tln Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 2 минуты назад, moxana2004 сказал: Девы, я безмерно благодарна за участие, но пока не понимаю, как все переварить. Столько вариантов, я, если честно, почти окончательно запуталась. Не понимаю, как это все структурировать и как уследить за всей цепью-нитью разговора, когда тут уже почти 40 страниц текста. Надо сесть и каждый вариант нарисовать, что ли.... Вы советуете много полезного, я никак в кучу это не соберу. Простите, немного паникую. Период такой - так много всего надо решать, делать и воспринимать, что у меня немного едет крыша и хочется лечь и заснуть, как снусмумрик) отставить панику! перемеряйте всё как следует, потом можно будет разделить 2 основных варианта - с холодильником в углу на входе и в глухом углу у стены 1700... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moxana2004 Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 32 минуты назад, mirsvetl сказал: у меня практически такая кухня, 310 по стене с окном и 380 по линии кухни, и сундук похожий имеется, и венткороб 45 см глубиной и 90 шириной, и за венткоробом те самые 105 см, правда в зеркальном отражении, при проектировании рассматривала такой вариант с мойкой в этом промежутке за коробом, даже моделировала пока кухню не купили, с раковиной на старом шкафе- не удобно, так у меня правая рука над шкафами глубокими оказывалась, маши куда хочешь, а тут короб будет ограничивать в движении, если бы я была худенькой и имела размер бедер 45 см, но увы, я немного покрупнее буду, а тянуться в угол, спина моя отказалась, а у хозяйки и пмм пока не намечается, а готовит много, и кастрюли большие надо будет мыть и противни. сейчас пока плитку в коридоре клали и ждем продолжения эпопеи с укладкой пола, шкаф для обуви глубиной 37 см стоит перед коробом, так что реальная картинка вырисовывается, тесно с ним, можно конечно, но не нужно)) максимум на 15 см выдвигала бы, а лучше совсем от этого отказаться, но об этом лучше с хозяйкой разговаривать. так ли уж необходимо это. А что у вас, в итоге, получилось в кухне? можете фото показать?) Или я пропустила что-то уже... Извиняюсь тогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moxana2004 Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 21 минуту назад, tln сказал: отставить панику! перемеряйте всё как следует, потом можно будет разделить 2 основных варианта - с холодильником в углу на входе и в глухом углу у стены 1700... Да, спасибо за поддержку, вот, прям, правда)))) Что-то мотоцикл мой, но Таня больше соображает, по-моему )))) Завтра как раз все промерю и пришлю рисунок. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 ждем-с... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 (изменено) Вот мой план в 3 д с теми размерами, что есть. КОНЕЧНО, Я НЕ ПОДБИРАЮ ФАСАДЫ И ВООБЩЕ ПОКА НЕ ДО ЦВЕТА ПОЛА И ПРОЧЕГО. За раковиной как раз те самые 23 см в виде выступа-полки. Их можно по-разному использовать, пока дело принципа:). Но вот на вентканал я бы как раз позволила деревянную панель, на ней грифельная доска для рецептов. Ну полки, если надо, но пока до них дело не дошло. Изменено 8 Февраля 2019 пользователем ullita 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 И вид от входа 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. mirsvetl Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 6 минут назад, moxana2004 сказал: А что у вас, в итоге, получилось в кухне? можете фото показать?) Или я пропустила что-то уже... Извиняюсь тогда. у меня линейная трехярусная кухня с колоннами по краям, но она еще не до конца оформлена, после укладки пола продолжим)) у вас так не получится, но шкафы навесные до потолка посоветовала бы, и пыль не собирается и места хранения не помешают 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 9 минут назад, ullita сказал: И вид от входа от стола до двери на балкон сколько см получилось? и стол какие размеры имеет. и как уже говорила смущает шкаф не до края венткороба. но возможно и зря, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 12 минут назад, mirsvetl сказал: от стола до двери на балкон сколько см получилось? и стол какие размеры имеет. и как уже говорила смущает шкаф не до края венткороба. но возможно и зря, не до конца почему? тут обсуждали ширину прохода, поэтому? если например у меня проход-дверь 70см и дальше я делаю 70см проход между двумя базами - это мало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 (изменено) 40 минут назад, mirsvetl сказал: от стола до двери на балкон сколько см получилось? и стол какие размеры имеет. и как уже говорила смущает шкаф не до края венткороба. но возможно и зря, Начну со шкафа. Венткороб после сноса дверной коробки становится как бы стеной, а не выступом. Почему шкаф не до края венткороба? Потому что узко там будет. ПРотиснуться можно, но как и в случае с холодильником у двери, это сразу портит вид кухни, делая ее и реально и визуально тесной. Стол как ни крути минимальный. На плане у меня стоит 74 на 74 см. От стола до столешки 85 см, до балконной двери - 65 см. Тут нужно будет стул со стороны кухни ставить второй, чтобы не двигать его при открывании балкона. Ну или табурет. Но это при любой расстановке так будет со столом. Изменено 8 Февраля 2019 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
