Lovespirit Опубликовано 17 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 Всем доброго времени суток! Вопрос казалось бы очень простой, но сколько не роюсь на форуме и вообще в интернетах, так и не могу четко по пунктам сформулировать - за что люди любят чугунные ванны? Чем конкретно чугун лучше акрила? Речь идет о качественной продукции, то есть сравниваем хороший акрил и хороший чугун. Спасите, мозг кипит ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 Чугунная ванна лучше акриловой по таким параметрам : а) более жесткая конструкция, которая не создает проблем с примыканием к стене б) нет таких деформаций корпуса , как у акриловой ванны при заполнении водой в) в чугунной ванне не так быстро остывает вода г) ванны из чугуна - установленные еще в советское время, достойно выдержали проверку длительным сроком эксплуатации, чем не могут пока похвалится акриловые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lovespirit Опубликовано 17 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 о, спасибо, за просветление моей темной головы! я правильно понимаю, что первые 2 пункта (если перевести их в недостатки акриловой ванны) не устранимы даже при самой грамотной установке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 17 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 Да, установка никак не может повлиять на свойства материала. А акрил имеет довольно приличный коэффициент расширения при нагреве. Я бы еще добавила, что поверхность в чугунной ванне менее подвержена царапинами, акрил - мягкий материал... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 17 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 Про остывание воды читала информацию, что в акриловой ванне вода остывает на 1 градус за полчаса, а в чугунной за 5 минут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 17 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 это если ванна холодная, а если её прогреть сначала, а потом наливать воду Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 это если ванна холодная, а если её прогреть сначала, а потом наливать воду Паяльной лампой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 18 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 неа))) кипятильником))) а вообще, конечно, налить воду чуть горячее, и потом холодненькой "по вкусу" - никто ж не мешает, правда?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 18 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 Признаться довольно странный вопрос о преимуществе. Вопрос "блондинки". Мне казалось что преимущества настолько очевидны что не нуждаются в уточнениях. Да, установка никак не может повлиять на свойства материала. Может. Акрил ещё и гораздо менее жёсткий материал. Который требует дополнительных мер при установке для избежания деформаций ванны. Много раз писалось владельцами о том что при наполнении ванн водой и при погружении в них "тела" - ванны откровенно "гуляют", т.е. меняют форму (дышат). Однако даже замуровывание акриловых ванн не всегда спасает их от деформаций. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vidgai Опубликовано 18 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 Вобщем однозначно ! Лучше чугуниевых ванн пока ничего нет. Себе тоже ставил чугунную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
