Anfisik Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Это вы просто молодец, что КД освоили! Раскладка с декором мне нравится, но вопросы те же, что и у Алекса. Продуманы ли все технические нюансы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Как кто-то писал "толщина плитки по вертикали" 44см х 6 рядов = 264см. Высота потолков 270. Или мой монитор врёт?Лючок будет? Где? В декор не попадёт? Короб за унитазом не предвидится? 1.Правильно все, на картинке пять плиток+одна не целая, подрезанная, вверху, по-моему там видно хорошо. Так что тут все по размерам нормально. Видно врет монитор. 2.Лючок должен быть, как же без него. В декор он конечно попадает. Надо будет решать проблему. Подобрать люк по размеру одной или двух плиток и как-то посередке его расположить, на месте двух декоров видимо. 3. Короб за унитазом-это в каком смысле? Там сейчас трубы , потом закроем пеноблоками, положим плитку, сделаем лючок. Но я еще поэкспериментирую с раскладкой, т.к. декор за унитазом внизу пропадает, его просто не видно будет, может две узкие полоски декора пущу симметрично унитазу. Вечером еще попробую, на работе нет этой программы KD. Еще никак не одолею диагональную раскладку на полу, один раз получилось случайно, как я сделала-не поняла. Вот сижу, мучаюсь, пытаюсь повторить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julia_K Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 1.Правильно все, на картинке пять плиток+одна не целая, подрезанная, вверху, по-моему там видно хорошо. Так что тут все по размерам нормально. Видно врет монитор. 2.Лючок должен быть, как же без него. В декор он конечно попадает. Надо будет решать проблему. Подобрать люк по размеру одной или двух плиток и как-то посередке его расположить, на месте двух декоров видимо. 3. Короб за унитазом-это в каком смысле? Там сейчас трубы , потом закроем пеноблоками, положим плитку, сделаем лючок. Но я еще поэкспериментирую с раскладкой, т.к. декор за унитазом внизу пропадает, его просто не видно будет, может две узкие полоски декора пущу симметрично унитазу. Вечером еще попробую, на работе нет этой программы KD. Еще никак не одолею диагональную раскладку на полу, один раз получилось случайно, как я сделала-не поняла. Вот сижу, мучаюсь, пытаюсь повторить. С декором мне тоже больше нравится, если геометрия помещения будет именно такая - без выступов. Как я поняла, Вы трубы просто заложите ровно, на всю ширину стены, без короба. Чтобы положить плитку по диагонали на полу: когда тянете плитку на форму, не отпуская левой кнопки, щелкните один раз правой - плитка повернется на 45 градусов. Таким образом можно что угодно вертеть в программе на угол кратный 45 градусам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 1.Правильно все, на картинке пять плиток+одна не целая, подрезанная, вверху, по-моему там видно хорошо. Так что тут все по размерам нормально. Видно врет монитор. 2.Лючок должен быть, как же без него. В декор он конечно попадает. Надо будет решать проблему. Подобрать люк по размеру одной или двух плиток и как-то посередке его расположить, на месте двух декоров видимо. 3. Короб за унитазом-это в каком смысле? Там сейчас трубы , потом закроем пеноблоками, положим плитку, сделаем лючок. Но я еще поэкспериментирую с раскладкой, т.к. декор за унитазом внизу пропадает, его просто не видно будет, может две узкие полоски декора пущу симметрично унитазу. Вечером еще попробую, на работе нет этой программы KD. Еще никак не одолею диагональную раскладку на полу, один раз получилось случайно, как я сделала-не поняла. Вот сижу, мучаюсь, пытаюсь повторить. С декором мне тоже больше нравится, если геометрия помещения будет именно такая - без выступов. Как я поняла, Вы трубы просто заложите ровно, на всю ширину стены, без короба. Чтобы положить плитку по диагонали на полу: когда тянете плитку на форму, не отпуская левой кнопки, щелкните один раз правой - плитка повернется на 45 градусов. Таким образом можно что угодно вертеть в программе на угол кратный 45 градусам. Спасибо, вечером попробую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Спасибо Julia_K! Все получилось с диагональной раскладкой! Супер, так легко. Вот декоры мне стало жалко за унитазом, переиграла немного. Лючок выделина на первой картинке, планирую его там сделать. Пустила декор и на боковых стенках тоненький. Теперь вопрос по затирке, хотя на раскладку это не влияет и на кол-во плитки, просто для красоты... Как делать затирку??? Еще добавила картинку с декором большим на стене. Хочу поставить точку в данной раскладке в туалете и вплотную занятся ванной уже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Оказывается плитку с сайта я сохраняла с тенью. Поэтому такие швы гигантские получались. Вот в Paint убрала тень и получились маленькие шовчики. Воть. Понравилось мне раскладывать плитку. Буду всех "радовать" и дальше своими шедеврами, ох... интересно. Классная программка. Еще декор посветлее выбрала в центреи пол немного по-другому разложила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Ну никто ничего не отвечает, буду считать , что последняя картинка контрольная. Возьму ее за основу. С туалетом с мужем определились, кстати я и размеры унитаза подправила в соответствии с выбранной мною моделью. Буду мучать ванную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Еще пораскладывала плитку в туалете, голубенькую из той же коллекции и горизонтальную раскладку попробовала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julia_K Опубликовано 21 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 Еще пораскладывала плитку в туалете, голубенькую из той же коллекции и горизонтальную раскладку попробовала. Рада помочь. Программа, действительно оказалась очень удобной, когда с ней немного разберешься. Вот горизонтальная раскладка мне больше нравится. У Вас потолки высокие и вертикальный декор это подчеркивал. Хотя последний вариант с коричневым декором тоже ничего. А еще при горизонтальной раскладке декор можно разместить на боковых стенах и любоваться им в процессе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 21 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 Ездили сегодня за унитазом, простояли в пробках 3 часа, но все-таки доехали и выбрали. Моего варианта в наличии нет и не предвидится, муж выбрал тот, который ему понравился, мне пришлось согласиться . Эх, ну ладно, вот вечером наваяла очередной шедевр. Вроде бы и добавить нечего. Экран буде венге, еще не знаю, плиткой обложить или купить экран из дверок таких венге. И не нашла в программе полотенцесушители, потеряла где они, видела и забыла. И угловой шкафчик над стиралкой не знаю как нарисовать и тумбу под умывальник. Это пока сложнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
