Светлана111
Очень нужна помощь, планировка сложной евродвушки - Страница 3
2 часа назад, Светлана111 сказал:
я бы лучше полноценную спальню для родителей сделала в этой кухне, которая с балконом, а ребенку достаточно просто спальной зоны в гостиной, подскажите пожалуйста ваши идеи, спасибо
Нарисовать - не нарисую, на словах...
Плита и мойка обязательно должны находиться в пределах кухни. Ориентируюсь на ваш рисунок.
Нынешний вход в кухню закрываем стенкой. Спиной к ней, на территории кухни, ставим мойку и плиту. Рядом - колонна (уже в комнате), возле нее - холодильник. Три окна пойдут на гостиную, а два - для детской.
Детскую делаем 3500х2300, чтобы вписаться в минимальные 8м (3500 - по длинной стене).
Между детской и выступом коридора помещаем гардеробную.
Правый нижний угол ванной неплохо бы выделить под отдельный туалет со входом из коридора.  Вход в ванную остается на своем месте.
19 минут назад, TEO сказал:
Вариация того, что предлагала Dennis, с учетом пожелания сделать спальню с лоджией.
А может сделать все проще? Никакой головной боли: левую сторону квартиры с окнами делим на 2 части, кухня остается на своем месте, вход в ванную и туалет из прихожей, остальная часть квартиры - гостиная.
6 минут назад, FRIDA сказал:
Очень хочется хотя бы часть красивого полукруглого окна отдать гостиной. А так-то можно было бы, конечно.
4 минуты назад, TEO сказал:
Да, конечно, красивые полукруглые окна украсят любую гостиную.
Тут теперь слово за хозяйкой. Она посмотрит - мы подкорректируем.
17 часов назад, FRIDA сказал:
Простите пожалуйста, ни очень поняла на словах, а можно просто на листочке ваши идеи и фото прекрепить, очень прошу, чтобы  не упустить ни одну вашу идею
7 минут назад, Светлана111 сказал:
Светлана, вопрос: вы везде подчеркиваете, что у вас 6 окон, а на вашем рисунке их 5.
Я попробую прислать на листочке, а пока скажите, что вам нравится/ не нравится из того, что прислали девочки ранее.
Я пока все идеи и подсказки впитываю, поэтому ничего не анализирую, проблема в том, что в этой квартире длинный 3900 в длину и узкий 142 сантиметра в ширину, поэтому он смотрится как то очень ущербно, и то что предложила  Деннис ( еще раз спасибо) но это не расширет коридор, хотя на ее проекте смотрится очень хорошо, и ширина ванной комнаты (мокрой зоны) внутри всего 190, причем где у нее нарисована ванна есть короб стояков размером 50*57, а это значит 190 см.-55 (этот коробок с трубами канализации и воды) итого остается =135 см, а это значит ванна ( само корыто) не уместится, если только туда наооборот туалет перенести, если хватит места сделать инсталяцию 20 см + подводку к канализации см.15, + унитаз самый маленький сантиметров 55 и получается, что до двери, остается всего 55 сантиметров,думаю, что мало, будешь биться головой об дверь. это пока о туалете
Уважаемые специалисты, а что скажете, если вот так порисовать. Пока не получается загрузть, сейчас еще попробую не очень умелый пользователь
23 минуты назад, Светлана111 сказал:
Мозгу всегда проще все понимать на чертежах с указанием, что и где....
24 минуты назад, Светлана111 сказал:
вот здесь тоже не очень поняла.
Инсталляция 20 см - допустим 20 (хотя есть и 18). ок. Подвод к канализации см 15 как бэ входит в эту инсталляцию. Зачем вы ее приплюсовываете? При худшем раскладе у вас 55 + 15, итого уже 70 см.
20 минут назад, Светлана111 сказал:
Вам надо больше сообщений. И маленький вес фото.
*Восстанавливайтесь!
