puustelli Опубликовано 14 Января 2012 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 Вот не уверена - кто более наивен - я или производитель. Поскольку обман, попытка обмана - не влечет за собой ничего, кроме недоверия. Если производитель добивается этого - он достигнет весьма сомнительных успехов. На самом деле никакого обмана нет. Существуют установленные правила замеров объёма духовки, обязательные для всех цивилизованных производителей. Невидимый глазу дополнительный объём вокруг нагревательных элементов духовки предназначен для обеспечения большей безопасности пользователя. При открывании духовки жар не обдаст Вас напрямую, горячий воздух идёт через эти самые полости... Кстати, тот же Kuppersbusch вообще в каталоге не указывает объём своих духовок, только габаритные размеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Января 2012 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 Действительно - "ловкость рук и никакого мошенничества". В данном случае не обман а умалчивание некоторых изменившився особенностей замера. Причём без широкого извещения публики. И изменили ес-снно в пользу производителя. А Kuppersbusch попросту не считает этот параметр интересным покупателю. И правда - зачем ему знать объём? Ему достаточно иметь надпись на видном месте - Kuppersbusch и он должен визжать от счастья в бесконечном оргазме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Января 2012 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 Невидимый глазу дополнительный объём вокруг нагревательных элементов духовки предназначен для обеспечения большей безопасности пользователя. При открывании духовки жар не обдаст Вас напрямую, горячий воздух идёт через эти самые полости... Забавно. А покупатель-то по-прежнему считает указанный оъбём - объёмом который можно занять продуктом или посудой. А оказывается вовсе не так. Что-ж, ошибся покупатель, бывает...покупатель всегда не прав. А насчёт жара при открывании - это сильно...непробиваемый аргумент...Разумеется - как только указали полный объём, вместе с грилем и нагревателями - никакой опасности не стало, она (опасность) попросту убежала, испугавшись резко увеличившегося объёма. А ведь как рисковали люди, считая указанный объём духовки - только полезным объёмом...надо сказать спасибо производителю, за неустанную заботу о нас сирых, а мы тут...да ну нас..! Абыдна панимашь..! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 14 Января 2012 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 Да я это поняла без всяких цитат. С учетом прогноза жизни техники, который составил zvezdopad, требуют замены стенки с каталитической очисткой или нет - действительно не имеет значения. В то время как меня беспокоил именно этот недостаток каталитической очистки. Я просто не понимаю сути проблемы. Если даже каталитическая очистка сломается лет через 5, то придется Вам эту заднюю (или еще какую-то) стенку духовки мыть как и все остальные стенки духовки. То есть если вы согласны на духовку без очистки, то почему Вас так пугает существование вероятности того, что каталитическая очистка сломается? Или просто изначально переплачивать не хотите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 14 Января 2012 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 Кстати, Twin, насчёт нагрева дверки духовки как дело обстоит? Изначальный то вопрос был именно об этом... В нижней части дверка теплая, но не горячая. В верхней части дверки в районе ручки температура уже повыше, дверка довольно горячая. Я, конечно, не обожглась, но горячо. Воздух дует теплый, не горячий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 16 Января 2012 Жалоба Опубликовано 16 Января 2012 Если даже каталитическая очистка сломается лет через 5, то придется Вам эту заднюю (или еще какую-то) стенку духовки мыть как и все остальные стенки духовки. Это не вероятность. Сначала эти стенки можно будет перевернуть, потом заменить. Впрочем, всем понятно, что "потом" потом уже не настанет. Кстати, пока рылась на форуме, наткнулась на еще одно описание - там правда духовка зависимая, но АЕГ - сломалась через два года. :( Чего - то не везет мне с этим брендом - то вообще нет отзывов, то плохие. Может, ну его.... Правда, девушка писала, что сгорела духовка во время работы пиролиза. Да уж, чем проще, тем лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 В нижней части дверка теплая, но не горячая. В верхней части дверки в районе ручки температура уже повыше, дверка довольно горячая. Я, конечно, не обожглась, но горячо. Воздух дует теплый, не горячий. Спасибо за комментарий. В районе ручки находится зона отвода тепла в процессе готовки. То, что воздух не горячий - как раз заслуга тех самых дополнительных камер, наличие которых так смущает и возмущает уважаемого ZVEZDOPADA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MisterGrad Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Однозначно Bosch интереснее AEG будет, таймер позволяющий отключить духовку, защита от детей, в этом ценовом сегменте у дверцы 2-х слойное остекление, так что они все "жаркие" так сказать. 3D горячий воздух в Bosch с лихвой заменит вертел. Вертел, в первую очередь, для газовых духовок необходим, у газа неравномерный прогрев, с электро - все гораздо проще. Вертел - не нужен! 5 режимов нагрева в Bosch более чем достаточно будет. Да! и еще быстрый разогрев в Bosch - нужная вещь, до 200 oC всего за 5 минут разогреет заместо обычных 15 минут! но из зависимых обратил бы внимание на Siemens HE23BD530 - у нее еще и тележка выдвижная, но в продаже что -то не вижу, на сайте она есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Однозначно Bosch интереснее AEG будет, таймер позволяющий отключить духовку, защита от детей, в этом ценовом сегменте у дверцы 2-х слойное остекление, так что они все "жаркие" так сказать. У AEG таймер и защита от детей тоже есть, и стекло тройное, а в прогрессивных моделях - даже четверное... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Защита от детей есть не у всех моделей аег, у данной рассматриваемой ее по моему нет. Что касается отключения - с этим у аег все в порядке, там тоже есть программирование, и есть защитное отключение - с учетом установленной температуры духовка выключится через определенное время автоматически. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
