не вникая((((((( Муж мне причем сразу сказал, надо целую в угол, а потом + остаток. И прораб так говорил.. Но я ж сказала лепить, как на рисунке...а теперь что получится, могу уже представить... ни , тем более расставит и распланировать кухню .... хорошо - в магазах не сделают . я уже поняла, что надо самой садиться и рисовать-расставлять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 с этой стеной, где инсталляция, ситуация следующая. Если смотреть от двери, то конечно лучше, когда целая плитка на угол идет. А если из самой ванной, то лучше, как сейчас с этими кусочечками... Так что, даже и не знаю, как надо было делать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Ну теперь уже не важно . Нужно полюбить что есть и чтобы люк открывался Муж мне причем сразу сказал, надо целую в угол, а потом + остаток. И прораб так говорил.. Но я ж сказала лепить, как на рисунке...а теперь что получится, могу уже представить... я бы , вероятно , так тоже не стала делать . Может делала на коробе и здесь вертикальную раскладку + декор ( смотря какой у него размер . Может как во 2-м варианте Кекс из двух половинок по 43,5 ))) я уже поняла, что надо самой садиться и рисовать-расставлять... На форуме могут в этом помочь . Есть форумчане которые замечательно делают раскладку . Им не нужно объяснять почему нужно избегать таких окусков в плитке . И планировку кухни делают замечательно . И перепланировки ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Может как во 2-м варианте Кекс из двух половинок по 43,5 ))) Так мне не понравилось совсем, шов сразу по центру этого места, плитки обрубленно смотрелись и от входа и от ванной. Этот вариант сразу отмела. Была мысль целая + кусок, но поприставляла, решила сделать по раскладке... А вообще, вот сколько не ходила к знакомым после ремонта, сейчас меня спроси, я ведь даже и не скажу, как у кого положена плитка, где куски, а где что)) Смотришь на общую целую картину. И обращаешь внимание при самом ремонте, а потом и не будешь даже замечать. Отходя от темы, поклеили обои бумажные в детской, одна стена выделена , остальные одинаковые. Я как зашла, так и выпала, стена выделения вся в полоску, стыки все видны, хотела все отдирать и переделывать. Хорошо, муж отговорил. Я сейчас даже и не вижу их, если только приглядываться. Хотя стена почти вся открыта. На форуме могут в этом помочь . Есть форумчане которые замечательно делают раскладку . Им не нужно объяснять почему нужно избегать таких окусков в плитке . И планировку кухни делают замечательно . И перепланировки ))) создала уже тему про кухню, надо еще план с размерами выложить, я уже представляю, что хочу, но пока никто так и не посоветовал ничего больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
