Oksanchik Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Всем доброго вечера! Пожалуйста, подскажите, как мне быть. Проблема у меня в следующем. Сегодня начали выкладывать плитку в ванной. Дошли до выкладывания короба и скрытого люка. Ширина короба 75 см, плитка такого же размера по ширине. Прораб говорит, что такой люк делать нельзя, слишком большой. Предлагает на месте люка разрезать плитку и положить 15 и 60 см(то есть два ряда в высоту так сделать) под люк размером 60 на 50 см. Получается снизу идет 3 плитки 75 см, далее: две плитки 15 на 60 и далее опять все плитки по 75 см. А я что-то в ступор впала. Ведь люк потому и скрытый, что его не должно быть видно, а тут получается что эти два шва сразу на входе, их видно очень, да еще если люк открывать, то никакая затирка его не замаскирует. Думаю, может всю поитку тогда резать и класть размером 15 на 60???? Я совсем не разбираюсь в этом, подскажите, как сделать лучше и красивее? Буду очень благодарна!!!! Времени нет, мне надо до завтра ответ дать, что делать.... Прикладываю фото, планирует разрезать плитку по верхнему вырезу, то есть так будет люк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Профессионалы и любители, не оставьте меня на едине с моими проблемами, посоветуйте, как все же сделать? :help: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 и еще, а можно вообще сделать люк 75 на 50? или по стандартам на большом плитка не будет держаться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 сделайте дубль темы в основном форуме и материалах и конструкциях. БОЛьшая вероятность ответа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 сделайте дубль темы в основном форуме и материалах и конструкциях. БОЛьшая вероятность ответа. спасибо за совет!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Времени нет, мне надо до завтра ответ дать, что делать.... Первым делом - нужно успокоится )))) До завтра вряд - ли получится , в любом случае . Сейчас уже 10 ч ! Этот вопрос нужно было решать намного раньше - когда вы начинали класть плитку и делали раскладку . Но прораб вам советует ерунду . Фигня получится . Извините за мой французский Какой именно выбрали люк ? Я имею в виду модель и производителя ))) и еще, а можно вообще сделать люк 75 на 50? или по стандартам на большом плитка не будет держаться? Размер люка на то как на нём плитка будет держаться - абсолютно никакого значения не имеет . Люки есть размером с дверь ))) Но свес плитки с дверцы не должен быть больше 50% площади этой плиточки ))) Саму плитку лучше клеить на дверцу на жидкие гвозди . Это рекомендация ПРАКТИКИ Вам дали правильный совет насчёт создания темы в Основном форуме или Материалах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Первым делом - нужно успокоится )))) До завтра вряд - ли получится . Этот вопрос нужно было решать намного раньше - когда вы начинали класть плитку и делали раскладку . Но прораб вам советует ерунду . Фигня получится . Извините за мой французский Когда делали раскладку плитки, размеры самого короба были другие, ро-моему 90, а потом из-а инсталляции все сместилось, короб подогнали под размер плитки, шириной 75 см. Я сама вижу, что фигня, вот и запаниковала. Прораб сегодня заявляет, а что ж вы люк не купили? я говорю- какой покупать-то? никто не сказал((( а муж в командировке, вот и запаниковала...Как бы не навертели ерунды Какой именно выбрали люк ? Я имею в виду модель и производителя ))) выбирал муж, я совсем была не в теме, а сейчас уже стала изучать. Поняла, что петли алюминиевые плохо, что такой размер, скорее под заказ. Но свес плитки с дверцы не должен быть больше 50% площади этой плиточки ))) Спасибо больше, вроде бы где-то видела люк 50 на 70, получится тогда 5 см плитки только свесится. А еще, если сам короб 75 см, то ничего, что край плитки будет равен краю короба? Вам дали правильный совет насчёт создания темы в Основном форуме или Материалах Уже проделала и это)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Так и не поняла - какой всё же размер плитки ? Указали только 75 , а второй размер ? В смысле - ширина / длина ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanchik Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Так и не поняла - какой всё же размер плитки ? Указали только 75 , а второй размер ? В смысле - ширина / длина ? плитка 75 на 25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Люки смотрите только Хаммер ТЫЦ и Практику ТЫЦ ))) ВИДИО http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=97621&pid=1622552&st=680&#entry1622552 Не знаю где Вы территориально . А то , что прорабы любят стрелки переводить - это не ново . Хотя , конечно , надо было всё продумать С чего вы взяли , что аллюмин. петли плохо ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
