Tehnik-san Опубликовано 28 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2013 (изменено) Дом: 5-ти этажный (гараж на 1 этаже и 4 жилых этажа, 8 квартир на подъезд), двухподъездный, с собственной газовой котельной для отопления (по оборудованию не в курсе). Наша квартира на 4 этаже. Давление на манометрах в котельной: вода 5,2; отопление 3,2. Регуляторы давления при таких параметрах обязательно ставить надо, для квартиры давление в 3кг самый оптимальный вариант,у вас 5,2кг - это с избытком, со временем такое давление может стать причиной затопления, т.к. гибкая подводка к приборам может лопнуть.Это первая причина необходимости их установки, вторая - если будет разница в показаниях поступления гор. и хол. воды на вводе в квартиру, регуляторами давления эту разницу появится возможность уравнять и сгладить взаимовлияние потребителей во время максимального водопотребления. Потребители: 2 взрослых и 2 ребенка. 1 стояк на кухне: на раковину, посудомойку, стиральную машину. Стояк считается как один, стояки как два, здесь мне не совсем понятна ваша "четкая" формулировка, но предположу, что для кухни у вас проходят два отдельных стояка, 1 стояк хол. воды и 1 стояк гор. воды + 1 стояк канализации. Если это так,то для кухни будет свой отдельный узел ввода, который включает в себя: а) Шар.кран 1/2 б) Фильтр грязевик 1/2 в) Счетчик водомер 1/2 г) Обратный клапан 1/2 д) Промывной фильтр 1/2 е) Регулятор давления 1/2 От коллекторов здесь можно отказаться и сделать последовательную схему соединения потребителей15мм медной трубой на паянных тройниках, коль уж выбрали медные трубы 2 стояк на душевую (раковина, туалет, душ в строительном исполнении со смесителем и верхней лейкой, без гидромассажей и тропиков) и ванную комнату (раковина, туалет, ванна). Одновременное использование предполагается утром. Для этого узла ввода воды, который буде предназначен для двух сан.узлов, надо обязательно увеличивать входной диаметр: а) Шар.кран 3/4 б) Фильтр грязевик 3/4 в) Счетчик водомер 3/4 г) Обратный клапан 3/4 д) Промывной фильтр 3/4 е) Регулятор давления 3/4 ж) Коллектор 1" Трассы от коллектора к потребителям 15мм медная труба, но к душевой кабине 2 трассы - 18мм. Если поставите в кабине смеситель с термостатом, тогда оставляйте 15мм медную трубу. Почему выбрали Honeywell FK06 - он совмещает фильтр грубой очистки с редуктором давления. Что посоветуете, если не его?По отоплению. Делать его планируем коллекторного типа (коллектор FAR), радиаторы Arbonia. Остановились сперва на Henco. Потом узнали про КМЕ Q-tec (20 диаметр для отопления и 16 для водоотведения), пишут на сайте, что можно использовать их для отопления. Чем их можно заменить, чтобы не требовались спецсредства для монтажа. Honeywell FK06 - я давно вычеркнул из своего ассортимента: а) не держат после себя стабильное давление, оно "гуляет" б) лопается мембрана http://homemasters.r...honeywell-d06f/ в) отрывается сливной кран И еще пару вопросов (так как все заказываем из Москвы, нашего сантехника рядом не посадишь). 1) Купили раковину в интернет-магазине и никто не посоветовал докупить к ней сифон. Теперь предлагают купить Migliore (фото и размеры прилагаю). Видела, что вы предлагали сифон другой формы. Можно заказать этот или лучше выбрать что-то другое. Как не ошибиться с размерами? Для раковины Вам нужен сифон : 1. Хромированный трубный сифон без отвода (Viega) арт. 138295 D32 x 1 1/4 " 2. Отбортованная трубка (хром) арт. 102203 32х300 3. Schell 06 435 06 99 Угловой кран DN 15 G 1 / 2 х DN 10 G 3 / 8 - 2шт (для умывальника) + 2шт (для кух. мойки) = итого 4шт 4. Schell 03 386 06 99 Кран водоразборный КОМФОРТ( SCHELL ) 1/2 х 3/4 1шт. для стиралки + 1шт. для посудомойки 2) Вы советуете для подвесного унитаза использовать Geberit duofix 111.300.00.5. Он универсальный? Ранее нами был приобретен белый друг Roca и везде с ним продают другую модель Geberit'a. Подойдет ли к нашему унитазу модель Geberit duofix 111.300.00.5? Подойдет ! 3) Вы советовали трапы в душ фирмы H&L. Мы правильно модель выбрали? Вам нужен трап HL510NPr-3000 Арбония так же вышла из доверия, причину я уже озвучивал здесь http://forum.ivd.ru/...50#entry1562589 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=4760#entry1563688 Изменено 28 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopik Опубликовано 28 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2013 Спасибо за ответ. Хочется уточнить по трубам для отопления (точнее, какого производителя выбрать) ....КМЕ Q-tec..... Чем их можно заменить, чтобы не требовались спецсредства для монтажа. И еще вопрос. Для этого узла ввода воды, который буде предназначен для двух сан.узлов, надо обязательно увеличивать входной диаметр: а) Шар.