tln Опубликовано 10 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2020 у самой стиральной машины есть шланги (подвод воды и слив), которые надо подключить к выводам...поэтому стиралка занимает больше места, чем заявлено в ее размерах, и нужно заранее хорошенько продумать, где точно делать выводы воды и слива... хорошо, если эти шланги можно пустить рядом с машиной , тогда нужно больше места по ширине... или шланги пускают за машиной, тогда нужно больше места по глубине... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 10 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2020 За машиной и так обычно предусмотрено место для шлангов, ее не нужно для этого отодвигать от стены. Если подводка воды на стене сбоку, то конечно, но тут вроде не тот случай. Я хочу сказать, что стандартная 60 см машина вполне встает в нишу 60,5 см, если строители были не криворукие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2020 похоже, зависит от марки машины... у меня были "неудачные", они требовали бОльшего места... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 12 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 Поддержу вариант от sun3d Вот так получилось у меня... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Patton Опубликовано 15 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2020 В 13.02.2020 в 02:28, DashaSV сказал: Поддержу вариант от sun3d Вот так получилось у меня... Обеденный стол с телевизором - это ноу-хау? Про кухню в прихожей я уже молчу... :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 15 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2020 3 часа назад, Patton сказал: Обеденный стол с телевизором - это ноу-хау? Про кухню в прихожей я уже молчу... :) Нет, вынуждена разочаровать вас, реальный пример от дизайнера Татьяны Алениной. Именно, иногда лучше молчать и казаться... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Patton Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 7 часов назад, DashaSV сказал: Нет, вынуждена разочаровать вас, реальный пример от дизайнера Татьяны Алениной. Именно, иногда лучше молчать и казаться... Да, согласен, это ноу-хау - сидеть вплотную головой к телевизору. :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 TV - Вообще не понимаю смысла этого девайса. И какая разница, где он висит лишь бы головой не биться об него. Кухня в коридоре хорошо встала. Грязный участок у двери отделен - это главное. Придется быть поаккуратнее. Не критично. Меня больше смущает спальня под кухней. Каково это в эксплуатации? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 8 часов назад, dainty сказал: TV - Вообще не понимаю смысла этого девайса. И какая разница, где он висит лишь бы головой не биться об него. Кухня в коридоре хорошо встала. Грязный участок у двери отделен - это главное. Придется быть поаккуратнее. Не критично. Меня больше смущает спальня под кухней. Каково это в эксплуатации? Опыт "обывателей" в т.ч. меня, говорит, что одним из тихих мест в квартире как раз является кухня под соседями :))) При желании кухню со стороны прихожей можно закрыть лайт- перегородкой / дверью. Именно такое размещение ТВ-стол-диван оправдано существующими (скромными) размерами комнаты 2,7*3,4. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ele301001 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 В 10.02.2020 в 13:29, TEO сказал: За машиной и так обычно предусмотрено место для шлангов, ее не нужно для этого отодвигать от стены. Если подводка воды на стене сбоку, то конечно, но тут вроде не тот случай. Я хочу сказать, что стандартная 60 см машина вполне встает в нишу 60,5 см, если строители были не криворукие. Так не получится. В инструкции написано, что у машинки должен быть по 2 см зазор с каждой стороны. Типа для вибрации, чтобы об стены не билась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
