Tehnik-san Опубликовано 16 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2008 Ув.Страшилка,встраиваемые смесители крепил всегда к противоположному ГК листу.Собираеться каркас и обшиваеться только задняя стенка из двойных листов гипрока.Это если отдельностоящая стена,а если зашиваеться капитальная стена,тогда крепиться на капитальную а в гипроке делается отверстие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2008 Ув. jolka ,выводы и для стиралки и для П/М машины делаються ВСЕГДА под мойкой,это рекомендации завода изготовителя.Поэтому дизайнеры и архитекторы,владеющие этой информацией при заказе кухни,располагают и стиралку и П/М машинку справа-слева непосредственно через стенку кух. мойки.Выглядят выводы для такого расположения именно так(красные пробки -вода,белые сифоны скрытого монтажа -это слив) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 16 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2008 встраиваемые смесители крепил всегда к противоположному ГК листу. Понятно, спасибо. А с помошью чего крепится? К самому смесителю крепежей не предусмотрено. Неужели только к трубам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Сам корпус скрытого монтажа i-box по окружности имеет отверстия для крепления.Через эти отверстия он и крепиться саморезами к гипроку.Саморезы в этом случае применяються специальные,для гипсокартона http://www.t-krep.ru/details/d_driva_spa.h...ipsokarton.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Уважаемый Tehnik-san, что Вы можете сказать по поводу невентилируемого стояка (канализации) с канализационным клапаном. ПС подразумевается, что клапан будет стоять в месте где его обслуживание будет практически невозможно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Уважаемый Аноним А.А. Стопроцентной гарантии западания вентилляционного клапана не даст ни один производитель и поэтому исключить на 100% попадание запаха в квартиру нельзя. Это может быть и по причине теплого воздуха в стояке и минусовой температуры в зоне нахождения этого клапана и как следствие - иней и льдинки в месте примыкания, бактерии и разл. гадость из канальи тоже может к клапану добраться . "НЕ ВЕРЮ"-(в эти клапаны) сказал бы Станиславский в этом случае. Поэтому следует придерживаться СНиП и делать стояк вентиллируемым, с выходом на крышу здания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Поэтому следует придерживаться СНиП и делать стояк вентиллируемым, с выходом на крышу здания. Спасибо. Откуда тогда конденсат берется? http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=47900 Тяга отличная. Труба на чердаке сухая. Влага в трубе под потолком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Думаю,здесь помогут выдержки из СНиП 2.04.01-85* от 01.01.1986 г. Внутренний водопровод и канализация зданий. 17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м: от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3 " скатной кровли ............................ 0,5 " эксплуатируемой кровли .................... 3 " обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1 Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали). Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется. 17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.[/b] 17.20. [b]Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков. 17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка. Присоединение дополнительного вентиляционного стояка к канализационному следует предусматривать снизу ниже последнего нижнего прибора или сверху - к направленному вверх отростку косого тройника, устанавливаемого на канализационном стояке выше бортов санитарно-технических приборов или ревизий, расположенных на данном этаже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Поэтому следует придерживаться СНиП и делать стояк вентиллируемым, с выходом на крышу здания. Спасибо. Откуда тогда конденсат берется? http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=47900 Тяга отличная. Труба на чердаке сухая. Влага в трубе под потолком. А зачем вам клапан? Я также на крышу выводил по совету ТехникСан , на верху черепица-"грибок" и все работает отлично. А конденсат может быть от огромного количества вещей. Что за стены, какие параметры вентиляции, отопления. Конретизируйте этот вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bigden Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Уважаемый Tehnik-san ! Прошу Вашей помощи в нескольких вопросах :) оформил отдельной темой - но если Вам удобнее можно и тут... http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=47929 Заранее спасибо :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
