Лапушок Опубликовано 7 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Вот еще что придумала, по контуру гипсокартон покрасить в коричневый цвет для контраста. Никто ничего не подскажет по электрике все-таки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 7 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Убрала позор... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 7 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Про электрику ничего не скажу. Идея с потолком не нравится. Для меня это было бы перегружено (но это чисто мое ощущуние). Помещение крохотное-чего там еще с потолком мудрить? Это и лишние материальные затрата и время на это нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Может лучше 1 или 2 полоски вместо квадратов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 7 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Лапушок, я не очень в теме, просто увидела Вашу последнюю картинку. Темный ( только весь) потолок красиво, если Вы подберете краску тон в тон с плиткой, тогда да, это будет хорошо. В раскладке плитка у потолка должна быть темной. Учитывайте , что свет не падает на потолок, поэтому оттенок на палетке и на потолке будет смотреться по разному. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 7 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Лапушок, я не очень в теме, просто увидела Вашу последнюю картинку. Темный ( только весь) потолок красиво, если Вы подберете краску тон в тон с плиткой, тогда да, это будет хорошо. В раскладке плитка у потолка должна быть темной. Учитывайте , что свет не падает на потолок, поэтому оттенок на палетке и на потолке будет смотреться по разному. А если потолок натяжной глянцевый весь темно-коричневый сделать? Может через него ничего не будет просвечивать? Не знаю, что нынче предлагают производители? Какова палитра цветов? Можно ли будет подобрать под плитку? Вот Дафна (сорри за плагиат, нашла на форуме) делала раскладку , можно применить к моему варианту? Так например? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julia_K Опубликовано 8 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Лапушок, мне кажется надо выбирать потолок какой нравится, а не исходя из того, на котором не будет видно мусора сверху. Надо обязательно решить вопрос с обсыпающимся потолком. Зачистить доски как следует и загрунтовать их или поклеить на них гипсокартон, тоже предварительно зачистив как следует. Это не дело, если на натяжной потолок будет что-то постоянно сыпаться. А уж потом сделаете любой потолок по Вашему вкусу. Только с конструкциями мне тоже не нравится идея. Очень маленькое помещение, некуда там встраивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Лапушок, мне кажется надо выбирать потолок какой нравится, а не исходя из того, на котором не будет видно мусора сверху. Надо обязательно решить вопрос с обсыпающимся потолком. Зачистить доски как следует и загрунтовать их или поклеить на них гипсокартон, тоже предварительно зачистив как следует. Это не дело, если на натяжной потолок будет что-то постоянно сыпаться.А уж потом сделаете любой потолок по Вашему вкусу. Только с конструкциями мне тоже не нравится идея. Очень маленькое помещение, некуда там встраивать. +1. Тонкий гипс прикрутить к доскам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Ну ооооочень хотелось самой пораскладывать плитку. Пока только учусь, но вот уже кое-что...3 дня освоения KD с мужем и вот она- первая раскладка. Туалет, как лучше стена с декором или без? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Как кто-то писал "толщина плитки по вертикали" 44см х 6 рядов = 264см. Высота потолков 270. Или мой монитор врёт? Лючок будет? Где? В декор не попадёт? Короб за унитазом не предвидится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
