zalizko Опубликовано 13 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2008 Добрый день! В ближайшее время собираюсь покупать сантехнику и возникли несколько вопросов - прошу совета! Для загородного дома (постоянное проживание) буду покупать - накладную раковину - унитаз -ванную - посоветовали немецкую из толстостенного металла 3мм, чугун не хотим, тк тяжелая. Интересует среднеценовой сегмент +-, унитаз 3-5т, раковина до 7, ванная до 11т. На каких производителях лучше остановить свой выбор? Если у вас есть на примете интернет магазин с разумными ценами - поделитесь (zalizko собачка mail.ru). С накладным умавальником сталкиваюсь впервые - на какие ньюансы обратить внимание? Заранее большое-большое спасибо, за неоценимую помощь которую вы нам всем оказываете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Madyana Опубликовано 13 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2008 Уважаемый Техник-сан, подскажите, какой производитель предпочтительнее для системы инсталляции для подвесного унитаза? Нужна высокая и узкая инсталляция, т.к. при обычной ширине в 50 см кнопка слива получится не по центру, потому что будет мешать канализационная труба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 14 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 Здравствуйте,Вьюга !При таком расположении унитаза и стояка,можно делать так,как Вы спланировали,уклон 2 см на м/пог и угол 90 гр. собирать из двух отводов под 45гр. Такое же расположение и у меня сейчас в работе,на выходных сделаю фото. Только в моём случае пришлось перебирать вертикальный стояк и опускать ниже врезку. Спасибо большое за ответ! Буду ждать фото :) что-то мне подсказывает, что нам тоже придется опускать врезку... а это сложно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 yukibana Чтобы не прятать трубы в стяжку и сделать отопление надёжным,для Вашего случая будет лучше применить плинтусную разводку отопления трубами REHAU RAUTITAN stabil.Альтернатива ЭТИМ трубам только медная труба в оболочке.То же,что я советовал для fifa000... но выслушали предложение ... и сделали отопление обычной МП трубой , только в плинтусе ... а может нравиться два раза наступать на одни и те же грабли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 Здравствуйте zalizkо Выбором сан.фаянса я не занимаюсь,это участь заказчика и дизайнера, я же только санфаянс устанавливаю и не рискну что либо советовать по этому вопросу. Уважаемая Madyana ! В основном,в своей практике применяю инсталляции Geberit ,уже чем 50см у них не встречал.Может быть тогда рассмотрите вариант приставного унитаза,если с инсталляцией в таком варианте получаються проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 ... а это сложно? Перебрать стояк несложно,сложно получить доступ в нижнюю квартиру.Здесь этапы этой переборки с фотографиями http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...amp;postcount=1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 14 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 Здравствуйте evgyРедукционные клапаны D04FS регулируют давление,вращением зелёного колпачка. Вращая по часовой стрелке давление повышаеться,против часовой -понижаеться Спасибо, с этим проблем нет :) имелось ввиду другое: при открытых потребителях (смесителях) давление выставлять? Если да - сколько потребителей открыть? И какое давление оптимально? У меня есть инструкция от них, но она написана таким языком... подстрочный перевод с немецко-какого-то :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2008 evgy При ЗАКРЫТЫХ потребителях давление следует выставить на 4bar и если вся разводка выполнена технически верно,то при включении 1 потребителя давление не должно опускаться ниже 2bar.Если же давление опускаеться ниже 2bar,то причина не в редукторе,а в неверном монтаже(не заменен пластиковый обр.клапан в американке счётчика-водомера,засор счётчика-водомера,засор в грязевике,ошибка в выборе диаметров подводки и последовательности сборки узла ввода воды) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 16 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2008 Уважаемый Tehnik-san, нет ли у вас фотографий, как устанавливается вот такой однорычажный смеситель http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/67803.htm ? А именно крепление самого смесителя в стену из гипсокартона (пока только направляющие стоят). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jolka Опубликовано 16 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2008 Уважаемый Техник-Сан! Вопрос, может быть, не совсем в тему, но надеюсь, сможете мне подсказать. Хочу встроить стиральную машинку на кухню - полностью, за дверку, чтобы не выделялась из гарнитура. Мы делали заново всю разводку на кухне, под стиралку все предусмотрено отдельно, НО. прораб утверждает, что за машинкой обязательно должно быть 10 см, если ставить краник, и 6-7 см, если без краника (все равно отдельный краник, перекрывающий воду к стиралке, предусмотрен у меня в ванной). а вот у меня эти 6-7 см никак не получаются, ибо не существует (вообще) полновстраиваемых стиралок менее 54 см глубиной. а глубина шкафчика 58 см. максимум 4 см остается. но ведь это стандартная машинка, стандратная глубина столешницы. может, мой прораб что-то не так делает? почему машинка должна не поместиться? есть масса свободностоящих глубиной хоть 40 см - но как на нее навесить дверцу? и вообще, неудобно это - обычную стиралку встраивать. очень не хочется. подскажите, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
