FRIDA Опубликовано 30 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2020 2 часа назад, Светлана111 сказал: я бы лучше полноценную спальню для родителей сделала в этой кухне, которая с балконом, а ребенку достаточно просто спальной зоны в гостиной, подскажите пожалуйста ваши идеи, спасибо Нарисовать - не нарисую, на словах... Плита и мойка обязательно должны находиться в пределах кухни. Ориентируюсь на ваш рисунок. Нынешний вход в кухню закрываем стенкой. Спиной к ней, на территории кухни, ставим мойку и плиту. Рядом - колонна (уже в комнате), возле нее - холодильник. Три окна пойдут на гостиную, а два - для детской. Детскую делаем 3500х2300, чтобы вписаться в минимальные 8м (3500 - по длинной стене). Между детской и выступом коридора помещаем гардеробную. Правый нижний угол ванной неплохо бы выделить под отдельный туалет со входом из коридора. Вход в ванную остается на своем месте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 Вариация того, что предлагала Dennis, с учетом пожелания сделать спальню с лоджией. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 19 минут назад, TEO сказал: Вариация того, что предлагала Dennis, с учетом пожелания сделать спальню с лоджией. А может сделать все проще? Никакой головной боли: левую сторону квартиры с окнами делим на 2 части, кухня остается на своем месте, вход в ванную и туалет из прихожей, остальная часть квартиры - гостиная. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 6 минут назад, FRIDA сказал: А может сделать все проще? Никакой головной боли: левую сторону квартиры с окнами делим на 2 части, кухня остается на своем месте, вход в ванную и туалет из прихожей, остальная часть квартиры - гостиная. Очень хочется хотя бы часть красивого полукруглого окна отдать гостиной. А так-то можно было бы, конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 4 минуты назад, TEO сказал: Очень хочется хотя бы часть красивого полукруглого окна отдать гостиной. А так-то можно было бы, конечно. Да, конечно, красивые полукруглые окна украсят любую гостиную. Тут теперь слово за хозяйкой. Она посмотрит - мы подкорректируем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана111 Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 17 часов назад, FRIDA сказал: Нарисовать - не нарисую, на словах... Плита и мойка обязательно должны находиться в пределах кухни. Ориентируюсь на ваш рисунок. Нынешний вход в кухню закрываем стенкой. Спиной к ней, на территории кухни, ставим мойку и плиту. Рядом - колонна (уже в комнате), возле нее - холодильник. Три окна пойдут на гостиную, а два - для детской. Детскую делаем 3500х2300, чтобы вписаться в минимальные 8м (3500 - по длинной стене). Между детской и выступом коридора помещаем гардеробную. Правый нижний угол ванной неплохо бы выделить под отдельный туалет со входом из коридора. Вход в ванную остается на своем месте. Простите пожалуйста, ни очень поняла на словах, а можно просто на листочке ваши идеи и фото прекрепить, очень прошу, чтобы не упустить ни одну вашу идею Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 7 минут назад, Светлана111 сказал: просто на листочке ваши идеи Светлана, вопрос: вы везде подчеркиваете, что у вас 6 окон, а на вашем рисунке их 5. Я попробую прислать на листочке, а пока скажите, что вам нравится/ не нравится из того, что прислали девочки ранее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана111 Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 Я пока все идеи и подсказки впитываю, поэтому ничего не анализирую, проблема в том, что в этой квартире длинный 3900 в длину и узкий 142 сантиметра в ширину, поэтому он смотрится как то очень ущербно, и то что предложила Деннис ( еще раз спасибо) но это не расширет коридор, хотя на ее проекте смотрится очень хорошо, и ширина ванной комнаты (мокрой зоны) внутри всего 190, причем где у нее нарисована ванна есть короб стояков размером 50*57, а это значит 190 см.-55 (этот коробок с трубами канализации и воды) итого остается =135 см, а это значит ванна ( само корыто) не уместится, если только туда наооборот туалет перенести, если хватит места сделать инсталяцию 20 см + подводку к канализации см.15, + унитаз самый маленький сантиметров 55 и получается, что до двери, остается всего 55 сантиметров,думаю, что мало, будешь биться головой об дверь. это пока о туалете Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана111 Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 Уважаемые специалисты, а что скажете, если вот так порисовать. Пока не получается загрузть, сейчас еще попробую не очень умелый пользователь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 23 минуты назад, Светлана111 сказал: Я пока все идеи и подсказки впитываю, поэтому ничего не анализирую, проблема в том, что в этой квартире длинный 3900 в длину и узкий 142 сантиметра в ширину, поэтому он смотрится как то очень ущербно, и то что предложила Деннис ( еще раз спасибо) но это не расширет коридор, хотя на ее проекте смотрится очень хорошо, и ширина ванной комнаты (мокрой зоны) внутри всего 190, причем где у нее нарисована ванна есть короб стояков размером 50*57, а это значит 190 см.-55 (этот коробок с трубами канализации и воды) итого остается =135 см, а это значит ванна ( само корыто) не уместится, если только туда наооборот туалет перенести, если хватит места сделать инсталяцию 20 см + подводку к канализации см.15, + унитаз самый маленький сантиметров 55 и получается, что до двери, остается всего 55 сантиметров,думаю, что мало, будешь биться головой об дверь. это пока о туалете Мозгу всегда проще все понимать на чертежах с указанием, что и где.... 24 минуты назад, Светлана111 сказал: если хватит места сделать инсталяцию 20 см + подводку к канализации см.15, + унитаз самый маленький сантиметров 55 и получается, что до двери, остается всего 55 сантиметров вот здесь тоже не очень поняла. Инсталляция 20 см - допустим 20 (хотя есть и 18). ок. Подвод к канализации см 15 как бэ входит в эту инсталляцию. Зачем вы ее приплюсовываете? При худшем раскладе у вас 55 + 15, итого уже 70 см. 20 минут назад, Светлана111 сказал: Уважаемые специалисты, а что скажете, если вот так порисовать. Пока не получается загрузть, сейчас еще попробую не очень умелый пользователь Вам надо больше сообщений. И маленький вес фото. *Восстанавливайтесь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
