Светлана111 Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 23 минуты назад, Светлана111 сказал: Уважаемые специалисты, а что скажете, если вот так порисовать. Пока не получается загрузть, сейчас еще попробую не очень умелый пользователь Еще раз пробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана111 Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 Не получается загрузить рисунок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана111 Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 Что срезаеся угол в коридоре, это нормально, а вот что кухню никак не узаконить, это точно, может кто-то еще что подскажет?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана111 Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 7 минут назад, Kena_ сказал: Мозгу всегда проще все понимать на чертежах с указанием, что и где.... вот здесь тоже не очень поняла. Инсталляция 20 см - допустим 20 (хотя есть и 18). ок. Подвод к канализации см 15 как бэ входит в эту инсталляцию. Зачем вы ее приплюсовываете? При худшем раскладе у вас 55 + 15, итого уже 70 см. Вам надо больше сообщений. И маленький вес фото. *Восстанавливайтесь! Спасибо большое, а если 70 см будет до двери. то это достаточно, чтобы не стукаться головой спереди об дверь туалета? Как вы считаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана111 Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 11 минут назад, Kena_ сказал: Мозгу всегда проще все понимать на чертежах с указанием, что и где.... вот здесь тоже не очень поняла. Инсталляция 20 см - допустим 20 (хотя есть и 18). ок. Подвод к канализации см 15 как бэ входит в эту инсталляцию. Зачем вы ее приплюсовываете? При худшем раскладе у вас 55 + 15, итого уже 70 см. Вам надо больше сообщений. И маленький вес фото. *Восстанавливайтесь! Спасибо большое, а если 70 см будет до двери. то это достаточно, чтобы не стукаться головой спереди об дверь туалета? Как вы считаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана111 Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 В 19.10.2020 в 19:09, dennise сказал: Не уверена, что нарисованное удастся согласовать. А вообще это не подходящее для семьи жилье. Уважаемый Деннис-мастер, хотя сказали, что вы уважаемая, покритикуйте, пожалуйста, мой рисунок со срезом коридора и переносом кухни в гостиную, понимаю, что не утвердят, но вдруг вы что то подскажете? Мне очень важно Ваше мнение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 7 минут назад, Светлана111 сказал: Спасибо большое, а если 70 см будет до двери. то это достаточно, чтобы не стукаться головой спереди об дверь туалета? Как вы считаете? Стукаться не будете. Просто возможно будет дискомфорт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 4 минуты назад, Светлана111 сказал: Уважаемый Деннис-мастер, хотя сказали, что вы уважаемая, покритикуйте, пожалуйста, мой рисунок со срезом коридора и переносом кухни в гостиную, понимаю, что не утвердят, но вдруг вы что то подскажете? Мне очень важно Ваше мнение. Вы так и не ответили сколько лет ребенку, которому нужен уголок. И какой именно устроит: кроватка/кровать односпальная/двуспальная/двухэтажная/диван и пр, стол, шкаф и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана111 Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 Только что, Kena_ сказал: Стукаться не будете. Просто возможно будет дискомфорт. спасибо. а какая тогда должна быть минимально удобная ширина такого туалета возможно вы знаете по вашему опыту. Я вычитала типа 20 до стены с одной стороны +40(45) унитаз+ 20 с другой стороны. итого 80-85 см ширина. как считаете, совсем узко и ущербно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 31 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2020 1 час назад, FRIDA сказал: Светлана, вопрос: вы везде подчеркиваете, что у вас 6 окон, а на вашем рисунке их 5. 48 минут назад, Светлана111 сказал: это не расширет коридор, хотя на ее проекте смотрится очень хорошо, и ширина ванной комнаты (мокрой зоны) внутри всего 190, причем где у нее нарисована ванна есть короб стояков размером 50*57, а это значит 190 см.-55 (этот коробок с трубами канализации и воды) Как бы не хотелось расширить и подчеркнуть, вариантов не так много у вас. Короб 50х57 - это огромный короб. Его возможно уменьшить? Он точно впритык к трубам? Строители обычно не заморачиваются, что б сделать все компактно, а делают как удобней им. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
