Tehnik-san Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Боюсь наверное уже поздно. Хотя плитки запасной еще 3 коробки. ))) Изначально стояк был сквозной т.е. воду можно было перекрыть и при этом сохранялось водоснабжение расположенных ниже квартир. Но кран там потек и пришлось эту перемычку снять. Думаю если восстановить перемычку и тем самым снизить давление, то шум исчезнет. В данной ситуации я бы предпочёл не жить с "миной замедленного действия"в квартире и соединил П/С полипропиленом бОльшего диаметра,именно ПП 32 ...но это лично моё мнение,потому что ИМЕННО подводка и соединение к П/С - являеться лидером по потечкам. Здравствуйте, Техник-сан! Вот посмотрите этот план санузла... В углу это строительная душевая кабина... По стенке этой душевой кабины, которая соприкасается с сантехническим коробом есть люк - доступ к трубам... А я на этой стенке хочу приделать душ и закрыть этот люк (выделили красным) керамической плиткой! Как в данном случае надо будет делать эту душевую кабину? И куда выводить краны, как вы говорите? Здравствуйте,Мотя 14 ! Люк в душ.кабине сложен при эксплуатации,т.к. это мокрое помещение,сложность в герметизации стыков и ещё учитывайте,что ежемесячно следует открывать люк для снятия показаний счётчика-водомера,прочистки фильтров,да и крепление душа на подвижном люке-чревато отрывом соединений.Если есть возможность,тогда варианты: а) разместить узлы ввода с учетом к ним доступа из спальни прорубить стену и сделать ТАМ люк,а в душкабине сплошная стена. б)удлинить стальные оцинкованные трубы от вертикальных стояков к узлам ввода и хол. и горячей воды НА СВАРКЕ (без стыков гнутые трубогибом)и одеть в утеплитель,разместить это всё над инсталляцией,но только в этом случае от водяного ПС следует отказаться. Затем коронкой по дереву просверлить ламинат до стяжки в местах опоры ножек.В этом случае машинка будет стоять на стяжке и не будет вибрировать. спасибо, поняла! а вот такой момент - я где-то читала, что ножки должны максимально короткими, то есть выворачивать их на несколько см не стоит. а в нашем случае тогда ножки не меньше 2 см получатся - где-то см надо оставить над поверхностью ламината для вентиляции, и не менее 1 см (а то и 1,5 см) уйдет под ламинат, чтоб до стяжки дотянуться. это как, ничего? Считаю это приемлимым,только на ножках в этом случае следует поставить дополнительно по одной контр-гайке на каждую ножку и зафиксировать выкрученные ножки контр-гайками.... есть ещё идея ,в просверленные бОльшие отверстия в ламинате приклеить вырезанные кружочки из плитки и посадить их на плиточный клей к стяжке, так тоже получится твёрдая точка опоры для стиралки Уважаемая Настурция ! Перелив ванны и сифон ванны -это единое целое в плане соединения к каналье.Приложите фото-точнее будет ответ Добрый день,Помогите советом плз. Собственно вопрос: существуют ли какие-либо нормы/правила для размещения смесителя для ванной? Здравствуйте,lazy ! Устанавливаю всегда на высоту 800мм от уровня напольной плитки,т.е. от края ванны до оси водорозеток 200-230мм Нормативы по расположению санитарно-технического оборудования во всех европейских странах достаточно похожи. Например, немецкий стандарт DIN 18017 рекомендует устанавливать умывальник и на высоте 80-82 см от уровня чистого пола. Наш СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" определяет высоту умывальника,ванны и др. сантех.оборудования в жилых зданиях аналогичным образом. Американские стандарты, разработанные Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA), несколько отличаются от принятых в Европе в сторону увеличения и измеряются в дюймах (1″ равен 25,4 мм). Так, умывальники в США предписано монтировать на высоте 30-32″, зеркало - максимально на высоте 40″ (от пола до нижнего края). Ширина санузла от центральной оси унитаза до стены должна составлять 18″, минимальное пространство перед ванной - не менее 30″, а перед душем - 36″. Высота крепления смесителя для душа - 38-48″. Стандарты установки сантехнического оборудования в азиатских странах, в свою очередь, оперируют гораздо меньшими цифрами, что вполне соответствует антропометрическим параметрам населения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Здравствуйте, Техник-сан! Вот посмотрите этот план санузла... В углу это строительная душевая кабина... По стенке этой душевой кабины, которая соприкасается с сантехническим коробом есть люк - доступ к трубам... А я на этой стенке хочу приделать душ и закрыть этот люк (выделили красным) керамической плиткой! Как в данном случае надо будет делать эту душевую кабину? И куда выводить краны, как вы говорите? Здравствуйте,Мотя 14 ! Люк в душ.кабине сложен при эксплуатации,т.к. это мокрое помещение,сложность в герметизации стыков и ещё учитывайте,что ежемесячно следует открывать люк для снятия показаний счётчика-водомера,прочистки фильтров,да и крепление душа на подвижном люке-чревато отрывом соединений.