tln Опубликовано 1 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2021 что за проблема возникла опять? кухня 6.27 квм НЕ над/под жилым помещением... на согласование идет план этот... кухонный фронт дальше бывшей стены коридора не показывать, как и колонны... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 2 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2021 16 часов назад, tln сказал: что за проблема возникла опять? кухня 6.27 квм НЕ над/под жилым помещением... на согласование идет план этот... Проблема как обычно у Патрона, что ему не обломилось денег. А я привела цитату только чтоб показать, что именно написано в действующем нормативном документе. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 5 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2021 Сижу тут целыми днями детализирую... Тут столько нюансов - что например канализацию от ванной не проложить в несущей стене, что для внутреннего монтажа душа (в стене) надо не менее 10 см глубины стен... Кучу уточнений постоянно приходится вносить. Тут такая идея у меня возникла - если перегородку, которой закрываю торец кухни (в кухне-гостиной) сделать из стеклоблоков, а также весь фартук выложить из стеклоблоков? У меня как раз спальня с большим окном будет напротив этой стены - будет красиво все светом залито. У кого какое мнение - стоит стеклоблоки применять? Я просто не знаю, они только в совсем эконом-вариантах ремонтах делаются, или считаются хорошим дизайнерским решением? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 6 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2021 8 часов назад, Дмитрий 55 сказал: или считаются хорошим дизайнерским решением Ничего себе - эконом! Посмотрите на картинки: можно сделать фантазийную стену из цветных блоков, можно - только вставки. А еще существуют витражи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 6 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2021 Это будет стена напротив от окон + торцевая стойка чтобы закрыть торец кухни, думаю витраж там не очень подойдет. Заодно стеклоблоки можно как фартук кухни использовать. Только не знаю, если стеклоблоки делать во всю высоту, стоит ли на эту стену крепить навесные ящики, или на этой стене навесные ящики не делать. Либо надо как-то к потолку их крепить, потому что на стеклоблок их не повесить. Выделил стены красным на картинке, которые планирую под стеклоблоки. Как считаете такую идею? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 11 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2021 (изменено) В 06.05.2021 в 13:48, Дмитрий 55 сказал: Это будет стена напротив от окон + торцевая стойка чтобы закрыть торец кухни, думаю витраж там не очень подойдет. Заодно стеклоблоки можно как фартук кухни использовать. Только не знаю, если стеклоблоки делать во всю высоту, стоит ли на эту стену крепить навесные ящики, или на этой стене навесные ящики не делать. Либо надо как-то к потолку их крепить, потому что на стеклоблок их не повесить. Выделил стены красным на картинке, которые планирую под стеклоблоки. Как считаете такую идею? Посмотрите Пинтерест. Там много фартуков из стеклоблоков. А что зеленым у вас на плане? Вот блоки -фартук в проекте:https://www.inmyroom.ru/posts/31401-kak-mozhno-s-komfortom-ustroitsya-na-29-kvadratah Изменено 11 Мая 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 11 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2021 6 часов назад, zoozoo сказал: А что зеленым у вас на плане? Тут я все же решил сделать хозблок - будет стоять стиралка и шкаф шириной 60 см. Возможно будет дверца чтобы закрыть стиральную машинку. Подумал что все же в ванной машинку наверное не очень красиво располагать, пока думаю в коридор вынести. Про стеклоблоки читал - рискованный материал, больше к лофту подходит и есть риск что плохо будет смотреться и сочетаться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 11 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2021 6 часов назад, zoozoo сказал: Вот блоки -фартук в проекте:https://www.inmyroom.ru/posts/31401-kak-mozhno-s-komfortom-ustroitsya-na-29-kvadratah Просто интересно - на заставке написано что бюджет 1,2 млн р. - это что, весь ремонт со всеми материалами и интерьером? Или это только за работу дизайнера 1,2 млн р. (не включая стоимость ремонта и мебели)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 12 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2021 9 часов назад, Дмитрий 55 сказал: Просто интересно - на заставке написано что бюджет 1,2 млн р. - это что, весь ремонт со всеми материалами и интерьером? Или это только за работу дизайнера 1,2 млн р. (не включая стоимость ремонта и мебели)? Работа дизайнера не может столько стоить) около 100000₽ на 29м2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 12 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2021 (изменено) 9 часов назад, Дмитрий 55 сказал: Тут я все же решил сделать хозблок - будет стоять стиралка и шкаф шириной 60 см. Возможно будет дверца чтобы закрыть стиральную машинку. Подумал что все же в ванной машинку наверное не очень красиво располагать, пока думаю в коридор вынести. Про стеклоблоки читал - рискованный материал, больше к лофту подходит и есть риск что плохо будет смотреться и сочетаться... Так любой материал используется исключительно в зависимости от задумки дизайнера. Те же бархатные шторы и хрустальные люстры можно и в классику и в лофт) В совершенно разных интерьера можно применять блоки. Остальное предрассудки) Если Вы без дизайнера, то Вам будет сложно оформить квартиру, судя по Вашим комментариям. Изменено 12 Мая 2021 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
