ullita Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 54 минуты назад, KoTana сказал: если например у меня проход-дверь 70см и дальше я делаю 70см проход между двумя базами - это мало? Дверь 70 см это стандарт - но вот коридор 70 см это ни о чем, согласитесь. Но это можно легко промоделировать на месте, и потом принять решение - мало это или достаточно. Но вообще говоря проход от двери , то есть коридор при входе в комнату, не занятый предметами, оптимально оставлять около 90 см как минимум. 85 см это крайний предел, после которого неминуемо ощущается теснота. Если возможно, лучше этого избежать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 45 минут назад, ullita сказал: Дверь 70 см это стандарт - но вот коридор 70 см это ни о чем, согласитесь. все зависит от длины коридора, 2 метра шириной 70 - ужас, а 60 см - типа портала, проскакиваешь в 1 шаг и не обращаешь внимания Холодильник в углу у окна = сокращение рабочей поверхности, я бы лично на это не пошла, но тут все зависит от предпочтений хозяйки 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 (изменено) Девочки спасибо, я мебель всю снесла, на полу промоделировала - входишь через 70см есть пятачок до 1м,через 60см проход 70см между двумя углами баз на кухню, хочу базу со скосом добавить,...надо линейку на скотч к телу прилепить.. поставить гипрок)) и покрутиться...))) раньше, как селедка была...))) а теперь дама в теле...))) Изменено 8 Февраля 2019 пользователем KoTana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 25 минут назад, listok сказал: все зависит от длины коридора, 2 метра шириной 70 - ужас, а 60 см - типа портала, проскакиваешь в 1 шаг и не обращаешь внимания Не совсем так - в прихожей же этот узкий коридор продолжается - места для шкафа больше нет. И это не портал, а холодильник дверью на проход. Можно себя убедить, конечно, но в реальности это странно будет. Тут Лена в пример свою кухню приводила. Но забыла маленькую деталь - у нее визуально совсем другая картинка. Нет там выступа венткороба напротив холодильника. Есть столешница и расстояние больше см на 7-8. Точные габариты холодильника бы еще. Но, думаю, что аргументы высказаны, а примет ли их хозяйка во внимание, это уже ее дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 18 минут назад, KoTana сказал: Девочки спасибо, я мебель всю снесла, на полу промоделировала - входишь через 70см есть пятачок до 1м,через 60см проход 70см между двумя углами баз на кухню, хочу базу со скосом добавить,...надо линейку на скотч к телу прилепить.. поставить гипрок)) и покрутиться...))) раньше, как селедка была...))) а теперь дама в теле...))) Таки не поняла. Совсем такая же кухня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 10 минут назад, ullita сказал: Тут Лена в пример свою кухню приводила. Но забыла маленькую деталь - у нее визуально совсем другая картинка. Нет там выступа венткороба напротив холодильника. Есть столешница и расстояние больше см на 7-8. Да, у меня нет венткороба на кухне, и это безмерно радует. Тут шла речь о 73 см, у меня 74. Это никак не 7-8 см. Разве что у холодильника ручки убрать. Только прямо перед кухней у меня два метра коридор 90 см как раз из-за венткороба и кладовки заподлицо с ним. Раньше было два метра 74 см из-за шкафа, который снесла. Но два метра - это реально коридор с дверями в ванную и туалет, а тут всего 50 см, на которых никто и не задерживается. Лидия, ничего не имею против плана с холодильником у окна, у меня сервант в этом месте. Но блин маловато места остаётся, если смотреть в реале! Мне повезло, мойка не зажата между углом и венткоробом, но тут может не хватить рабочки. Просто я вижу не на плане, а в реальности всё это дело. И шкафчик перед коробом должен быть никак не больше 20 см. Иначе реально тесно будет. У меня стоял одиночный холодильник в углу при входе, теперь там две колонны. Ну ни разу прижатым не выглядел. Поэтому, если есть возможность поставить его отдельно от общей линейки, то я только за этот вариант. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 1 минуту назад, Neechka сказал: Это никак не 7-8 см. Разве что у холодильника ручки убрать. Ну так мы их тут и "убрали",то есть пока не учитывали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 38 минут назад, KoTana сказал: Девочки спасибо, я мебель всю снесла, на полу промоделировала Надо моделировать не на полу, а коробками:). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 объясните мне, бестолковой, - причем ручка холодильника, если он стоит мордой к коробу? зачем ручку снимать? дверца ж откроется в проем... себе бы предпочла холодильник в углу у входа из-за бОльшей рабочей поверхности... и вдоль короба делала бы только напольные неглубокие шкафы, потому что тогда проход между холодильником и углом будет визуально шире - смотреть-то будем выше напольного шкафа... и того "коридора" будет всего-то 45 см, если короб с той стороны тоже глубиной 45 см... 45 см - это 1-1.5 шага... 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 я бы перед коробом не городила совсем ничего. ни мест хранения, ни красоты особо не добавит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