кран 3/4 б) Фильтр грязевик 3/4 в) Счетчик водомер 3/4 г) Обратный клапан 3/4 д) Промывной фильтр 3/4 е) Регулятор давления 3/4 ж) Коллектор 1" Трассы от коллектора к потребителям 15мм медная труба, но к душевой кабине 2 трассы - 18мм. Если поставите в кабине смеситель с термостатом, тогда оставляйте 15мм На каком пункте нужно ставить фильтры Atoll, указанные ранее? И, насколько я как дэушка, поняла, Honeywell вообще никакой не надо? Или я не поняла :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2013 (изменено) Knopik - по оптимальному выбору типа трубы (медь, сталь, Ре-Х , но только не полипропилен) для вашей системы отопления вам смогут ответить только в упр. компании и то, только на основании изначального инж. проекта и планируемых рабочих графиков системы теплоснабжения (качество теплоносителя, его температура, скорость и давление) Если скорость потока неконтролируемая и высокая + теплоноситель с абразивными частицами - медь ни в коем случае нельзя ставить, а вот Ре-Х - можно, если температура подачи высокая (районы крайнего Севера) - тогда никаких полимеров. Поэтому здесь и сейчас разговор ни о чём, по тырнету, дистанционно точный выбор типа трубы для квартирного теплоснабжения я не могу вам предложить , гляньте, какой тип трубы для этих целей рекомендует застройщик владельцам квартир в согласованном инж. проекте. Регуляторы давления ставить надо, но только не FK06, а отдельно промывной фильтр и отдельно регулятор давления (оба FAR) а уж после них магистральные, но выбор модели и типа водоочитстки делается не просто так , "от фонаря" , а на основе анализа воды, для жесткой воды - один тип фильтров, для ржавой- совсем другой. Сдаете воду из под крана в местную лабораторию СЭС и получаете рекомендацию по типу очистки .... не исключено, что эти фильтры вам и нафик не нужны. Изменено 28 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopik Опубликовано 28 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2013 Tehnik-san, спасибо за подробный ответ. Будем дальше действовать по обстановке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor86rus Опубликовано 29 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 (изменено) Здравствуйте. Купил на днях электрический полотенцесушитель, он работает, нагревается, горячий очень. НО! теплоотдачи никакой, просто нулевая. Не пойму, так и должно быть, все электро.полотенцесушители такие, или это мне попалась китайская хрень, из металла с никакой теплоотдачей. Отдал 9 тысяч рублей за него, сейчас понимаю что его обратно никак не сдать в магазин, не знаю что делать, уже и фальгой пробовал обматывать, толку никакого. Фактически то он нагревается, полотенца то сушит :), но брал то я его с другой целью, чтобы в ванной было тепло. Или они все такие ?Что Вы можете сказать по этому поводу? Встречались ли Вы с таким когда-нибудь? Заранее спасибо за ответ. Изменено 29 Сентября 2013 пользователем igor86rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 29 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 igor86rus, если полотенцесушитель греет - то все в порядке, он тут ни при чем. Видимо теплопотери в санузле больше мощности полотенцесушителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor86rus Опубликовано 29 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Полотенцесушитель размером 60х70, мощность не знаю, т.к. документации\паспорта к нему не было. Ну он большой достаточно таки, трубы в 6 ярусов так сказать, но к ним руку подносишь, и как то даже не чувствуется отдача тепла, ну понимаете наверное, к огню поднеси руку, чувствуется тепло, с полотенцесушителем же такого нет, если до него дотронутся то да, тепло, даже горяче ( рука и двух секунд не терпит). вот и не пойму что за фигня. размер ванной комнаты 1.60х1.45м. высота 2.6м. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 29 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 (изменено) Уважаемый, а вы не спутали полотенцесушитель с обогревателем-радиатором? У них назначение разное, что следует из самого названия - ПОЛОТЕНЦЕ СУШИТЕЛЬ, а не БАТАРЕЯ-РАДИАТОР. И ваш ПС свою функцию вроде-бы выполняет, судя по вашим словам? А обогревать санузел производитель ПС вроде как никому не обещал? Во блин, народ пошёл! Купят велосипед и с негодованием вопрошают - почему он не летает!? Изменено 29 Сентября 2013 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor86rus Опубликовано 29 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 сколько читал отзывов, люди пишут что полотенцесушитель прекрасно справляется с обогревом помещения, да и с детства привык, что этот полотенцесушитель в ванной комнате прекрасно обогревает помещение, в домах построеных в 80ых годах установлены водяные полотенцесушители, которые зависят от отопления, в домах более новых, почему то их нет изначально. (по крайней мере у нас в городе) Вот и думал что электрический так же будет обогревать помещение. А вообще Уважаемый zvezdopad, не пойму к чему сарказм, или как назвать ваш ответ, если есть что сказать, если Вы в этом разбираетесь, так ответьте прямо - что мол я ошибался, что полотенцесушитель не должен обогревать помещение, что я ошибся купив его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor86rus Опубликовано 29 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 zvezdopad, я вот не пойму, Вам сложно ответить по существу или что? К чему вот эти негодования, по поводу того, что народ пошел не такой как Вам угодно, или Вы привыкли. Еще раз говорю, читал, что ПС прекрасно справляется с функцией обогрева, купил себе, поставил, не обогревает он помещение, отсюда вопрос задал, почему так? Может быть халтуру китайскую купил, или все-таки он НЕ Должен обогревать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
