zoozoo Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 (изменено) 10 часов назад, FRIDA сказал: Ремарка: плита и мойка в границах кухни, остальное - где угодно. Но, опять же - поставите вы, например, посудомойку или стиралку вне зоны кухни, а тут протечка? "Бесед" с соседями не оберешься. Да, так. Спасибо. План с переносом кухни скорее всего нереален. И я не вижу смысла переносить даже ПМ. Кухня прекрасно помещается в своей нише, а колонны по стене. Собственно огромное количество людей так и живёт - имея отдельную кухню и отдельную гостиную. Не вижу в этом какой-то проблемы. Ну кухня и кухня, все равно площадь мала для организации именно кухни-гостиной. Ну и старшему сыну, считаю нужно сделать максимально возможный размер комнаты. Если он переедет со временем, то его комнату займет средний. Плюс у родственников будет возможность на ночь закрыть дверь в кухне. Изменено 14 Ноября 2021 пользователем zoozoo 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 Несколько человек уже предложили такой вариант. Еще один на тему, вот такая узкая "колбаска". Голубым помечены створки-двери, при открытом окне летом воздуха будет больше. Зимой, конечно, сложнее, мб установить фрамугу по коридорной стене. Или добавить площади по красной линии. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 1 час назад, FRIDA сказал: Еще один на тему, вот такая узкая "колбаска"... Или добавить площади по красной линии. А сразу заложить стену "по косой" - не вариант? Почему принципиально углы под 90 градусов? Современные материалы позволяют любые конструкции возводить. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 2 минуты назад, Podarok сказал: А сразу заложить стену "по косой" - не вариант? Почему принципиально углы под 90 градусов? Современные материалы позволяют любые конструкции возводить. Киньте рисунок, пож., поможете хозяевам определиться. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andromeda1637 Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 (изменено) например? места между окнами чуток и там сильно смысла нет косить мне кажется ,проем двери же надо учитывать тоже .вход не перенести .... или я не так Вас поняла мб Изменено 14 Ноября 2021 пользователем andromeda1637 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AKaiser Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 Келия для интровертов. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 42 минуты назад, andromeda1637 сказал: вход не перенести Вы имеете в виду перенести вход в гост. справа налево? Здесь: либо вы сумеете договориться с застройщиком, чтобы они перенесли вход и оформили в БТИ, либо - вам самим прийдется переносить этот вход и узаконивать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andromeda1637 Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 19 минут назад, FRIDA сказал: Вы имеете в виду перенести вход в гост. справа налево? Здесь: либо вы сумеете договориться с застройщиком, чтобы они перенесли вход и оформили в БТИ, либо - вам самим прийдется переносить этот вход и узаконивать. спасибо,нет не будем переносить, сразу из входной двери тогда получится вход в гостиную,пусть будет стена в коридоре тоже .В этом контексте я имела ввиду,что некуда ее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 Вот так еще - помещается только кровать, рабоч. место у маленького окна. Света от этого окошка, конечно, мало для гостиной. Тогда сделать фальш-окно на 2/5 по выгородке, как на картинке: днем занавеску можно отодвинуть, пока сын на лекциях. Тут дело в другом: в этой келье может быть жарко летом от большого окна и жарко зимой от батареи. Или в зеркальном отражении, 2 вариант. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 Вот еще вариант для размышлений: кровать-чердак с рабочим местом. Кровать (красн.), внутрен. занавеска (желт.) Большой синий квадрат рабоч. место, рядом ящики, у стены выдвижной модуль. Большой коричн. квадрат лестница, под ней места хранения. Оранж. ящики со стороны стола. Коричн. штрих узкий шкаф. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
