ele301001
Ищу оптимальный вариант перепланировки - Страница 7
у самой стиральной машины есть шланги (подвод воды и слив), которые надо подключить к выводам...поэтому стиралка занимает больше места, чем заявлено в ее размерах, и нужно заранее хорошенько продумать, где точно делать выводы воды и слива...
хорошо, если эти шланги можно пустить рядом с машиной , тогда нужно больше места по ширине... или шланги пускают за машиной, тогда нужно больше места по глубине...
За машиной и так обычно предусмотрено место для шлангов, ее не нужно для этого отодвигать от стены. Если подводка воды на стене сбоку, то конечно, но тут вроде не тот случай.
Я хочу сказать, что стандартная 60 см машина вполне встает в нишу 60,5 см, если строители были не криворукие.
похоже, зависит от марки машины... у меня были "неудачные", они требовали бОльшего места...
В 13.02.2020 в 02:28, DashaSV сказал:
Поддержу вариант от sun3d
Вот так получилось у меня...
Обеденный стол с телевизором - это ноу-хау? Про кухню в прихожей я уже молчу... :)
3 часа назад, Patton сказал:
Нет, вынуждена разочаровать вас,  реальный пример от дизайнера Татьяны Алениной.
Именно, иногда лучше молчать и казаться...
7 часов назад, DashaSV сказал:
Да, согласен, это ноу-хау - сидеть вплотную головой к телевизору. :)
TV - Вообще не понимаю смысла этого девайса. И какая разница, где он висит :angel: лишь бы головой не биться об него.
Кухня в коридоре хорошо встала. Грязный участок у двери отделен - это главное. Придется быть поаккуратнее. Не критично.
Меня больше смущает спальня под кухней. Каково это в эксплуатации?
8 часов назад, dainty сказал:
Опыт "обывателей" в т.ч. меня, говорит, что одним из тихих мест в квартире как раз является кухня под соседями :)))  При желании кухню со стороны прихожей можно закрыть лайт- перегородкой / дверью.
Именно такое размещение ТВ-стол-диван оправдано существующими (скромными) размерами комнаты 2,7*3,4.
В 10.02.2020 в 13:29, TEO сказал:
Так не получится.
В инструкции написано, что у машинки должен быть по 2 см зазор с каждой стороны. Типа для вибрации, чтобы об стены не билась.
