zoozoo Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 Ванная получается +-300 внутри? А ширина? 177? Если стены тоньше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 2 минуты назад, zoozoo сказал: Ванная получается +-300 внутри? А ширина? 177? Если стены тоньше? да, примерно такие размеры. Сделаю ее стены из пеноблоков потоньше (5 см), все равно еще плитка клеиться будет на стены. В общем предлагается входную дверь в спальню делать не в самом низу, а отступив 60 см вверх, чтобы всегда можно было шкафы поставить за дверью. Так получается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 14 минут назад, Дмитрий 55 сказал: Тут надо тогда показывать что ниша смотрит на спальню и опять обделывать на схеме коридорчик при выходе из сан.узла. И на схеме мойку сдвигать вниз, чтобы при согласовании показать что мойкой пользуются из ниши, а не из комнаты. Да, у вас тут поудобнее стоят холодильник - поближе ходить. Тоже хорошая планировка. Некоторый минус может в том, что до мягкого дивана далеко идти и кода на нем сидишь, то объема как бы не будешь видеть. При диване, повернутом к другой стене как бы видишь весь объем гостиной и коридора. Но это так, не минус, а некоторый взгляд. Значит концепция не до конца понята. Вы входите в кухню - столовую, сидящему на диване не видно хозяйку и ее "бардак", большой стол - это первое, далее диван - Тв, что при входе будет просматриваться, если правую часть раб. зоны кухни прикрыть/спрятать за фальшь/лайт перегородкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 Может тогда такие маленькие шкафчики, 60 на 50? Каждому по шкафчику своему, удобно же 🙂 И вроде не мешают при проходе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 (изменено) если так как-то? Изменено 22 Апреля 2021 пользователем zoozoo Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 12 минут назад, DashaSV сказал: если правую часть раб. зоны кухни прикрыть/спрятать за фальшь/лайт перегородкой. А как тогда такую фальшь перегородку сделать? Не совсем понял, кроме красной перегородки между спальней, вы предлагаете еще одну фальшь перегородку в самой гостиной, чтобы закрыть мойку и плиту? Не совсем тогда понял где она будет располагаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 55 Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 12 минут назад, zoozoo сказал: если так как-то? Ну да, можно и так, только тогда сделать чтобы дверь ванной наружу открывалась, иначе открываться будет на того, кто у раковины стоит и бить его. Еще тут не до конца понятно куда стиралку поставить. Или как раз в том месте где раньше стоял унитаз, у короба? Но открывать неудобно будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 26 минут назад, Дмитрий 55 сказал: На плане не будет перегородок оранжевых. А нишей будет считаться все пространство старого коридора от сан.узла до проема в несущей стене. Как раз 5 метров получается. Ну или не хватит метров, можно часть коридора при входе в маленький коридорчик тоже приписать к нише. 120*385=4,62 м2. коридорчик придется присоединить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 9 минут назад, Дмитрий 55 сказал: А как тогда такую фальшь перегородку сделать? Не совсем понял, кроме красной перегородки между спальней, вы предлагаете еще одну фальшь перегородку в самой гостиной, чтобы закрыть мойку и плиту? Не совсем тогда понял где она будет располагаться. нет не поняли, рядом с варочной, т.е. с правой стороны от входа в комнату поставить фальшь перегородку, тем самым спрятать* раб поверхность при входе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2021 (изменено) Если сделать кухню не 120,а 130 то 5м2 набираем. Писала выше об этом. Проход 90см будет, что достаточно, считайте дверь. 2,85х1,3 получается. Дверь поставила бы в этот тамбур. С полотном на 80. С замком) Изменено 22 Апреля 2021 пользователем zoozoo Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