Если есть возможность,тогда варианты: а) разместить узлы ввода с учетом к ним доступа из спальни прорубить стену и сделать ТАМ люк,а в душкабине сплошная стена. б)удлинить стальные оцинкованные трубы от вертикальных стояков к узлам ввода и хол. и горячей воды НА СВАРКЕ (без стыков гнутые трубогибом)и одеть в утеплитель,разместить это всё над инсталляцией,но только в этом случае от водяного ПС следует отказаться. Спасибо, Техник-сан! Я поняла только 1 ваше предложение... И подумаю об этом, в принципе наверное это возможно...Единственный минус, мы хотим короб со стороны спальни обложить звукоизолирующим материалом...И как тогда делать в спальне люк - надо подумать... Из второго совета не поняла ни слова... :blush: Скажите, пожалуйста, а вообще эта идея (нарисованная - с кабиной такой) хорошая? или вы бы посоветовали от нее отказаться? просто санузел маленький очень - 1.8 на 2.1... А хочется все уместить вот и выдумываем... К тому же мужу очень нравятся именно строительные кабины... Вы не можете подсказать примерно во сколько нам обойдется такой обустройство санузла? И где найти мастеров... которые сами знают как нам все правильно, грамотно организовать и построить? Вы за такие работы не беретесь? :blush: Простите за наглость, если что... И еще.. Мне знакомые посоветовали разместить водогрей прямо в коробе (он у нас 70 см шириной)... Сказали, что они так себе сделали... Включают ветили в люке... Правда брали не большой на 30л по-моему...Как вы считаете, возможно ли это? Если да, то какие сложности могут возникнуть при установке и эксплуатации? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Люк из спальни -это есть оптимальный вариант для этого случая. Сам ,так же, являюсь сторонником душевых кабин в строительном исполнении (набрать это словосочетание в этой же теме поиском) и считаю эту идею в данном случае хорошей и вполне реализуемой.Давать рекомендации на основе своего опыта и знаний, воплощать это в жизнь самолично- моё призвание,но сейчас время расписано до Нового года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Люк из спальни -это есть оптимальный вариант для этого случая. Сам ,так же, являюсь сторонником душевых кабин в строительном исполнении (набрать это словосочетание в этой же теме поиском) и считаю эту идею в данном случае хорошей и вполне реализуемой.Давать рекомендации на основе своего опыта и знаний, воплощать это в жизнь самолично- моё призвание,но сейчас время расписано до Нового года. Ну мы тоже планируем не раньше февраля ремонт... Так что если что можно обратиться? А по вопросу водогрея можете прокомментировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 ...обращайтесь...и жизнь всё расставит на свои места :-) ...а по поводу выбора водогрея,таблица здесь http://shop.thermex.ru/tmx_information/order.php Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Настурция* Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Ув. *Настурция* ,причиной появления запаха всегда являеться отсутствие гидрозатвора,т.е. воды в самом сифоне.Следствий этого явления много: малый диаметр самой сливной трубы от ванны до стояка,недостаточный уклон или контруклон,нижний сифон сделан просто из одной гофры,где нет гидрозатвора,наличие унитаза выше в одной трассе с ванной,при сливе с унитаза вакуумом срывает гидрозатвор ванной ... вобщем приложите фото соединения самой ванны и сливной трубы и схему соединения приборов к каналье. Уважаемый Техник-Сан! Посмотрела-проверила все насколько смогла. Поняла, кажется, причину появления неприятного запаха. Дело в том, что похоже уровень воды в сливе ниже уровня прихода трубы перелива. Это может быть причиной? То есть тогда получается пахнет не из канализации а из трубы перелива. Что можно сделать в таком случае? Сфотографировала под ванной, надеюсь поможет понять причину. На всякий случай сфотографировала слив, там не очень видно, но можно понять, что уровень воды там достаточно низковат, при этом отверстие трубы перелива получается выше уровня воды. Вот. Надеюсь на Вашу помощь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Судя по снимку ,причину повления запаха следует искать дальше по трассе слива.Происходит "срыв гидрозатворов" при смыве из унитазов полным сечением 100мм происходит эффект насоса,за смывным потоком идёт разрежение,которое и вытягивает воду из сифона Вашей ванны.Вероятнее всего отсутствует вентилляция вертикального стояка по причине: а) кто-либо из верхних соседей убрал 100мм или уменьшил на 50мм основной вертикальный стояк или поставил воздушный клапан. б) на крыше закрыто или забито отверстие основного кан. стояка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 ...обращайтесь...и жизнь всё расставит на свои места :-)...а по поводу выбора водогрея,таблица здесь http://shop.thermex.ru/tmx_information/order.php Спасибо, а по вопросу установки водогрея в самом тех. коробе? Разве это возможно? И вообще он туда влезет? И разрешат ли в Управляющей компании так сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Водонагреватель в тех.короб-это как раз и есть правильная установка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Водонагреватель в тех.короб-это как раз и есть правильная установка Огромное спасибо за ответ! И за фото! Теперь имею полное представление по этому вопросу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
