Аня М
Нестандартная однушка для семьи - Страница 2
1 час назад, DashaSV сказал:
Может так?
*Зеленым выделены монтируемые перегородки.
Что если сделать выход на лоджию( при возможности) из маленькой комнаты? Но можно и не трогать его.  И еще можно поменять местами спальню и детскую. Сделав выход из детской напротив выхода в спальню? При этом детскую сократить до 11-12м, при этом гостиная будет 15-16м. И поместится Большой шкаф в прихожей еще.
Как вариант. Нет времени рисовать планы, но, думаю, понятен смысл.
Изменено пользователем zoozoo
  • Лайк 2
А что такое помещение 6 ? Можно ли его утеплить ? Действительно видится идеальным рабочим местом для мужа-аскета )))
  • Лайк 1
10 часов назад, zoozoo сказал:
В представленном варианте ограничилась минимальной перепланировкой.
10 кв.м. - на одного и 14 - для двоих. Шкаф в прихожей можно увеличить за счет уменьшения площади су или же разместить его вместо банкетки / настенной вешалки слева от входной двери.
Если технически возможно вместо окна организовать проем, то есть смысл утеплить лоджию (если этого еще не сделано), сделать выход из бывшей кухни (детской/ спальни), тем самым увеличить полезную площадь под кабинет.
Изменено пользователем DashaSV
21 час назад, dennise сказал:
Для согласования детскую нужно будет назвать "кабинетом", т.к. жилые помещения не могут находиться на месте начальных мокрых зон, коей является кухня, от которой мы немного урезали.
А границы прихожей должны быть аж до стены детской, т.к. по СНиПам минимальная ее ширина должна составлять 1,40 метров.
Нам хотелось бы обойтись без деления кухни, и маленьких комнаток.
Нам предложили такой вариант.
19 часов назад, DashaSV сказал:
Может так?
Мокрую зону так можно переносить?  Кухню не хотелось делать маленькой. Много времени там проводим.
42 минуты назад, Аня М сказал:
Расскажу о его минусах.
Первое: в обеих комнатах будет сильно слышен весь шум из кухни, и запахи будут там же. Почему-то редко люди задумываются, зачем архитекторы в стандартных домах вечно им какие-то коридорчики рисуют. А чтобы звуки имели больше препятствий по пути в том числе. Постойте минут 10 прямо за закрытой дверью кухни, пока остальные в ней тусуют, оцените сами, как потом будете сахар в чае размешивать и вилки с тарелками в кучу складывать, например утром или вечером, когда ребенок спит.
Второе: спальня без окна. Либо это стеклянная перегородка, и тогда со звуками все то же самое, что через дверь, только еще сильнее, либо это сплошная перегородка, заграждающая свет, и тогда это очень быстро скажется на самочувствии. Варианты "стеклопакет" и "стеклоблоки" пока опустим, они может и решат проблему звукоизоляции одновременно с инсоляцией, но точно опустошат карман. С воздухом тоже в родительской спальне будет так себе, стоит хотя бы предусмотреть вентиляционное отверстие.
Изменено пользователем dennise
Если кухня без газа и с электроплитой -
можно весь коридор использовать как кухню объединённую с комнатой. А на месте кухни сделать « кабинет», по факту являющийся детской
Изменено пользователем Minimi
Мне не совсем понятно техзадание и совсем непонятен уклад семьи. Вот например - Раздельные спальные места для супругов - это вынужденная мера или так заведено ? А тусня на кухне - это потому что больше негде или потому что любят, когда все в одном флаконе ?
Если для себя, то предпочла бы расположение зоны готовки в прихожей с окном.  В эркер так и просится круглый стол. Безусловно выделила бы отдельную комнату для дочери. Поскольку так и не ясно, что там с утеплением лоджии и помещением 6, поставила на кухне узкий рабочий стол для отца семейства.
Между помещениями очень качественные двери, чтоб избежать кухонных запахов. Зона спальни отделяется занавеской.
Прошу прощения у DashaSV за использование ее замечательного плана.
  • Лайк 3
16 часов назад, Аня М сказал:
Если по плану БТИ эта площадь принадлежит (ранее принадлежала)  к нежилому помещению (кухня/ коридор/ прихожая), то можно + учитывать план квартиры соседей ниже этажом.
