aplion Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Так понимаю, размеры все соблюдены и я могу уже по вашему эскизу рассчитать количество плиток? Размеры-то соблюдены. но есть одно НО в этой раскладке. У вас ремонт подготовительный завершен? и стена чисто 170 см? если чисто 170 то остается некрасивый кусок в 2 см... тк. 316х5+100(декоры) получаем...168 см. 2 см на что? перемерьте плиз еще раз. некрасивая подрезка получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Так понимаю, размеры все соблюдены и я могу уже по вашему эскизу рассчитать количество плиток? Размеры-то соблюдены. но есть одно НО в этой раскладке. У вас ремонт подготовительный завершен? и стена чисто 170 см? если чисто 170 то остается некрасивый кусок в 2 см... тк. 316х5+100(декоры) получаем...168 см. 2 см на что? перемерьте плиз еще раз. некрасивая подрезка получается. Подготовительный ремон завершен, стены выровнены, длина и ширина ванной комнаты теперь 167 см на 167 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Так понимаю, размеры все соблюдены и я могу уже по вашему эскизу рассчитать количество плиток? Размеры-то соблюдены. но есть одно НО в этой раскладке. У вас ремонт подготовительный завершен? и стена чисто 170 см? если чисто 170 то остается некрасивый кусок в 2 см... тк. 316х5+100(декоры) получаем...168 см. 2 см на что? перемерьте плиз еще раз. некрасивая подрезка получается. Подготовительный ремон завершен, стены выровнены, длина и ширина ванной комнаты теперь 167 см на 167 см. ну вот другое дело. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 А с ванной что делать? Длина 170 см, врезать в стены или покупать теперь 160 длиной, тогда получится даже короче , чем было до ремонта... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Длина 170 см, врезать в стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 ванная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Хорошо получается. А в туалете не подскажите, декор будет лишним или можно полоску пустить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Roomaster Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Лапушок, очень интересна ваша тема, у самого сейчас назревает ремонт в ванной, тоже 1.7*1.7 Ванну выбрали Jacod Defation, такую же кстати как на первой странице темы на фотографии. Вдоль одной стены-ванная, еще нужно в пространстве 1.7*1,1 разместить раковину, стиральную машину, шкаф для косметики и для грязного белья что-то... Сейчас в процессе обдумывания, будет здорово если кто посоветует) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Roomaster Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 aplion, заинтересовал ваш проект, вид сверху выложите пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Roomaster Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 проявите интерес к теме пожалуйста) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
