Бонис Опубликовано 14 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 Tehnik-san, здравствуйте! Зачем у Вас между холодной и горячей водой на предпоследнем фото перемычка с краном? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Tehnik-san Опубликовано 14 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 Здравствуйте, Бонис ! Перемычка служит для промывки фильтров обратным потоком, т.е. открывается кран на перемычке и фильтр хол.воды промывается горячей водой, а фильтр гор.воды - холодной, это для того, чтобы со временем не пришлось разбирать колбу и чистит сетку вручную. На фото можете видеть заводскую схему-рекомендацию для этого процесса, но моя схема проще. Lanka79 - утеплитель служит для устранения конденсата на трубах хол. воды и устранения теплопотерь на трубах гор.воды и ещё для того, чтобы проходящие рядом трубы гор.воды не подогревали трассы хол.воды. На канализационные трубы его клеить смысла нет. Шумоизоляция , которую я применяю для этих целей - самоклеящаяся и дополнительный клей наносить на неё не надо. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 15 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 Tehnik-san спасибо, пошла снимать утеплитель(((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 (изменено) Lanka79 - только не забудьте после окончания процесса шумоизоляции стояков по моему рецепту оставить здесь свой отзыв о результатах и фотографию оклеенного стояка, это будет дополнительным подтверждением использованной технологии, только обязательное условие - шумоизоляция должна быть приклеена очень плотно к трубе и без зазоров. У меня этот процесс занял четыре часа рабочего времени и результат оказался довольно эффективным для владельца квартиры, а это 5этаж 14-эт.дома, т.е. слив с верхних 9 этажей уменьшился значительно. Владелец квартиры сам не ожидал получить такой результат, в этой квартире до ремонта он жил 13 лет, так что сравнивать ему есть с чем. Изменено 15 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 15 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 Lanka79 - только не забудьте после окончания процесса шумоизоляции стояков по моему рецепту оставить здесь свой отзыв о результатах и фотографию оклеенного стояка, это будет дополнительным подтверждением использованной технологии, только обязательное условие - шумоизоляция должна быть приклеена очень плотно к трубе и без зазоров. У меня этот процесс занял четыре часа рабочего времени и результат оказался довольно эффективным для владельца квартиры, а это 5этаж 14-эт.дома, т.е. слив с верхних 9 этажей уменьшился значительно. Владелец квартиры сам не ожидал получить такой результат, в этой квартире до ремонта он жил 13 лет, так что сравнивать ему есть с чем. Муж сегодня купил, но немного другую. Ту что вы написали у нас на рынке не было. Думаю на выходных сама пойду сделаю, так как строители уже мягко говоря запипикали и обязательно выложу фото и отзыв. Спасибо вам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 Ту что вы написали у нас на рынке не было. Эту шумоизоляцию обычно продают в магазинах автозапчастей либо автотюнинга, т.к. основное её применение для шумоизоляции кузова автомобиля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 15 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 Эту шумоизоляцию обычно продают в магазинах автозапчастей либо автотюнинга, т.к. основное её применение для шумоизоляции кузова автомобиля. Муж на авторынке и купил, сказал она чуть толще, но тоже виброшумоизоляция. Ту что вы посоветовали 15мм толщина, эта 23мм...если ничего не перепутала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 Lanka79 - в вашей ситуации это так же хорошее решение, желаю успехов ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lanka79 Опубликовано 15 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2013 (изменено) Lanka79 - в вашей ситуации это так же хорошее решение, желаю успехов ! спасибо, о результате обязательно отпишусь Изменено 15 Сентября 2013 пользователем Lanka79 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 (изменено) Здравствуйте подскажите по такому вопросу в сантехшкафу квартиры необходимо организовать автоматическое открытие шарового крана. планируется установка моторизованного двухходового шарового крана FAR, с большой вероятностью кран будет использоваться ежедневно. мне проще в силу ряда причин использовать 220В кран, кран будет подключен к розетке, оснащенной реле умного дома, которое будет в заданное время и на заданный промежуток времени включать подачу электричества, а потом отключать только вот терзают сомнения относительно безопасности, все таки 220 вольт хотя по логике ничего страшного не должно быть - к этой же точке питания подключен блок нептуна и водонагреватель накопительный. или все таки лучше попытаться использовать 24В кран, так сказать "убрать" высокое напряжение чуть подальше от собственно крана, труб? Спасибо Изменено 16 Сентября 2013 пользователем mikka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
