Tehnik-san Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 (изменено) ... при разводке водопровода гибкими медными трубами их можно как угодно гнуть? Нарушая ее форму, т.е. в месте сгиба отверстие уже не круглое, а овальное? Просто увидела, что у меня так и сделано... Медные трубы не должны быть скручены или сплющены, на их поверхности не должно быть механических повреждений и изломов. Сопрягаемые детали не должны иметь выбоин, заусенцев и царапин. Читаем СП 40-108-2004. 5.16. Не допускается замятий, волн и складок на внутренней по отношению к центру изгиба поверхности труб. Для монтажа мягких отожженных медных труб применяется специальный инструмент, я лично работаю с арбалетным трубогибом RIDGIT 326 Изменено 7 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 (изменено) Для монтажа мягких отожженных медных труб применяется специальный инструмент, я лично работаю с арбалетным трубогибом RIDGIT 326 Раз уж разговор пошел об инструменте, тогда поделюсь фотографиями своего "арсенала" 1. Электроклупп Ridgid 690 для нарезания резьбы на стальных трубах до 2" 2. Ручной гидравлический трубогиб ТГР, он у меня почти 20 лет ... модель уж и не вспомню. 3. Ручной храповый трубогиб Ridgid 326 - использую для изгиба мягкой медной трубы 4. Труборезы для пластиковых труб: а) Ridgid P-TEC 3240 (для труб внутреннего диаметра 32 и 40 мм) б) Ridgid P-TEC 5000 (для труб внутреннего диаметра 50мм) 6. Профессиональный пылесос Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent 5. Набор из 5 аккумуляторных инструментов Bosch серии 10,8V Li-Ion + L-Boxx а) Аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10,8-LI + Аккумуляторная двухскоростная дрель-шуруповёрт Bosch б) GSR 10,8-2-LI + Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 10,8 V-LI + Аккумуляторный универсальный резак Bosch в) GOP 10,8 V-LI + Аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10,8 V-LI в L-Boxx размер 3 (вкл. 3х1.5 Ач аккум. + ЗУ AL 1115 CV) 6. Rothenberger AIRAC - универсальная ацетиленовая горелка для пайки медных труб и твердым и мягким припоем , уникальная конструкция этой горелки позволяет паять одним ацетиленом без кислородного баллона, потому как подсос кислорода идет из атмосферы 7. Монтажный инструмент Rehau Rautool M1 с насадками для всех видов Pe-X труб Rehau 8. Чемодан с полным набором приспособлений, необходимых для установки химических анкеров. В него входит: 6 носиков-смесителей, 3 щеточки разных диаметров, насос, пистолет для баллонов 380мл, пластиковые втулки Изменено 8 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 ------------------------------------ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
brillare Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Tehnik-san, Спасибо за вашу помощь на этом форуме! Вы хороший человек и настоящий МАСТЕР. Это видно по всему - и по вашему отношению к делу, и по вашим работам и по инструменту. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Благодарю вас, brillare ! Просто я оч. давно занимаюсь этой профессией и мне она нравится, поэтому я стараюсь делать её так, чтобы мне за неё не было стыдно. Ведь счастье как раз и заключается в том, чтобы с утра хотелось идти на работу, а вечером хотелось идти домой... вощим стремление к полной гармонии ... "инь-янь" аднака :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mega Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) Добрый день! Планируется ремонт ванной в новострое. Посоветуйте: муж хочет душ без поддона, т.е. слив прямо в полу. Как это осуществить? какие варианты? Душ будет располагаться далеко от стояков. Стяжку еще не делали, так что возможна укладка труб по полу, если есть такие варианты. И может у вас будут советы или замечания по расположению сантехники. Заранее благодарна. Изменено 10 Сентября 2013 пользователем Mega Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) муж хочет душ без поддона, т.е. слив прямо в полу.Как это осуществить? какие варианты? Душ будет располагаться далеко от стояков. Стяжку еще не делали, так что возможна укладка труб по полу, если есть такие варианты. Скорее получится душевой поддон в строительном исполнении (т.е. из плитки) есть темы по душевым в строительном исполнении Изменено 10 Сентября 2013 пользователем Бонис 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) Mega - ваши пожелания возможно осуществить только в том случае, если поменяете расстановку приборов в сан.узле. Если хотите, чтобы слив для душ.кабины был прямо в пол, надо душ.кабину ставить ближе к стояку. На мой взгляд расстановка приборов не только не функциональна, но и некрасива, на самом видном месте расположены унитаз и биде и они портят весь вид с входной двери. Я бы поставил напротив входной двери умывальник (над умывальником большое зеркало увеличит объем помещения) душ.кабину и ванну переместил на правую стену, а унитаз, биде и стиралку на левую, возле входной двери. Расстояние позволяет, по эргономике для унитаза и биде - 1400мм + 700мм для стиралки с сифоном для слива ... там ещё и шкафчик-колонна 40см в угол влезет Изменено 10 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mega Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Спасибо. Забыла указать, что справа до дверного проема - 90 см, поэтому сразу возле двери душ не очень хочется. (дверной проем -90 см). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Mega - сдвинуть дверной проем в сторону на 10-20см не составит особых затрат и здесь для себя надо расставить приоритеты и выбрать, что в данном случае будет лучше. Ведь вам с этим потом жить до следующего ремонта лет 15-20. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
